2-Tahti Saab moottori pitkän seisonnan jälkeen
Onko kellään viisasta neuvoa miten menetellä kun 2-Tahti Saab seisonut ulkotiloissa 30 vuotta ja pitäisi ottaa käyttöön, moottorille kai pitäisi antaa jonkinlainen öljyhuuhtelu sisäpuolelle, mutta miten.
Re: 2-Tahti Saab moottori pitkän seisonnan jälkeen
melkein tekisin purkuoperaation ..
Moro!
Itsellä oli saman verran seissyt tahtari (sisällä kylläkin).
Kone oli sen verran jumissa ettei auttanut liuotuksetkaan.
Päädyin lopulta purkamaan koko moottorin, homma ei ole lopulta kovin kaksinen kun kone on kohtuu simppeli. Hiukan joutui kolme kiloista irroitustyökalua näyttämään keskimmäiselle männälle.
Noissa tahtoo kuulemma kiertokangen alapään laakerit mennä ajan saatossa haperoksi, laakerikehä on meinaan alumiinia. Sekin puoltaa purkamisen puolesta.
Ville
Ville
Kukas olis oikein 2-tahti guru? Tuli ostettua 35v seissyt pitkäkeulanen 1966 vm. kuuppa, kaks konetta seuras mukana, toisesta on hajonnut 1. pytyn kiertokangen laakeri ja rikkonut sen laakeripukin lohkon alta. Toinen ilmeisesti purettu tarkastusta varten. Mutta nyt kun se osina on, niin lienee järkevää vaihtaa kaikki laakerit?
Itse saisin kyllä moottorin nippuun, jos joltain kävisi kampiakselin purku, laakereiden vaihto, kampuran kasaus ja ilmeisesti se pitää jotenkin tarkastaa ettei oo heittoa, ja oikoa tarvittaessa? Ja saako mistään enää noita laakereita/osia jos pitää jotain tappeja vaihtaa?
#396
korjatkoon joku mutta eiks nastolassa ollut kamuran tekijä joka teki niitä autotallissaan vieläks se duunailee niitä.
voi olla ekaksi hommaksi liian haastava. aikoinaan kyselin moottorikoneistamosta dkw rt250/2 koneen kampuran alapään korjausta niin ei koneistamot halunneet sitä tehdä joten sorvailn joitakin osia ja purin sen itse prässissä ja sitten hoonasin alapään isommaksi jahka ensin olin ostanut o,10 isompia rullia helsingin laakerista ja sunnen koneella hoonaus ja messinkiholkista fiilaten ja hoyläten aukot isommiksi ja sit eikun kasaileen sorvissa se heitottomaksi. tämän setin kun kertoo kolmella ollaan aika lähellä
Juu, ei onnistu itteltä tohon kampuraan varmaan kuin purku, prässi on. Mutta koneistustaitoja ja koneita ei ole. Ja budjetti ei veny mihinkään toista tonnin valmiikskunnostettuihinkaan..
#396
sitten billid kouraan ja tekemään v tukia tietyille välimatkoille ja kellottamaan vanhaa kampuraa
prässissä palasiksi ja sitten ihmettelemään lisää
