Saab 96 lokasuojien ruuveja?
Toini
Viesti Kirjoittaja Toini »
Mahtaako noita ristipää kannalla olevia lokasuojien ruuveja olla kaupan jossain?
f.pentti88
Re: Saab 96 lokasuojien ruuveja?
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Svenska Saabklubben myy mutta vain jäsenille: https://svenskasaabklubben.nordicshops. ... gory_id=19
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Onhan noita purkuautoista säästyneitä tallessa.
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Paljos noita on yhdessä Kuupassa kun ei ole tullut laskettua? Syksyllä napsin noita paaliin menevistä yksilöistä talteen, vaan jos tekisi täysentisöintiä niin varmaan kehtaisi ostaa uudetkin. Äkkiä menee aikaa kun rupeaa putsaamaan ja pintakäsittelemään.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Varaosakirja sanoo ruuvien määräksi 22 kpl eteen ja 10 taakse. Itse löysin Parkanon Viippamiitin (2006?) yhteydessä olleelta rompetorilta 50 kpl pussillisen ruuveja. Ovat oikean kokoisia, mutta teräväkärkisiä (ei haittaa kun jäävät piiloon) ja harmaaksi sinkittyjä (kullan värisellä vannemaalilla saa tarpeeksi keltapassivointiefektiä, ainakin minulle riittää). Rompetoreilla kannattaa pitää siis silmät auki.
Bilteman ruuvilajitelmankin isoimmat ruuvit on aika lähellä oikean kokoisia, mutta paketissa on niitä vain kymmenen ja siinä joutuu ostamaan turhaan muutkin ruuvit ja mutterit:
lennon
Viesti Kirjoittaja lennon »
Classicsaabparts.nl. Sieltä löytyy valmis sarja taikka irtokappaleina. Ovat laadultaan parempia kuin ruotsin saabklubbenin tarjokkaat. Hintakaan ei ole kohtuuton, mutta Tokmannin kilohintoihin verraten tietysti kallis. Kun selaat sivuja, niin valitse Hollannin kielinen luettelo, koska silloin valikoima on paljon runsaampi. Ko. sivuston tarjonta on mielestäni melko hyvä ja ainakin itselläni on myönteisiä kokemuksia.
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Onko kaikki ruuvit alunperin keltapassivoituja vai onko osa korinvärisiä? Muistikuvissa on lähinnä korinväriin maalatut ruuvinkannat, mutta ne lienee ehditty siinä vaiheessa jo maalata :D
96 V4i -73
kostape
Korin värejä on ollut monia, tuskin kukaan koskaan on ruuveja niillä väreillä erikseen maalaillut.
Mikko_H
'67 haalistuneessa esitteessä näyttäis maalatuilta sekä konehuoneessa, että peräloosterissa. Uudemmissa brosyyreissä '74, '77 ja '79 ovat selkeästi keltaiseksi sinkittyjä.
...ei noita pitäis selailla ja tuliterien Kuuppien ja Viippojen kuvia katsella. Tulee liian haikea olo :(
AnttiK
Eipä tuo isäkään muistanut miten on tuossa -73:ssa uutena ollut. Enkä minäkään 70-luvulta muista muutenkaan juuri mitään. Kun tuo keltapassivointi ei kestä muutenkaan aikaa taidanpa laittaa tilalle RST-pultit, joissa mutteri tai pieneen laippaan hitsattu mutteri takapuolella. Museokatsastusta ei ole muutenkaan tarkoitus tehdä.
96 V4i -73
lennon
Joskus muistan kuulleeni, että esim. Porvoon seudun porukka lähetti isomman erän lokasuojanruuveja ym. osaa keltapassivoitavaksi. Vastaava hanke ei olisi pahitteeksi, kun useammalta harrastajalta vastaavaa tavaraa aihioksi löytyisi. Kimppatilauksena ei hintakaan olisi kohtuuttoman kova. Muistaakseni käsiteltävän tavaran alin vaadittava kilomäärä on sen verran iso, ettei yksittäisen nikkarin kannata hommaan ryhtyä. Tarkempaa tietoa joltain?
Omista romukasoista löytyisi varmasti äkkiä parisataa lokasuojanruuvia, laturinkiinnitysrautoja, koneen vesiputkia yms.
Saab 96 1969 & 1973
AnttiK
Isä ei ollut ymmärtänyt mitä ruuveja tarkoitin kun aikaisemmin kysyin, mutta nyt oli varma, että takakontin näkyvissä olevat lokasuojanruuvit olivat uutena maalattuna korinväriin tuossa uudessakaupungissa valmistetussa -73:ssa. Muistikuvia kuitenkin, ei faktatietoa :)
96 V4i -73
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Kyllä ne on korinvärisiä. Mulla on noita ruuveja jemmassa useasta purkuautosta. Löytyy sinisiä punasia vihreitä ja mustia.
Skaala on 72-78. Kaikissa korin värisiä.
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
vai olisko sittenkään? liekkö autoja ylimaalattu koskaan
