Kuuppa ulisee vaihde päällä
illias
Viesti Kirjoittaja illias »
Vaihdoin moottoriöljyt Classic 20w50 j(aiemmin oli jotain ohuempaa) ja kohta alkoi ulina. Etenkin kolmosella ulisee pahasti.
Voiko tuo kuitenkaan liittyä moottoriöljyjen vaihtamiseen, vai onko vaihdelaatikkossa?
Se vaan kun alkoi ulisemaan heti kerralla, enkä aiemmin ollut huomannut ulinoita.
#3540
9000 2.3T Griffin -94 | 9000 CC 2.3T Carlsson -91| 900 Aero T16 - 87 | 900 Cabriolet T16 - 87 | 99 Combi-coupe -75 | 96 V4 1976
tturku
Re: Kuuppa ulisee vaihde päällä
Viesti Kirjoittaja tturku »
Olethan varmasti laskenut moottorista öljyt etkä vaihdelaatikosta?
jep taisi tulla vahinko nyt? :(
illias
Niin siinä mahto käydä. Se öljyproppu onkin heti siinä edessä.
Onkohan tuossa mitään toiveita enää? Kai se pitää kokeilla laittaa öljyä laatikkoon....
illias
Eipä siinä ole toiveita. Meni vaihtohommiksi. Jätetään tämä ketju nyt muistutukseksi, vaikka hävettää.
Toivottavasti kenellekkään ei käy samoin. Melkosta mokailua se vaihto kyllä oli, kun ihmettelin proppua ja öljymäärää - vaan silti en tajunnut perussyytä.
No varmaan ainakin nyt muistan jatkossa sitten vaihtaa oikeasta kohtaa.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Just näin yhdes romukasas kaks laatikkoa. Sitä en tosin tiä, että ovatko minkä kuntosia. Laita yv jos kiinnostaa ja kyselen omistajalta, et meneekö kilohinnalla romuks vai mahdollisesti käyttöön.
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Aikoinaan naureskeltiin, kun V-nelkun oikean venttiilikopan kannnessa oli ”värikuva” moottorin öljyropun ja vaihteiston öljyropun sijannnista, ettei vain vahinkoa pääsisi sattumaan! Laittakoon joku tuosta kuvan näkymään, joka osaa sen laittaa!
Harmillista, että uudelle harrastajalle vanhinko on käynyt.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Muistan tarinoita, missä ammattilaisellekin on käynyt vastaavia; vaihdatettiin lähikorjaamolla öljyt ennen Euroopan turneelle lähtöä ja hyvä että Saksassa päästiin laivasta pois, kun jouduttiin käyttämään lomabudjetti laatikkoremonttiin.
96 V4 -75
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
ristos kirjoitti:
Ke Elo 09, 2023 17:37
illias
Eipä voi oikein uuden harrastajan mokan piikkiin laittaa, kun 92 vuonna ostin ko. Kuupan :oops:
Homma meni kutakuinkin niin, että pari kesää sitten tehty vaihteistoöljyn vaihto oli pyyhkiytynyt muistista muilta osin, paitsi propun osalta. Nyt sitten sen kummempia kattelematta vaan väärä proppu auki. Jos vähänkään katsoo, niin näkeehän sen heti että öljyproppu on siinä edessä.
Mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Trailerin kanssa reissu Keski-Suomeen ja mestarin siveltimellä Kuuppa on nyt kovemmassa iskussa mitä koskaan. :D
#3540
sabatti 96
Sama virhe kävi mullekin...
Ja näky olevan tuol mun kuupan projekti osiossa heti eka postaus 😄
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
