Käyntiongelmaa kuupan kanssa
Potilaana siis -77 kuuppa Fomocon kaasarilla. Lähtee yleensä kylmänä käyntiin hyvin ja toimii jollakin lailla siihen asti kunnes lämpenee kunnolla. Pari kierrosta tuossa pihatiellä ja nyykähtää siihen. Sen jälkeen saattaa ryyppy päällä hörähtää käyntiin 1-2 sekunniksi ja sammuu. Välillä ei edes lupaa...
Uutta osaa mm. kaasarin tiivisteet, virranjakajan kansi ja pyörijä, kondensaattori, tulpat, tankki puhdistettu, ymym.
Auto vaatii myös toimiessaan tosi kauan ryyppyä, ennen kuin jaksaa käydä tyhjäkäyntiä.
Nyt olis apu tarpeen, että pääsisi vielä tänä kesänä ajelemaan tuolla vekottimella.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
- Saab 96 -77
- "Hirsch"
Re: Käyntiongelmaa kuupan kanssa
Bensiini on tuoretta, koska tankki on putsattu ? Kaasari on irroitettu ja puhdistettu/paineilmalla kanavat puhallellut + uusi polttoainesuodatin ? Ja ilmapuhdistimen suodatin vaihdettu + puhdistimen imutorvi käännetty pois pakarin päältä eteenpäin kesäkelillä ?
Kokeile vaikka ajaa ilman ilmapuhdistinta lyhyt koeajo nokkapelti tuulihaassa. Polttoainesuodattimen katsoisin, ettei ole ruostemoskaa tullut. Seuraavana irrottaisin kaasuttimen kannen ja katsoisin sinne kohokammioon, ettei siellä sitä ruostemoskaa kuitenkin olisi.
Kaasarista sen verran, että siellä on ainakin toisessa yksikurkku FoMoCo kaasuttimessa (vanhemmassa muistaakseni) kuula ja tappi, mitkä helposti lennähtää taivaalle paineilmaa puhallellessa / tipahtaa ulos, kun kaasarin kansi on pois ja sen kääntää ylösalaisin. Ne kuvassa osat 23 ja 24: https://www.veteranshop.se/veterandelar ... iss-fomoco
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1998-2010
Bensa on tuoretta, tankki putsattu pari viikkoa sitten, kaasutin puhdistettu ultraäänipesurissa vastikään ja uusi suodatin on letkun välissä. Myös bensapumppu on uusi. Kuulat ja tapit on myös kaasarissa oikeilla paikoillaan.KeijoAnnikki kirjoitti: ↑Ti Heinä 05, 2022 10:48Bensiini on tuoretta, koska tankki on putsattu ? Kaasari on irroitettu ja puhdistettu/paineilmalla kanavat puhallellut + uusi polttoainesuodatin ? Ja ilmapuhdistimen suodatin vaihdettu + puhdistimen imutorvi käännetty pois pakarin päältä eteenpäin kesäkelillä ?
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
mites kohon säätö/bensanpinnan korkeus kohokammiossa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kuuluuko tuossa kombossa olla levy kaasarin ja imusarjan välissä?? Lämpö tekee tepposia
Siitä ei ole mitään hajua...
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Minkäslainen levy siellä pitäs olla? Nyt siellä on kaksi itsetehtyä tiivistettä imusarjan ja kaasarin välissä...
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
onhan imurgerin ja kaasarin vlissä se alumiinilaippa ja voita leivän molemmin puolin eli jos kyseessä on fomoco merkkinen kaasutin pitää olla sellaset beltilevyt molemminpuolin sitä laippaa vai oliko kuitenkin ford merkkinen kaasutin?
minkä merkkinen se pensapumppusi on?
Ei ole peltisiä tiivisteitä, siksi tein itse. Olisiko tuolla vaikutusta asiaan?? Pumpun merkkiä en tiedä.mestari kirjoitti: ↑Ti Heinä 05, 2022 16:48onhan imurgerin ja kaasarin vlissä se alumiinilaippa ja voita leivän molemmin puolin eli jos kyseessä on fomoco merkkinen kaasutin pitää olla sellaset beltilevyt molemminpuolin sitä laippaa vai oliko kuitenkin ford merkkinen kaasutin?
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
No mistä pumpun ostit mites lippuihin kysymyksiin täsmä vastaukset
- "Hirsch"
Korjaamo-ohjeen ja varaosakirjan (esim tuolta sivu 136: http://www.vintagesaabmanuals.org/uploa ... 150dpi.pdf ) mukaan kaasarin ja imusarjan välissä on vain alumiininen alipainevälikappale (numero 6) + tiivisteet. Alumiiniset tiivisteet on ollut vanhemmassa 1-kurkkuisen imusarjassa (ero kaasuttimnen kiinnitys pinnapulttien etäisyydessä) eli olisiko FoMoCo -kaasari (tallilla oli vain Ford-kaasareita). Aivan ensimmäisissä 1-kurkkuisten imusarjoissa ollut varaosakirjan mukaan joku välilaippa ilman jarrutehostajan lähtöä (numero 5).
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, Ti Heinä 05, 2022 18:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fomocon kaasari kyseessä. Pumpun hommasin jostain ulkomaalaisesta nettikaupasta, joka myy vanhoihin Saabeihin osaa.
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
- "Hirsch"
Sinne kuulunee ne metalliset tiivisteet joista mestari maintsi, mutta ne on kyllä niin ohutta alumiinia että. Ainakaan lämpöongelmaan tuskin mitään apua, mutta voin olla väärässäkin.
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, Ti Heinä 05, 2022 18:57. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ok. No pitänee koittaa metsästää sellaiset jostain. Nuo nykyiset tiivisteet ovat tosiaan aika paksut. Lieneeköhän niillä mitään merkitystä käyntiin?KeijoAnnikki kirjoitti: ↑Ti Heinä 05, 2022 18:47Sinne kuulunee ne metalliset tiivisteet joista mestari maintsi, mutta ne on kyllä niin ohutta alumiinia että. Ainakaan lämpöongelmaan tuskin mitään apua, mutta voin olla väärässäkin.
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
