Kylmäkäynnistys
- "Ruisku"
Kylmäkäynnistys
Lähtee heikosti kylmänä käyntiin, viisaat epäili puristuksia?
Pistäkäähän hyvät venttiilien säätö ohjeet aloittelijalle?
Auto Saab 96.
Auto Saab 96.
- eegas
Re: Kylmäkäynnistys
Kylmänä imu 0,30-0,35mm, pako 0,35-0,40mm.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Re: Kylmäkäynnistys
ei välttämäti mutta kannattaa stekata nekin vaikka alkuun jos sille ei ole viime vuosikymmeninä mits tehty ja siitähän voi edetä sitten sähköpuolen kautta insuugiinSaappilainen kirjoitti: ↑Ti Huhti 14, 2020 07:29Lähtee heikosti kylmänä käyntiin, viisaat epäili puristuksia?
Auto Saab 96.
Viimeksi muokannut mestari, Ti Huhti 14, 2020 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Kylmäkäynnistys
Ohjeet ois hyvät
Re: Kylmäkäynnistys
mites se menikään ai niin.. käytä etsi nappia
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Kylmäkäynnistys
huonoin tuloksin.
Re: Kylmäkäynnistys
mites jos katoisi sinisestä pikaoppaasta eli :https://aijaa.com/FJPIgI
jokaisella kuuppa rassaajallahan pitää olla tämä. sehän on minimi vaatimus
käyttämätön opus sopivasti ja kivasti nyt kyselyt yv:nä kiitos
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Kylmäkäynnistys
2 löytyy mut ei se kerro ku pintapuolisesti.
Re: Kylmäkäynnistys
no ainakin venttiilien säädön kertoo step to step tyyliin ja olihan siellä liuta muita tuiki tarpeellisisía säätö huolto ohjeita
eihän siellä tietty kaikkea voi olla mutta mikä jää pintapuoliseen tilaan?
- "Ruisku"
Re: Kylmäkäynnistys
Venttiilit sain säädettyä.
Ei apua.
Mitähän sitte kannattais kokeilla?
Ei apua.
- eegas
Re: Kylmäkäynnistys
Minunkin ysikutonen starttauttaa pitkän seisomisen jälkeen, vuotaa bensat tankkiin takaisin, ja varsinkin lämpöiseksi ajamisen jälkeen haihduttaa bensat kaasarista seistessä, lämpöeriste puuttuu imusarjan ja kaasarin välistä, ottaa muutenkin ilmanputsari konepellin putkeen, siksi tuo on pois.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Re: Kylmäkäynnistys
tots noinaan mites se vakio vehkeilä siihen ottaa kiinni?eegas kirjoitti: ↑Ma Huhti 27, 2020 16:01Minunkin ysikutonen starttauttaa pitkän seisomisen jälkeen, vuotaa bensat tankkiin takaisin, ja varsinkin lämpöiseksi ajamisen jälkeen haihduttaa bensat kaasarista seistessä, lämpöeriste puuttuu imusarjan ja kaasarin välistä, ottaa muutenkin ilmanputsari konepellin putkeen, siksi tuo on pois.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Kylmäkäynnistys
siel o viri viri weber hi
Re: Kylmäkäynnistys
mulla taisi olla eberin alla se osa kuitenkin enkä muista mitään kiini ottelua,mutta eipä ollut ongelmiakaan
