95E hankittu
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Terve
Kävin vähän sähköjä läpi eilen ja purin ton ratin töötin ja sen vilkun takia. Tosta vilkun "palauttimesta" ei ole mitään jäljellä että sitä on hankala lähteä korjaamaan ja töötistä varmaan puuttuu osia.
En usko että ton tangon on tarkoitus olla tuollainen, pitäisikö siinä olla jousi tai joku mikä työtää sitä painikkeeseen ja pitäisikö langan olla jossain kiinni vai onko se vaan renkaan alla?
Nyt kuitenkin toimii kaikki valot mittareissa, nopeusmittari ei vaan enää toimi kun on liittimet rikki molemmista päistä, enkä ole onnistunut kiilaamaan sitä niin että se lähtisi toimimaan taas.
Valojen himmennin oli kyllä rikki, mutta se oli jo ohitettu, valot eivät vain toimineet kunnolla kun liitokset oli vähän mitä oli. Himmentimestä oli liittimet kadonneet mutta sain ne askarreltua kuntoon.
Himmentimelle tulevassa johtosukassa oli yksi sininen yksinäinen johto mille en keksinyt mitään käyttöä, onko tuo kellolle vai mihin sen on tarkoitus mennä? En kyllä saanut sieltä virtaakaan tulemaan.
Nämä puuttuvat kokonaan omastani, eikä niille ole edes reikiä. Alhaalla olevat raudat kyllä löytyvät, mihin "selkänoja" on ilmeisesti tarkoitus pudottaa.
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Terves
Mikäköhän tossa 95 "rapisee" kun kaasu on painettuna? Rullatessa ei kuulu, mutta muuten kuulostaa siltä että tuhkakupissa on hiiri tjs. Ei siellä ollut.
Pitäisikö tossa pystyä puhaltamaan "viileää" ilman jaloille? Tuntuu että sieltä tulee aina lämmintä.
Re: 95E hankittu
vapis vipu rapisee reikäänsä
venttiili ei liiku pitkän seisonnan takia, avusta manuaalisesti konehuoneen puolelta samalla kun käännät vivusta
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Niin joo, tossa ei se vipu ole toiminut, niin se venttiili on ollut varmaan pitkään samassa asennossa.
Painoin vaijerin pihdeillä niin pohjaan kuin se meni, ettei se ole täysillä kokoajan.
Kiitoksia
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Terve
On alkanut vesiletkut paukkumaan tosta, meni nyt vissiin vesipumpun lähtöstä letku, se mikä menee pakosarjan alta.
Kuuluisko toi letku olla pienellä kulmalla? Skandixin sarjassa on kolme tollasta paksumpaa letkunpätkää kulmalla mikä voisi sopia tuohon. Nykynen on ihan liian iso ja suora niin on hinkannut itsensä puhki tuosta putken pään kohdalta.
Re: 95E hankittu
hae etolasta sisämitan mukaa pätkä letkua ja pam. :D
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
mestari kirjoitti:hae etolasta sisämitan mukaa pätkä letkua ja pam. :D
Ostin Biltemasta 19mm ja 22mm letkut, mutta tota paksumpaa ei ollut metritavarana.
En tiedä onko toi väärin kasattu, mutta tuolta vesipumpun suunnilla noi letkut hinkkaa aika rankasti toisiinsa. Ainakin kaikki letkut ja klemmarit ovat liian isoja. Edellinenkin vuoto tuli kun klemmari oli kiristettu soikeaksi ja oli syönnyt reijän letkuun.
Re: 95E hankittu
ei se muistaakseni koskaan ihan suosiolla sinne mene
metalliputkssa on mutka ja letku pitäs tulla siihen väliin se räj'hti aina kylm'llä koneella kun termari oli kiinni tai täysi kaasulla kun oli 160 taulussa
sabatti 96
Re: 95E hankittu
Mikä on sen letkun sisähalkaisija?
ostin omaan kuuppa projektiin metrin verran sellasta isompaa letkua, juurikin sinne vesipumpun tuntumaan. halkaisijaa en tähän hätään muista.
voin tarkastaa jos tarvetta.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
tikkis
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Toi letkutumppi on syynä moneen tielle jääntiin. Suosittelen joustavaa siliconiletkun käyttöä.
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
sabatti 96 kirjoitti:Mikä on sen letkun sisähalkaisija?
Tais olla 26-27mm sen lähdön koko. Kirjoitin sen ylös mutta lappu on nyt autossa.
tikkis kirjoitti:Toi letkutumppi on syynä moneen tielle jääntiin. Suosittelen joustavaa siliconiletkun käyttöä.
Usparts on melkein työpaikan naapurissa ja siellä on 45 kulmalla 28mm silikoniletkua hyllyssä, törkeen punaisena vain tietenkin. On se kyllä parempi kuin se kamala sininen.
Jos selkä antaa periks,i niin voisi vähän purkaa tota systeemiä ja katella mitä sinne väliin sopii tunkea.
Re: 95E hankittu
täytyy mitata vesipumpun lädön halkaisija niin sen perusteell oi ostaa letkua ja kyllä se uusi letku siinä kestää taas 30vuotta eipä sen puoleen, voi unhoittaa ne kulmajutut, suora putki on tähänkin sti riittänyt. :D
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Jokusen kerta on käynnyt niin että peruutus vaihde jää "jumiin", eikä sitä saa vaihdettua vapaalle ilman moottorin sammuttamista. Silloin kytkin ei myöskään toimi kunnolla, vaan auto valuu taaksepäin vaikka kytkin olisikin pohjassa. Auto kyllä ei sammu vaikka auto olisi paikallaan jarru pohjassa. Kytkimen nesteet vaihdoin kokonaan kun ei tiedä milloin sekin on tehty viimeksi ja ilmasin sen.
Useimmiten näin on käynnyt kun olen ajanut töistä kotiin (noin 15min ~6km + kaupassa käynti), todennäköisesti näin käy töihinkin ajaessa mutta kotona peruutan 95n ruutuun.
muoks: Höh, oon ruisku. Tuplakaasari oli siistimpi :(
Re: 95E hankittu
oireet lähinnä harmittomalla pohjalla, läpilaskua hieman , mitä tod näk työsylkyssä auttako ns tuplapoljenta asiaan ollenkaan?
mikäli oireet jatkuvat häiritsevinä, suositellaan heittämään gematsut ineen.
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
En muista että tossa olis auttanut mikään muu kuin koneen sammuttaminen.
Sinällään harmitonta, ärsyttävää lähinnä.
muoks: Niin oo tuosta töötistä, pitäsikö tuon kädessä olevan tikun olla ratissa olevan reijän sisällä vai ratin päällä ja painikkeen alla, niin että vain kupari lanka menisi reijän läpi?
