pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
vai oliko niin että sorvataan milli veke
mistä lähtis etsimään vikaa ku kuuppa käy tyhjäkäyntiä ni ykskaks sammuu.
oisko syy solex kaasarissa? missä siellä?
hyllyssä ois weber dgv mut auto ei oo valmis vielä et jaksais alkaa suutin jumppaa tekemään.
eli saab lähtee käymään hyvin ja ottaa kierroksia , mut sammuu hetken oltuaan tyhjäkäynnillä.
mikä oli venttiilien säädön tilanne?
kosketuskulma tällä erää?
katk kärkien kunto ylipäätään?
sytytysennakko?
kun nämä on saavutettu ohjearvoihin ja vika vielä olennaisesti on päällä, kaasari irti ja putsaus jos säätö ei auta
mestari kirjoitti:
To Loka 03, 2019 14:48
säädetty kun kone kasattu ...toki vois ehkä tarkastaa???
kosketuskulma tällä erää? tarkoitatko jakajan vai jotain muuta ???
katk kärkien kunto ylipäätään? uudet
sytytysennakko? tehtaan arvo.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Erään toisen merkin Solexeissa on sellaista ominaisuutta, että tyhjäkäynti hiipuu lämmöstä, ts. kone käy konepelti auki tyhjäkäyntiä vaikka maailman tappiin, mutta kun moottorisuojan sulkee ja lämpötila kaasuttimessa kohoaa, alkaa tyhjäkäynti hiipua ja auto sammuu varsin pian. Olemme essommpaarissa päättäneet tämän johtuvan nykyään bensiinin nimellä myytävän hiilivetyseoksen koostumuksesta.
96 V4 -75
lähinnä katkojan kärkien kosketuskulmaa hain
eikö kärkiväli riitä? joskus aikojen alussa ku leikin virikuplan kaa niitä yritettiin säätää mut aina ku sai kosketuskulman kohdalleen oli kärkiväli viturallaan.
taidan iskeä järjettömän ni loppuu arpominen
kärkivälimitalla saa suurinpiirtein sen mutta kosketuskulmamittari sitten kertoo missä se on. ei vältämätä siinä missä pitäs mutta jos ehdot mielestäsi täyttynee jatka ohjeen mukaan seuraavaan osiaan
Enpä omista moista mittaria enään.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
nalleolut kirjoitti:
To Loka 03, 2019 13:32
Jos kaasari on ns. tehdasasetuksissa, eli vakiosuuttimilla (kokoja en muista), niin pitäis pelata sellaisenaan. Mulla muuten vakio, paitsi 1,7, niin ainoastaan tyhjäkäyntisuuttimen vaihdoin pykälää isommaksi ja päästötkin konttorilla mitataan.
ei taida olla
miksi sitä olisi vakiokoneessa alettu ruuvaamaan?
Ei tietoa millaisessa setupis kiinni ollu v4 moottorissa ja modattu vivusto 96:seen
Voin mä laittaa suutin arvot jahka kerkiää .
Tyhjäkäynti 45 ja 45
Pää 130 ja 130
Ilma 165 ja 120
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Jos sammuu joka tapauksessa jonkin ajan kuluttua, olipa tyhjäkäynnillä tai ei, ni veikkaisin sytytyspuolaa. Mulla on ollu ainaki kahessa suikulassa, että lämmetessään puola lakkaa antamasta kipinää ja kylmänä toimii.
Ehtiikö käydä kunnolla rauhallista tyhjäkäyntiä? Jospa se käy siihen asti pääsuutinpiirillä ns. nopeaa joutokäyntiä ja, kun siirtyy tyhjäkäyntipiirille, ni sammuu. Ootko koittanu nostaa tyhjäkäyntiä kovemmalle, pysyykö sit käynnissä?
