Terve,
Kiertääkö SAAB 99:ssä öljyä siellä ihan edessä olevassa osassa, missä on kytkimen työsylinteri kiinni? Minusta kun autoni vuotaa öljyä siitä pyöreästä ihan liki jäähdyttäjässä kiinni olevasta pyöreästä luukusta, mikä on kiinni sellaisella yli vedettävällä lenkillä. Olisiko moisesta öljyvuoto siis mahdollista?
Terveisin,
Jarmo
SAAB 99 öljyvuoto edessä
Re: SAAB 99 öljyvuoto edessä
Luukun takana on vaihteistoöljyä. Jos vuotaa luukun reunasta, voi olla luukun tiivisteessä vikaa tai likaa. Jos vuoto tulee luukussa olevasta huohotusreiästä, voi puuttua akselin päästä muoviristikko, jonka tarkoitus on huitoa öljyä pois reiän kohdalta.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytki ... age23.html
Öljyn pinnankorkeushan vaihteistossa on paljon alempana, mutta öljyä nousee ensiövedon ketjun liikkuessa tuonne ylös.
ja mulla oli kerran öljyvuoto, jota pitkään en pystynyt paikallistamaan. Vaihteistoöljyä hävis vaan ajaessa. Ja paljon. Silloin lopulta otin vauhtipyörän pois ja ilmeisesti kytkinrempan yhteydessä olin käyttänyt liian raakoja otteita tai sinne vauhtipyörän alareunan alle oli putonut jotain, niin että siellä oli alumiinissa särö, josta sitten ajaessa heitti öljyä ulos. Mutta kun sitä säröä ei nähnyt ennen kuin otin vauhtipyörän pois, niin sai etsiä pitkään...
Ja siellä luukussa, josta Jus puhui on se huohotinreikä, sekin kannata puhdistaa paineilmalla. Joskus se luukku on niin öljyinen ja likainen, että sitä reikää ei edes huomaa
ja eräs kokenut kajakki kuski valitti että kampiakselin tiiviste on sökö, no koneen irtioton jälkeen vauhtipyörä irti ja huom huom ei ollut ollenkaan kampiakselin tiivistettä??? kuin kuinka helvetissä sillä ylipäätään on ajettu?
Terve taas,
Nyt rauhoittui öljyvuoto. Avasin sen luukun edestä - tosi likainen - ja näkyi likaa olleen tiivisteen välissäkin. Putsailin kaikki ja laittelin vielä silikoniakin tiivisteen mlolemmille puolille ja jo pitää.
Kiitos avusta!
Terveisin,
Jarmo
Kiitos avusta!
Terveisin,
Jarmo
