Suuttimien putsaus
Rate
Suuttimien putsaus
Viesti Kirjoittaja Rate »
310.000 ajetun 900:n (-87) K-Jetronic kaipaa pientä säätämistä. En ole vielä tarkastanut suuttimien ruiskutuskuviota, mutta aavistelen että parantamisen varaa on. Tähän mennessä koneelle ei ole tehty mitään. Huomasin myös, että suuttimien tiivistekumit ovat kovat koppurat. Ne pitää ainakin vaihtaa.
Mutta mitä tehdä suuttimille? Alppilan Autohuolto ilmoittaa, että K-Jetronicin ruiskutussuuttimia ei voi huoltaa tai säätää. Uusiminen on ainoa toimenpide.
Onko kukaan yrittänyt putsata suuttimia kotikonstein ja onko siitä mitään hyötyä? Joku mainitsi jossain yhteydessä kaasuttimien puhdistusaineet. Oletteko käyttäneet niitä ja millä menestyksellä?
Suppari
Re: Suuttimien putsaus
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Voihan ne laittaa petrooliin uimaan pariksi päiväksi ja sitten kovalla paineella tavaraa lävitse.
Tai sitten joltain romunkerääjältä ehjä(t) tilalle.
///M
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Eipä nuo kalliit ole Motonetissäkään jos uudet ostaa. Saatavuus vain ollut hiukan nihkeää viimeaikoina. Yksi löytyy tällähetkellä. Moton kumit oli aika huonoja suositelen, että investoit marmoritiskiltä orkkikset vaikka ovatkin kalliimmat. Myös sikafleksi toimii jos ei näe tarpeelliseksi ostaa uusia.
Vuotaako suuttimet? Onko käynnistysvaikeuksia?
#1814
Rate
En ole tosiaan vielä kunnolla tutkinut ruiskun muotoa ja mahdollista vuotamista. Eräät merkit viittaavat vain siihen, että suuttimia olisi ehkä hyvä huoltaa/päivittää. Polttoaineenkulutus on noussut ja samalla tuppaa aikaisempaa helpommin kastelemaan tulpat. Ja eiköhän 22 vuotta ja 310 tkm ole jo ihan kohtuullinen frekvenssi pienelle huollolle?
Ehkäpä otan tilpit irti ja liottelen niitä jossain litkussa jonkun ajan. Ja sitten vaan kompuralla henkeä vähän läpi.
Tuli mieleen, että ehkä olisi pikkuhiljaa syytä vaihtaa myös pa-pumppu. Sekin on alkuperäinen ja voi sanoa itsensä irti hetkenä minä hyvänsä..
Doomrider
Miten on kun jotkut puhuu että suuttimia pystyy ihan tehokkaasti puhdistamaan ultraäänipesurilla?
Itse en ole kokeillut mutta sellanen laite löytyy kyllä tarpeeksi läheltä jos sattuisi tarviimaan.
Kannattaa testata ne kuviot ensin, eikä "mutuilla".
Omassa 900i:ssä tuli polttoaineen kulutukseen lisäys ja se ei käynyt kunnolla pidemmän ajomatkan jäljiltä. Lisäksi ei meinannut pysyä käynnissä. Vika olikin puolassa. Puolan vaihto samanlaiseen b-osaan (7€ purkaamolta) ja homma ratkesi sillä.
Toinen tyypillinen kulutusta nostava vika on virranjakajan alipainekellon rikkoutuminen.
Bensapumppu menee yleensä laakista vainajaksi. Tosin k-jetin pumput on vanhemmiten alkaneet metelöimään ja kurahtelemaan. Ajoittainen "jurahdus ääni" kuuluu koppiin asti esim. paikallaan tyhjäkäynnillä seistessä. Jos pumppu hurisee tasaisella äänellä, niin enpä olisi siitä huolissani.
Lanius
Viesti Kirjoittaja Lanius »
Rate kirjoitti:En ole tosiaan vielä kunnolla tutkinut ruiskun muotoa ja mahdollista vuotamista. Eräät merkit viittaavat vain siihen, että suuttimia olisi ehkä hyvä huoltaa/päivittää. Polttoaineenkulutus on noussut ja samalla tuppaa aikaisempaa helpommin kastelemaan tulpat. Ja eiköhän 22 vuotta ja 310 tkm ole jo ihan kohtuullinen frekvenssi pienelle huollolle?
Voisko vuotava kylmäkäynnistyssuutin olla syypää?
S. Niittumaa
99 T8
Rate
Kiitos hyvistä vihjeistä.
Tuota viimeistä ehdotusta olen itsekin miettinyt, koska käytös parani, kun kytkin kokonaan pois koko kylmäkäynnistinpiirin. Eli nappasin aikakytkimen piuhan veke. Sitä ennen kasteli pariin kertaan aika pahasti.
Taidan tehdä suositellut tarkastukset eli
- alipainesäädin
- puola
- suihkun muoto ja mahdolliset vuodot
- tiivistekumien uusiminen
- kylmäkäynnistyssuuttimen tarkastaminen (itse suuttimelle ei varmasti voi tehdä paljon mitään..?)
Oli hyvä tietää myös pa-pumpun sielunelämästä. Tähän asti pumppu on pärähtänyt iloisesti virrankytkemisen jälkeen sekunnin, kaksi. Muina aikoina en ole ääntä kuullut. Tietysti vähän inhottavaa, jos jysähtää tien päällä. Siksi ajattelin, että pitäisikö ihan varmuuden vuoksi..
Muuten OG pelittää hyvin. Öljyä ei tarvitse lisätä vaihtovälillä, käyntiääni on varsin hienostunut (ei mitään jakoketjurallatusta) ja vaihteistokin pelaa äänettömästi.
e0000333
Doomrider kirjoitti:Miten on kun jotkut puhuu että suuttimia pystyy ihan tehokkaasti puhdistamaan ultraäänipesurilla?
K-Jetin suuttimet ovat hiukan erilaiset ja täysin mekaaniset. Nämä kuluvat myös eri tavalla kuin sähkösuuttimet jolloin varsinaisesti ei mistään pesuista ole iloa.
Tuo virranjakajan alipainekello on myös hyvä olla k-jetissä kunnossa. Jos on kalvo puhki niin aika mopoilla ennakoilla menee. Omasta olis rikki aikoinaan ja uusi taisi kustantaa 114eur... Nyt ajelen vain pelkällä keskipakoennakolla ja ihan hyvin menee. Soppaa pitää kyllä tulla ahdoilla kunnolla kun ei ole ennakon myöhäistystä ahotjen mukaan.
#1814
