Kuupan turvavyöt
juzdie
Kuupan turvavyöt
Viesti Kirjoittaja juzdie »
Moro,
Onko kukaan missään vaiheessa asennellut 96:eensa parempia turvavöitä? Ongelmana on se, että ois kiva ottaa tuo perheen pienimmäinenkin mukaan kun lähtee vähän cruisailemaan, ja laittaa turvaistuin kiinni, mutta nuo -71:n kuupan käsin kiristettävät turvavyöt on lian lyhyet, eikä kyllä muutenkaan mitkään maailman turvallisimmat kun löystyvät ihan itsekseenkin...
Motonetti myy tarviketurvavöitä aika suolaiseen hintaan, mutta mietiskelin, että fiksumpaahan nyt olis laittaa käytetyt vaikka jonkin muun Saab-mallin turvavyöt.. Ainakaan 900:n vöistä ei luulis olevan pulaa.. Mut mites, onko uudemmissa kuupissa jo rullavyöt? Nehän ois tietty optimaalisimmat siinä tapauksessa, että niissä sellaiset ois...
Ehdotuksia?
Ylermi, eli Saab 96 vm. -71
Re: Kuupan turvavyöt
mites jos päivittäs turvavyöt eli vaihtas ne vaikka 78 mallista niin sithän ne olis topakat (löytyy vapaasti varastosta)
juzdie
Tuo päivityshän olis (oletettavasti) kaikkein yksinkertasin ratkaisu ongelmaan, eikä tartte (oletettavasti) kikkailla niin paljo niitten asennuksen kans.. En tosiaan siis tienny millaiset vyöt löytyy uudemmista vuosimalleista, mut jos tosiaan löytyy rullavyöt niin mikäs sen parempi!
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Kantsun ostarilla, autotallissa on firma nimeltään Turvavyö Oy. Tekevät sulle rullaavyöt eteen ja taakse jos haluat. Maksaa, mutta niinhän kaikki. Laitatin repsikan paikalle hieman pitemmän vyön aikonaan, että ylsi turvaistuimen kanssa hyvin.
Matti
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Mikäs paikka tuo "kantsun ostari" on?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
Helsingissä Kannelmäen vanha Ostoskeskus, Kantelettarentie 11, 00420 Helsinki
http://personal.inet.fi/yritys/turvavyo/index.htm
Petter
Kiitos tiedoista!
Onko joku tuolla teettänyt uusia vöitä?
Mitä on suurinpiirtein maksaneet?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
Petter kirjoitti:Kiitos tiedoista!
Soittamalla selviää mut olikohan joku kuus kybää ku velipojan -03 civiciin uusittiin ku koira söi vanhan joskus pari vuotta sitten.
juzdie
Onkos kellään kokemusta takaturvavöiden asentamisesta 96:een? Perheeseeni on juuri syntynyt poika, ja pitäisi hänelle (+ muulle perheelle) päästä esittelemään saabismin hienouksia heti kun mahdollista, mutta jos meinais muunkin perheen ottaa mukaansa niin jää yhden turvavyön vaje, eikä turvakaukalolle ole kiinnitysmahdollisuutta. Itsellä oli alustavana ajatuksena hommata ja asentaa esim. 900:n takaturvavyöt (ilman keskivyötä) ysikuutoseeni, mutta en tiedä onnistuuko niiden kiinnitys minkälaisella vaivalla, ja onko helpompiakin vaihtoehtoja(?). Siispä ajattelin kysästä mikäli jollakulla foorumilaisella on aiempaa kokemusta takaturvavöiden asentamisesta 96:een, ja miten on sen toteuttanut.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Helpoin vaihtoehto on, jos löydät ehjät alkuperäiset lisävarustevyöt. C-pilareissa on tulpan alla kierteet samoin kuin penkin alla. Näitä kiinnityspisteitä voi tietysti hyödyntää muittenkin vöitten kanssa.
Paikat löytyy seitenykkösestäkin.
juzdie
Toden totta, olenhan noihin C-palkista löytyviin kierteisiin törmännytkin, mutta ei näköjään leikannut tätä kysyessä :). Seuraava kysymys sitten onkin, että mahtaako kellään olla myytävänä noita alkuperäisiä lisävarustevöitä? Jos ei, niin löytyykö keltään sopivaa vaihtoehtoa?
Rupesin miettimään kun olen eteen asentanut jo nuo uudempien kuuppien rullavyöt, niin eikös sellaisten asentaminen taakse onnistuisi yhtälailla? Joskin nuo klipsit saattavat olla hieman epämukavat takamatkustajille, mutta eipä tuo ihan hirveästi turvakaukalossa matkustavaa mahda haitata...
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
juzdie kirjoitti: Rupesin miettimään kun olen eteen asentanut jo nuo uudempien kuuppien rullavyöt, niin eikös sellaisten asentaminen taakse onnistuisi yhtälailla? Joskin nuo klipsit saattavat olla hieman epämukavat takamatkustajille, mutta eipä tuo ihan hirveästi turvakaukalossa matkustavaa mahda haitata...
Ei takana ole sellaisia giljotiineja kuin edessä, jos klipseillä sitä tarkoitat. Uudemman kuupan takavöissä on ihan normaali lukkokieleke ja lukko.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Helpoin vaihtoehto on asentaa takapenkin alla oleviin paikkoihin 2-pistevyöt. Yhtä turvalliset ne eivät toki ole kuin 3-pistevyöt, mutta sellaisilla kaksi turvaistuinta sai kohtuullisen hyvin kiinni ja ne saa pudotettua näkymättömiin penkin alle tarvittaessa.
96 V4i -73
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Loppupään kuupissa taisi olla ihan vakionakin kolmipistevyöt takapenkin reunapaikoilla.
Ei ole tässä nyt varaosakirjaa käsillä, mutta muistia haparoiden noita taisi olla ainakin kahta eri tyyppiä: ihan viimeisinä vuosina sellaiset, joissa rullat olivat tavaratilan puolella piilossa, ja sitten ei ihan viimeisinä vuosina sellaiset, joissa rullat olivat hattuhyllyllä näkyvissä.
En ole varma käykö jompikumpi tai molemmat '71 mallin reikiin ihan plug and playna. Rullat voi olla tarkkoja asennostaan.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Noita loppupään kuupan takarullavöitä minulla pitäisi olla pari settiä jemmassa jossain. Voin kaivella jos on tarvetta. Purkamisesta on pitkä aika, joten en muista kiinnitystä tarkalleen, mutta joka tapauksessa kyseessä on malli, jossa rullat ovat piilossa eikä hattuhyllyllä. Hiukan epäilen että -71:sta ei löydy valmiita paikkoja noille rullille, kun silloin lisävarustevyönkin kiinnitys oli erilainen.
Vielä tämänkin jälkeen saattaa tulla eteen seikka, ettei vyö riitä kuitenkaan turvakaukalokäyttöön. Tuossa M97 tonnarissakin on ihan hilkulla takavyön riittävyys joidenkin istuimien kanssa. M89:ssä oli vielä heikompi tilanne ja vasta Isofix-normin myötä taisi tulla turvavöihinkin joku minimimittavaatimus(?) Referenssinä heitettäköön että M02 Cliossa on reilusti pidemmät takavyöt kuin tonnarissa (kuinka ne mahtuu sinne?!? :lol: ).
