Sivupakoputki
KKuisma
Sivupakoputki
Viesti Kirjoittaja KKuisma »
Onko tuo sivupakoputki sallittu ainoastaan kuskinpuolelta vai kelvanneeko myös hanttarinpuolelta tuleva putki?
Kimmo #1373
en tiedä miten säännöt nykyään , mutta 90luvun puolivälis kaverin pikkucorolla ja siinä sivuputki kuskin puolella. ja syy :
ei työnnä pakokaasua jalankulkijoille,tosin tuo corolla ampui puolen metrin lieskaa moottorijarrutuksessa... ja sen puolen takasivuikkuna ei saa olla aukeava.
tosin nyt ne on löyhentänyt sääntöä siten että esim vaimentaja saa autossa olla korilinjan ulkopuolella..... ainakin kuplassa....heh
KKuisma
No tulipahan nyt tuommoinen hanttarinpuolelle kuitenkin väsättyä.... äänet muuttui mukavan räyhäväksi :D
Kimmo #1373
Vesa Pohjalainen
Veikkaan, ettei valitettavasti kelpaa katsastuksessa.
Olihan ne äänet hyvät ennekin.
8)
# 419 Vesa Pohjalainen
KKuisma
Hyvinkin todennäköistä ettei kelpaa. Toteutus on semmoinen, että kääntö toiselle puolelle onnistuu kuitenkin varsin helposti (luulisin desibelien puolesta kelpaavan)... kaikkeen pitää varautua :)
Kimmo #1373
Vesa Pohjalainen
Tien puolelle kääntäen kelpaa kyllä.
en näe tuossa muuta estettä ku tuo puoli ja mahdolliset desibelit.... onnea..
KKuisma
Ei mitään hätää... seuraava näyttö mun tahdilla vasta ehkä puolentoista vuoden päästä :D
Kimmo #1373
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Päätäni en laita pantiksi, mutta mun mielestä nykyään saa olla hantin sivuunkin. Ainakin noissa amerikan lava-autoissa, missä alunperinkin putki tulee niin, tosin taka-akselin takapuolelta, ei tarvitse enää muuttaa. Tosin siinä voi myös olla se alkuperäisyys/tehtaan varuste (esim. vanhemman corvetten sivuputket). Kannattaapi lähettää AKE:lle kysely, mulle ne on ainakin vastaillu sähköpostilla ihan asiallisesti, mm. ilmajousista ;) Mutta toisaalta jos se tulis kuskin puolelta äänet kuskin korvaan kuuluis paremmin.
KKuisma
Pitihän tuota kysyä ja tämmöinen vastaus tuli... ulostulopuolella ei
ilmeisestikkään ole sitten väliä.
Hei,
Laissa ei ole tarkkoja määritelmiä pakoputken pään paikasta, mutta perusperiaate on kuitenkin ajoneuvolain mukaan se että pakoputkistonkin tulee olla turvallinen. Yleensä on vaadittu että sivuputki osoittaa taakse- ja alaspäin n. 45 asteen kulmassa. Lisätietoja kuitenkin katsastuskonttorilta.
Terveisin,
Erik Asplund / AKE
Kimmo #1373
Vesa Pohjalainen
Tuon perusteella sivuputkesi osoittaa taaksepäin noin 45 asteen kulmassa.
Voisi sikäli kelvatakin. Kysyminen kannattaa aina. :)
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Miten olet tossa sivuputkessa toteuttanut äänenvaimennuksen. Itse olin suunnitellut tohon omaan kiillotettuja rosterisia sivuputkia molemmille puolille, mutta vaimennukseksi pitäs löytää tarpeeksi pienet pöntöt. Samalla näyttäs auto vähän matalammalta, kun putket kulkis kylkiä pitkin.
KKuisma
Lattian alla on mulla 100 x 165 x 320 Simons pönttö, joka hiljensi äänet ihan kohtuullisiksi (kovathan ne on vieläkin). Ensin kokeilin 80 x 400 huilu Simonsia, mutta se oli reilusti liian kovaääninen!! Tuo ensinmainittu mahtuu olemaan tuolla alapuolella ihan hyvin, vaikka kuuppani onkin aika matala.
Kimmo #1373
Juha K
Se tulee vaan ongelmaksi ku ne sivuputket alkaa heti eturenkaan takaa ni niitten vaimentimien pitäs olla heti siinä moottorin alla jos laittaa molemmille puolille omat ja vielä aika pienelle putkelle tai sitten yks sellanen jossa olis 2tulo putkee ja 2lähtö putkee.
merlin
Re: Sivupakoputki
Viesti Kirjoittaja merlin »
tuplaputket saa laittaa molemmin puolinja 45 asteen kulmasääntöäkään ei enää ole :mrgreen:
suunnittelen omaan farkkuun myös joko perinteisiä tuplaputkia tai sitten raggarimaisia kylkiulostuloja
99 VM.75 aut.
900i 8v CC 1989
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
#3941
