96:Sen tankin poistopropun kierre
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eli tankn pohjassa tyhjennysproppu , mikä kierre siinä pultissa on?
saako uusia jostain ?
entä mikä tiiviste siinä välissä?
Re: 96:Sen tankin poistopropun kierre
onko pohjaproppu siis hukassa vai mikä oli tilanne? tuumanenhan se on bakeliittitiiviste välissä sellanen punanen
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Haaveilin uuteen tankkiin uus proppu ku kaikki muukin siin uutta.
Eli mistä proppu ja bakeliittitiiviste?
mitä jos pyöräyttää ne siitä vanhasta tankista tutulla ranneliikkeellä
kertaakaan en ole uutta tiivistettä joutunut vielä kuupan tankin tyhjennyksen jälkeen laittaan
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Tarttis silti löytää 2 uutta tai sopivaa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Vastausta odotellessa jatkokysymys.
Mitä se vaha anturin päällä on ja miksi siinä on sitä? Mitä tilalle?
tiiviste lakkaa taisi olla shell lakkaa tai ainakin joskus sitä hiveltiin siihen päälle sen merkkisenä, nykyään se ei tarvi sitä enää
eli sulla on upo uusi tankki, oliko gallis?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Mä pohdin et se lakka estää bensahuurujen tulemisen mut miksi ei enään tarttis?
Juu useampi uus tankki hyllyssä
Katsotaan 25v päästä miten hintakaari kehittyy hi
en kysellytkään 25v päähän vaan juuri ostamaasi tankin hintaa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ja mä kyselen pultin perään kai ny joku tietää
nopeemmin vissiin onnaa kun otat sen ropun vanhasta tankista käteen ja mittaat sen kierteen siitä ja hei älä unohda kertoa sitä myös täällä
villi veikkaus kuitenkin olisi 3/8 18G. saatan toki olla väärässä mutta muistin mukaan jotakin tuonnepäin.
Kaipa siitä uuden takin reiästäkin voi mittailla.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Rullamitta löytyy sillä tuskin kierre selviää??
vanhan avainknta oli 9/16 eli 14mm hylsy kävi ja uudemmissa on sitten se 19mm
mutta enpä tiedä tarviiko messinkiosaa uusia kun sehän ei vanhene eikä ruostu
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ongelmana on se että tarvitaan 6kpl heh.
myös ne prikat
myös ne prikat
