Puslat etutukivarsiin
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
Noita Powerflex puslia tuntuu löytyvän muttei kumisia. Mistäköhän sellasia sais järkevillä toimitusajoilla? Vai onko noi Ppowerflexit mimmoset? Kalleilta ainakin näyttivät näin vanhasaab- hintatasoon tottuneena, ja aika negatiivista palautetta joittenkin automellien kohdalla olen nähnyt.
Aattelin että voisi ne etupään puslatkin tossa vaihtaa, kun kerta kone on irti ja tilaa repiä pultteja auki.
AnttiK
Re: Puslat etutukivarsiin
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
No Skandix.de:ssä ainakin varastossa olisi nettisivujen mukaan. Hintaahan koko setille jonkin verran tulee. Toimitusajasta en osaa sanoa.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... nsion/808/
96 V4i -73
AnttiK
http://www.veteranshop.se/
Tuolla näyttäisi olevan selvästi edullisempia ja myös varastossa nettisivujen mukaan.
96 V4i -73
timos
Viesti Kirjoittaja timos »
Veteranshopissa nopeat toimitukset. Hinnat kruunuina, itse muuttaa euroiksi.
onko niitä muka joskus joku joutunut vaihtaan kuuppan?
vakari 1
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
Terve!
Muistaakseni muutama vuosi sitten oli Juha Lehtosella puslia.
En tiedä olivatko juuri kajakin mutta tarvitseva varmaan osaa tiedustella.
-Vesa A
SAABAntti
Viesti Kirjoittaja SAABAntti »
Tietääkös kukaan passaako 99/900:n etutukivarren kumipuslat kuupan tukivarsiin? Ainakin nuissa powerflex puslissa speedpartsin sivulla lukee 95/96/99 ja 900.
#3254
Saab 96 -74 (KA),Saab 9-5 Aero -04 (EA)
Saabist since 1986
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Onko joku kuuppa niin kovassa ajossa että puslat ovat kuluneet, enpä ole ennen kuullut.
Vai onko joku laittanut nykyisistä höttömateriaaleista tehdyt puslat, joiden ei kai ole tarkoituskaan kestää.
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Kyllähän ne puslat - varsinkin kallistuksenvaimentajan tangon - rispaantuvat reunoista ajan saatossa. Todnäk silti hyvässä / melko hyvässä kunnossa sisäpuolelta.
Pystyneiskö hamppiharjalla putsimaan pykimät ja jollain vulkanoivalla liimalla vähän tukkimaan halkeamia?
Vetarin kumien liimaamiseen tarkoitettu liima on ittellä parhaillaan kokeilussa pallonivelten suojagummien pienten pykimien hoidossa.
Kuvaa napsauttamalla suurenoo...
Viimeksi muokannut jt, Su Huhti 29, 2018 09:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAABAntti
Kolahtelun aiheuttajan metsästys käynnissä, ja kattelin valmiiksi niitä tukivarsien puslia. Huomasin sitten että myyvät samaa pu puslaa kajakkiin, tuplikseen ynnä satkuun.
Käydään nyt ennen tukivarsijumppaa muut mahdollisuudet läpi.
#3254
Saabist since 1986
lennon
Viesti Kirjoittaja lennon »
Eihän ne puslat yleensä kuluneita olekaan, mutta kumiseos vanhenee ja kovettuu. Tuollainen yli 40-vuotta vanha pusla on menettänyt ominaisuutensa jo aikapäiviä sitten. Vaihdoin omaan kajakkiin kaikki puslat ja tuli siitä parempi ajaa. Huomaa hyvin varsinkin mutkaisella asfaltilla.
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
jt
"vanha pieru"
No tuo on kyllä totta. Pitää vähän vetää takaisin tuota aiempaa kommenttia :oops:
Saattapahan tuo sitten maksaa vaivan, vaihtaminen, jos eivät järjettömän hintaisia ole. Olisi toki mukava tietää, että uuden puslan kumiseos kestää edes puolet alkuperäisen osan kestosta.
Lyövät nykyään (ainakin vähemmän kalliissa osissa) liikaa muovia kumin sekaan, ja elastisuus häviää. Eurohuumassa unohdetaan vielä pakkasenkestokin. jolloin osasta tulee todellakin kulutusosa. Tuotteen elinkaari lyhenee nääs sevverta.
AnttiK
SAABAntti kirjoitti:Tietääkös kukaan passaako 99/900:n etutukivarren kumipuslat kuupan tukivarsiin? Ainakin nuissa powerflex puslissa speedpartsin sivulla lukee 95/96/99 ja 900.
Ruotsin klubikaupassa sanovat:
Bussning, NT
93,95,96,99,90,900 1956-1993, Bärarm Nedre Främre Hö+Vä 718444
93,95,96,99,90,900 1956-1993, Övre Bärarm Fram, Höger o Vänster 716360
Eli tämän perusteella 900:n puslat, joita on motonetissäkin tarjolla voisivat sopia.
Alemmat puslat oli mahdotonta saada prässättyä ilman korjaamokäsikirjassa mainitun tyyppistä työkalua, joka pitää puslan suorassa. Ratkaisin asian liittämällä toisen samanlaisen "puslapedin" puslineen alapallonivelien pultin kaksireikäisellä lattaprikalla toisiinsa ja puslien läpi juuri sopivan paksuisen pultin. Näin puslan sai prässätyä paikalleen saippuan avustuksella. Ylemmät puslat menivät nätisti prässäämällä ilman ohjuria.
96 V4i -73
