anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Kapt.Kosmos kirjoitti:
Ma Heinä 13, 2020 14:09
Onks noilla muuten mitään mistä vuotaisivat sähköä? Joku tyhjentää akun jos on pidempää ajamatta.
Kävin viime kesänä sähköjä läpi, mutta en löytänyt mitään. Tuli nyt mieleen että siinähän on koukku ja niiden kanssa on ongelmia. Täytyy katsella sitä
Onko tuo 3 tai 5-ovinen? Peränkontin valon kytkin hyppää helposti pois paikoiltaan jolloin siellä palaa valo kokoajan. Ja tyhjentää akun kokemuksella.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Mikko_H kirjoitti:
Ma Heinä 13, 2020 16:26
Onkohan jalis/incavanteiden mutterien holkin halkaisija n. 17,5 mm?
Riippuu mittaustarkkuudesta. viewtopic.php?p=1062289#p1062289
Kapt.Kosmos
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
anv kirjoitti:
Ma Heinä 13, 2020 16:50
2 ovinen. Täytyy katsella sitäkin. Nyt ainakin palaa kojelaudassa valot.
Olihan se vähän hankalassa paikassa ja lampun kanta rikki, mutta eiköhän se siinä ekaan töyssyyn asti pysy.
Kiitoksia.
jannesamuli
Viesti Kirjoittaja jannesamuli »
Terve - 97-vuosimallin 900 cabrion peräluukku ei aukea avaimella - ei alkuperäisellä eikä kopioavaimella - avain kyllä kääntyy lukossa, mutta lukko ei aukea. Onko jotain kotikonsteja mitä kokeilla vai vaatiiko ammattilaisen apua?
tais lipsahtaa väärälle alueelle.. .mut kai sinne konttiin pitää kontata kääntämällä takapenkit nurin.. siis jos on tai onnistuu .
jannesamuli
...joo lipsahti väärälle palstalle (itsellä myös og-malli), anteeksi -takapenkkejä ei saa avoissa käännettyä, mutta kokeillaan ng-palstalla uusiksi.
Makemanty
Viesti Kirjoittaja Makemanty »
Moi.
Vaihdan tässä satkuun öljypumpun kannen tiivistettä, niin onko motonetin tiiviste oikea? https://m.motonet.fi/fi/tuote/279626?aj ... malli=1990
OG900 Turbo
Tommosen miekin sinne laittaisin. Tosin jos mahdollista alkuperäislaatuisena.
Makemanty
Tossa motonetin kuvassa näyttää normi o-renkaalta, mutta taas osassa se on tollasessa muodossa... :?
Onko tuossa uudemmassa satkussa erilainen tiiviste?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/279630?aj ... malli=1994
OG900 Turbo
O-rengashan se tiiviste on, asetellaan öljypumpun kannen uraan ja siihen muotoon se lämmln vaikutuksesta muotoutu kumin kovettuessa.
Joo, kuten Jusa tossa sanoikin, niin se kovettunut tiiviste on menettänyt kaiken kimmoisuutensa, eikä jaksa enää ponnistautua pyöreäksi.
Makemanty
Kiitokset vastauksista. En ole ennen tuollaista tiivistettä laittanut.
Saa vielä auton viikonlopuksi nippuun :D
OG900 Turbo
markka aikaan saab liikkeestä tuo o rengas maksoi 117 markkaa ja sama o rinksi hydrauli liikkeessä markan :D
Nää on taas näitä ikuisuuskysymyksiä. Jos on hankalasti vaihdettava osa, niin siihen voi vähän enempi laittaa rahaa, ettei tartte heti vaihtaa uudelleen. Tuon hihnapyöränpultin auton moottorin ollessa paikallaan irroittaneena voin sanoa, että ei sitä monilautaan viitsisi tehdä, eli kerralla mielellään saisi onnistua. Tähän vielä viiden pisteen vihje. Jos hihnapyöräntiivisteessä on huuli samassa kohtaa, kuin vanhassa. Asenna tiiviste esim. 2mm ulommas, vrt. entinen. Näin tiivisteen huulet ei tule vanhan tiivisteen kaivamaan uraan siinä hihnapyörän tiivistepinnalla, vaan se asettuu "uuteen kohtaan". Voi pysyä vuodot poissa pidempään.
Jokisalo
Viesti Kirjoittaja Jokisalo »
Etsin vieläkin vastausta Saab 90 jarrutehostimen ja Saab 900 -84 sopivuudesta.
Koitin etsiä Googlen kautta 900 jarrutehostimen kiinnitysraudasta kuvia mutta ei oikein löydy...näkisi siitä onko sama molemmissa vai ei?
Onkos siis sama osa molemmissa ja kiinnitys vaan erilainen vai ovatko täysin erilaisia?
