Maali tai pinnoite pakosarjaan
nikomys
Viesti Kirjoittaja nikomys »
Eli 2-tahtisen pakosarjaan pitäisi keksiä jokin maali tai muu aine, joka pysyisi ja pitäisi pinnan suhteellisen siistin näköisenä.. Toissa kesänä putsasin pakosarjan teräsharjalla hyväksi ja laitoin jotain thermal maalia siveltimellä, minkä piti purkin mukaan kestää muistaakseni 600 tai 800 astetta, mutta enää ei ole kuin hiiltynyt ruosteenvärinen pinta. Ihmeen nopeasti mennyt huonoksi.. Lämmönkestävät spraymaalit eivät kokemuksieni mukaan kestä sen kummemmin.
Onko kellään tullut onnistumisia minkään mustan maalin kanssa tai onko kukaan kokeillut mitään uuninhoitoainetta tms. millä voisi käsitellä, joka jättäisi mukavan mustan pinnan?
-Niko
#3846 /900 T16 Convertible -88/ 9-5 2,3t -98/ 9-5 1,9 TiD Vector Griffin Wagon -09
Josu
Re: Maali tai pinnoite pakosarjaan
Viesti Kirjoittaja Josu »
Eipä pakosarjassa kestä mikään maali. Kenties emalointi voisi kestää.
Saabisti vuodesta-76
tikkis
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Lähetä Marteliukselle pinnoitukseen. Kestää kilpakoneessa hyvin, joten kai vakio prutarissakin.
Mimmikoira
Viesti Kirjoittaja Mimmikoira »
Oldsmobilen valupakosarjat vetelin harmaiksi ihan Bilteman sinkkisprayllä vuonna 2008. Kohtuuhyvin on pinta pysynyt. Ei lohkeile, mutta muutama tummempi piste on ilmestynyt. Ja likaahan tuo pinta ei erityisen hyvin kestä, eli ei ole maalin veroinen pinnoite siinä mielessä. Ja värivaihtoehtoja on vain yksi, eikä se ole musta.
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Jep, sinkkimaali on kestänyt minunkin pakosarjassa aika hyvin. Sitten on aivan toinen kysymys miksi maalata pakosarjaa! koska eihän se koskaan ole maalattu tai edes pintakäsitelty uutenakaan. Hiekkapuhallusta ehdotan jos sarja on kovin kuppasen näköinen, kun tahtarin moottori nostetaan paikoiltaan suurempaa huoltoa varten.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
nikomys
Hyviä ajatuksia!
Haluna tosiaan olisi, että pakosarja näyttäisi siistiltä, ei maalatulta. Tuolla thermalilla siitä sai melkein huonomman kuin käsittelemättömänä oli..
Taidan köyhänä vetäistä Bilteman liedenhoidolla:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/V ... 000032918/
Joskus tuolla sain dieselin pakosarjan pysymään suht siistinä.
valurauta pannun kun hiekkapuhalluksen jälkeen sivelee sianrasvalla niin tulee hylkivä pintakerros ja pinta pysyy tummana onko kukaan suorittanut em toimenpidettä tahtarin pakosarjalle? :D
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Minullakin on tuo homma jossain vaiheessa esillä! Olen "mestarin" kanssa samoilla linjoilla valuraudan käsittelyssä. Muistaakseni ei alkuperäistä tahtarin pakosarjaa ole millään käsitelty ja siksi tämä perinteinen valuraudan rasvakäsittely ei mielestäni ole huono asia? Mutta kyllä varmasti nykyisin on uusiakin tapoja, jos siihen jonkun muun pinnan haluaa! Siis valinnan varaa varmasti löytynee? :wink:
Karib
Viesti Kirjoittaja Karib »
nikomys kirjoitti:Eli 2-tahtisen pakosarjaan pitäisi keksiä jokin maali tai muu aine, joka pysyisi ja pitäisi pinnan suhteellisen siistin näköisenä.. Toissa kesänä putsasin pakosarjan teräsharjalla hyväksi ja laitoin jotain thermal maalia siveltimellä, minkä piti purkin mukaan kestää muistaakseni 600 tai 800 astetta, mutta enää ei ole kuin hiiltynyt ruosteenvärinen pinta. Ihmeen nopeasti mennyt huonoksi.. Lämmönkestävät spraymaalit eivät kokemuksieni mukaan kestä sen kummemmin.
-Niko
Kyllä ainakin moottoripyörän pakoputkissa ja äänenvaimentimissa on pysynyt,puhdas pinta,monta pientä kerrosta kerrallaan,siis spray maali,Motip merkkinen hyvä.TV.KB
