Transitin 2L motti kuuppaan.?
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Kysymys käy, sopiiko 1.5 tilalle tuo 2 litranen v4 transiitista?
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
Jorppe
Re: Transitin 2L motti kuuppaan.?
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Ei mene ainakaan heittämällä. Kyseessä on täysin eri moottori. Saabin kone on Cologne -moottoriperhettä (Saksalainen) ja Ransussa ollut kakslitranen veeneljä on Essex-moottori (brittiversio). Korjata saa jos mun muisti pettää.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Neuni
Viesti Kirjoittaja Neuni »
Meillä on tossa tallissa nyt purettuna tollanen Transitin motti. Sen verran ollaan muilta kiireiltä sitä ehditty tutkailemaan, että kannakkeet joutuu väsäileen uusiks, mikä on kyllä helppo homma. Sitten vaihteiston liittäminen lohkoon on vähän monimutkaisempi asia.
Suunniteltiin, että vauhtipyörästä tulee custom-mallinen, saa väsättyä alkuperäisestä ja Transitin omasta ehkä. Vaihteiston ja lohkon väliin vois tehdä spacerin, jolla ne saa toisiinsa liitettyä. Myös startin ympäristö vaati vähän leikkelyä.
Tosiaan lähtee tässä jossain vaiheessa lohko ja loota koneistamolle, sieltä pitäisi tulla sitten välilaippa / muu kiinnitys valmiina takaisin.
Laitan kyllä kuvaa tulemaan heti kun jotain suurempaa tämän projektin suunnilta tapahtuu.
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
turporuuvi
Ok, hyvä tietää.. laittele kuvia rojektista. itte oon vasta hankkimassa mottia... saapas nähdä miten käy.
Neuni kirjoitti:Meillä on tossa tallissa nyt purettuna tollanen Transitin motti. Sen verran ollaan muilta kiireiltä sitä ehditty tutkailemaan, että kannakkeet joutuu väsäileen uusiks, mikä on kyllä helppo homma. Sitten vaihteiston liittäminen lohkoon on vähän monimutkaisempi asia.
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
meneekö konepelti kiinni kun se motti on sisässä?
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Venemoottorina ainakin kuulostaa hyvältä :D
http://www.youtube.com/watch?v=cgfBOkRA ... er&list=UL
Mitenkähän kajakin muutoskatsastus essexi nokalla?
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Ostin kerran ymmärtääkseni Transitin 1,7 litraisella varustetun kajakin. Muuten sopi hyvin, mutta kaasutin oli korkeampi eikä ilmanputsari mahtunut kaasuttimen päälle. Olivat laittaneet Talbotin puhdistimen lokasuojan päälle. Vaihdoin moottoriin Saabin Super-kaasuttimen ja vakioilmanpuhdistimen, hyvin sopivat.
Ja kyllä lähtee kuin rusakko palmun alta.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Mikko_H
kostape kirjoitti:Ostin kerran ymmärtääkseni Transitin 1,7 litraisella varustetun kajakin. Muuten sopi hyvin, mutta kaasutin oli korkeampi eikä ilmanputsari mahtunut kaasuttimen päälle. Olivat laittaneet Talbotin puhdistimen lokasuojan päälle. Vaihdoin moottoriin Saabin Super-kaasuttimen ja vakioilmanpuhdistimen, hyvin sopivat.
Olisko ollut Saksassa tehty Transitti Kölniläisellä moottorilla?
kostape
Tekee mieli väittää vähän noista moottoreista. Onko todella eroa britti- ja sakumoottoreilla??
Itse olen ollut pitkään siinä luulossa (??) että eroja ei ole muuta kuin mielikuvissa. Niinkin on kerrottu että brittimoottoreita kierrätettiin Saksan kautta Suomeen, että saatiin niille vahvempi saksalainen maine, joka auttoi kajakin markkinoinnissa.
Eli ovatko tuumamitoituksella vai metrijärjestelmän mukaisia, onko erimaalaisia apulaitteita, laakereita ym.
Moottorin tarinaa on täällä joskus käsitelty, taisi mennä niin että se suunniteltiin alunperin Amerikoita varten.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Jorppe
Eikös nimimerkki V-M tehnyt tutkimustyötä jossa todettiin että nokka-akselit ei käy lähellekkään ristiin saksan ja englannin koneen välillä? Eli eri moottoreita.
Tosihan se oli että Kölnin kone suunniteltiin alunperin jenkkimarkkinoille, olikopa se peräti legendaarisen Ford Mustangin prototyypin keulilla hörisemässä? Eikös jotkut osat olleet yhteneväisiä voorin pikkulohkokasin kanssa. En kyllä muista mitkä, saattoi olla kyse ihan vaan jostain pulteista tms.
Jäsen #3551
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
kostape kirjoitti:Tekee mieli väittää vähän noista moottoreista. Onko todella eroa britti- ja sakumoottoreilla??
Fordin Essex (britti) ja Cologne (saku) moottoreilla ei ole muuta tekemistä keskenään kuin että ovat molemmat saman konsernin valmistamia V-koneita. Koneet erottaa nopeasti siitä, että Essexin virranjakaja on edessä ja Kölniläisen takana. Oikeastaan mitkään osat eivät ole vaihtokelpoisia.
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Jorppe kirjoitti: Tosihan se oli että Kölnin kone suunniteltiin alunperin jenkkimarkkinoille, olikopa se peräti legendaarisen Ford Mustangin prototyypin keulilla hörisemässä? Eikös jotkut osat olleet yhteneväisiä voorin pikkulohkokasin kanssa. En kyllä muista mitkä, saattoi olla kyse ihan vaan jostain pulteista tms.
Jos vähän saivarrellaan, niin ei ihan keulalla kuitenkaan :wink:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rawing.jpg
Osas ne jenkitkin joskus 8)
Sikälihän nuo jenkkiläiset ja kölniläiset ovat sukua että V-kuutoset, 4.3 litraiset mukaanlukien, omaavat "tiettävästi" saman kytkinkopan pulttikuvion ja kampiakselikin on samalla kohtaa eli lähes heittämällä menisi...
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Taisi olla niin, että loppuaikoina kölniläistä konetta koottiin myös Britanniassa?
Jorppe
Kartsa kirjoitti:
Lieköhän jenkkivoortin suorassa kutosessa mitään samaa kun kölnin moottorissa? Kyllä siinä ois ihmisillä ihmettelemistä jos mun '63 Faikku liikkus Saabin moottorilla. :mrgreen:
Jäsen #3551
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Jorppe kirjoitti:Tosihan se oli että Kölnin kone suunniteltiin alunperin jenkkimarkkinoille, olikopa se peräti legendaarisen Ford Mustangin prototyypin keulilla hörisemässä?
Mustang 2:sta tollanen 2.8 V6 kölninläinen löytyy.
Wikipedian artikkelit colognesta ja essex:stä pitää hyvin paikkansa:
Cologne V6
Essex V4
Essex V6
Ford bellhousing patterns Saabin v4 löytyy kohdasta: Taunus pattern ja Essex kohdasta: UK Essex pattern. Ja noihan ei sitten luonnollisestikaan sovi ristiin.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
