Vilkkujen lasien kunnostus
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
:?: 9kuupan kunnostus on alkanut. Tänään kävin sähköjä läpi, ei mitään suurempia ongelmia mutta yleistä putsausta jne.
Vinkkejä kaivataan vilkkujen lasien parantamiseen, eli se tyypillinen haalistuminen. Onko kenelläkään vihjeitä millä voisi palauttaa keltaiset ja punaiset osiot lähes ennalleen, olen joskus kuullut, että joku pienoismallien maali kävisi tähän hommaan, onko kokemusta tästä tai parempia neuvoja?
weckeri
Thanks Mimmi!
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Tai sitten ota jotain riittävän väkevää liuotinta (esim. jarruneste käy hyvin kunhan sen ei anna lojua paikallaan liian kauan tai menee muovikin huonoksi) ja pyyhi loputkin värit pois ja käy ostamassa värilliset polttimot. Onpa ainakin "nykytyylin" mukaiset ;)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
weckeri
valot
tuota konstia en ole kuullutkaan, voisi tietysti kokeilla johonkin vanhaan koteloon. Kiitti vaan vinkistä.
vesapo
Viesti Kirjoittaja vesapo »
Osta askartelukaupasta punaista, ruskeaa ja oranssia lasimaalia.
Maalaa ensin oranssa alle ja sitten sen kuivuttua ruskealla päälle, tulee hyvä.
Jos oikein viimosen päällee haluat tehdä, niin Helo -lakkaan väripastaa sopivasti ja kynäruiskulla sisäpuolelle värjäys.
Tuo lasimaalihomma toimii myös ja on nopea että myös halpa
66Saab74
Re: Vilkkujen lasien kunnostus
Viesti Kirjoittaja 66Saab74 »
Empä malttanut olla kertomatta miten omassa 96sssss(78) meni 80-luvulla läpi katastukseta kun valot takaa olivat himmenneet. Kynsilakkalla korjasin sen. Tuskin alkuperäistä kysyjää auttaa jokunen vuosi kulunut.
Saab 1974 L. 4d. 1.85L. Oranssi , rekistöröity uudelleen 28.4-09. Jäsen 3689. Renu Megane 1.9dci ja LT volsu asuntoauto.
timos
Viesti Kirjoittaja timos »
En välitä enää värjätä laseja. Värjäsin kerran ja sitten meni rikki toinen näistä värjätyistä (pihatörmäys), enkä enää mitenkään muista maalia. Onneksi oli yksi lasi varalla. Nyt minulla on toinen himmentynyt ja toinen maalattu. Mulle kelpais tyylikkäästi himmentynyt etuvilkun lasi, saa tarjota. Vm-75.
Timo
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
venelakka esim . unica super ja sitten punaista ja oranssia maalia snadit purkit.
sävyttää vaan lakan minkäväriseksi haluaa ja sitten linsseihin näitä.
itte tummentanut sekä tehnyt kokopunaisia takavaloja vanhempiin näin...
96 vm. 1975
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Joskus aikanaan kunnostin jenkin takavalot askartelukaupasta ostetulla liuetinpohjaisella lasimaalilla, tuli hyvät!
