Outo juttu
Re: Outo juttu
8O 8O
Re: Outo juttu
joskus taikka aika usein vika joka tulee remontin jälkeen voi johtua itse remontista kun kaverit korjasi saabia ja koneenlaitonjälkeen autoa tulille niin käry nousi konehuonesta kun öljyä lenti äärimm.
syyksi paljastui kampiakselin takastefa se nimittäin puuttui kokonaan :D
Lunni
Re: Outo juttu
Viesti Kirjoittaja Lunni »
No niin nyt ehdin taas viippaa ihmettelemään.
Kaasarin aukaistuani tarkistin kohon asetukset noh muutama milli oli heittoa. Säädin oikeaan arvoon ja bensan tiputtelu ja käyntiviat korjautuivat tällä.
Mutta sitten itse asiaan. Tänään tankkina oli 2,5 litran kanisteri. Sävelet olivat tutut: Suodattimet 3/4 täyteen ja sitten alkaa tyhjeneminen ja välillä ne olivat jopa täysin kuivia mutta aina niihin tuli pian taas täytettä eikä auto sammunut.
Kun kanisteri alkoi olla loppusuoralla niin kokeilin taas käyttää auton omalta tankilta. Nyt suodattimet eivät täyttyneet lainkaan mutta auto toisaalta pysyi käynnissä ja suodattimiin tuli samaan tapaan aina hieman bensaa. Ajelinkin muutaman kilometrin ilman ongelmia ja kun auton sammutin alkoi alempi suodatin täyttyä.
Kuuluuko suodattimien olla edes täynnä ajaessa vai loppuuko bensan virtaus kokonaan kun neulaventtiili sulkee?
Ja voiko koko vika olla vain kohosta kiinni?
Täytyy ainakin ajella lisää ja katsoa miten käy.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1979. 900 1993.
vkutvonen
Re: Outo juttu
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Suodatin ei ole muistaakseni aivan täynnä käydessä. Neulaventtiilin tehtävä on sulkea polttoaineen tulo kaasuttimeen kokonaan silloin kun kohokammio on täynnä. Siksi kohon säätö on tarkka ettei kaasutin tulvi.
Re: Outo juttu
ja napakalla säädöllä kulutuskin pienenee muistelen aikaa jolloin työmatkaa oli 100 km/päivä ja matkaa taitettiin 72 kuupalla. pääsuutin ja neulavenan uusimisen jälkeen kulutus pieneni yli litran per 100km ja kohon hienosäätö vielä nupiksi
Lunni
Re: Outo juttu
Toki neulaventtiili sulkee kaasarin mutta estääkö se samalla myös virtauksen suodattimissa ja pumpussa estämällä ilman poistumisen letkuista?
Kävin vielä n. 20 km pyörimässä ilman yhtäkään pätkäisyä vaikka suodattimet olivat välillä aivan tyhjiä.
Kai se on pakko uskoa että kyseessä on ominaisuus.
Jäsen: #8969
Ookkee99
Re: Outo juttu
Viesti Kirjoittaja Ookkee99 »
Ratkesiko tämä ”suodatin täynnä ilmaa” ominaisuus ikinä? Minulle myös kuuppaan ilmestynyt kesän ajojen jälkeen sama ominaisuus. Tankki pesty, kaasari käynyt ultraäänipesussa ja korjaussarja laitettu, bensapumppu keväällä uusittu, kaikki letkut myös uusittu. Muistan kuinka viime keväänä suodatin oli auton käydessä aina täynnä bensaa, vaan ei ole enään. Löytyikö tähän ratkaisua tai miten muilla bensa virtaa suodattimessa?
