Mailerin jarrut 96:seen?
karikaar
Viesti Kirjoittaja karikaar »
Jep - kuulin että Morris Mailerin takajarrut olisivat samat kuin 96? Totta vai tarua? Joka tapauksessa tuntuu että saabin runpujarrujen napaa/takalevyä vai mikä tuo nimi on missä säätöpalikat ja sylinterit kiinni, ei saa uutena mistään eikä edes käytettynä? Luulisi että maailma on täynnä varaosia..nyt värkki seisoo kirjaimellisesti puhkeilla kun jarruja ei sua kondikseen.. Onkos veikoilla tietoa? Kiitos.Kari 0503442210 kari.kaartinen@dnainternet.net
Re: Mailerin jarrut 96:seen?
Oletko tehnyt ostoilmoituksen tänne foorumille??
KeijoAnnikki
En tiedä, että mikä on Mailerin jarrukilven sopivuus, mutta jarrusylinterit käy, jos on samalaiset kuin minissä (19 mm). Uusia jarrukilpiä en ole nähnyt myytävän. Ja ostoilmoitus on varmaan tuo alempi viesti.
Onhan täällä Suomen maalla runsaasti varaosa-autoja, joista tuollaiset jarrukilvet saa. Yleensä väri on ruosteinen, mutta kovaa metallia ne on olleet. Lämpöä ja rostoffia ja rauhallisesti omalla neliskanttisella avaimella nylkyttäen säätöruuvi irti. Jos säätöruuvin pää on jakarilla pyöristetty, niin niihin on muttereita hitsattu.
Uusia säätöruuveja ja säätöpaloja saa ulkomailta ( Skandix tai Ruotsin Klubi https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... usterback/ ).
Itsellä ei ole ylimääräisiä taka-akseleita eikä jarrukilpiä.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
ettei naulassa roiku hiekkapuhalletut ja pohjamaalissa olevat jarrukilvet,
voidaan toki luopuakkin niistä, ja lootassa taitas olla ihan alkup kunnossakin eli ruosteessa olevia ja nehän ne vissiin kiinnostaa enempi kun niissä on sitä hommaa itselle :mrgreen:
zä zä zädeporit varmaan putoaa omista kilvistä lapaseen vai puuttuuko nekin?
