Varmaan menee sarjaan tyhmät kysymykset..
Tarvitseeko öljyt laskea pois kun vaihtaa anturin? Tuntuu nimittäin vuotavan ihan kunnolla siitä...
-b
900 -87 öljynpaineanturin vaihto
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
- eegas
Re: 900 -87 öljynpaineanturin vaihto
Ei tarvitse, jos sammutat moottorin vaihdon ajaksi.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Lainaan vanhaa viestiä, autona on vm.90 vapari 16i.
Ennen ryhtymistä haluaisin varmistaa, lähteekö johto anturin päästä ihan vaan vetämällä ja onko hommassa jotain erityistä huomioitavaa? Vaikuttaisi alkuun aika suoraviivaiselta hommalta mutta silloin yleensä allekirjoittaneella hommat menee lopulta kiroilun puolelle. Nivellytyllä hylsyavaimella ajattelin aloittaa. Tarvitseeko tieltä purkaa osia vai kuinka olette mahtuneet operoimaan?
OG900i combi coupe vm. 1990
ei taida hylsy ylttää olisko kiintoavain parempi. eiköhän se liitin irtoa sopuisasti kun katsot millainen liitin siinä on eli sivuun työntämällä tai posipäin vetämällä
