Saab99 vesipumppu
Saab99 vesipumppu
Uudet osat löytyy mutta joku kun tulis vielä sen korjaamaan.
Re: Saab99 vesipumppu
Sellainen varmaan jolla on riskien hallinta kunnossa ja tapaturman sattuessa ainakin yksi väliaksila löytyy
Mitä maksetaan
eikös tuo ihan tuntityönä mene vai uskallatko ottaa urakan?
Lähteekö kansi irti ehjänä?
nouseeko ratas irti ehjänä?
pasahtaako väliakselista hamas?
saako sen pitämään?
kysymyksiä on enempi kuin vastauksia
saako sen pitämään?
Lisäksi löytyykö vesipumpun irroitus ja kiinnitys työkalu jossa oikea veto pää ( sisä tai ulkokierre vääränkätisenä )
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
aloituksesta ei selvinny onko mikä moottori... jos H ni helppo homma
B moottori ja kaikki purettu pumpun ympäriltä. Ulosvetäjä puuttuu enkä ite viitti vaihtaa, sitten ainakin hajoa muutakin
no-ni,kuka uskaltaa,tästä saisi loistavan projektikuvauksen juvien kera,meni syteen tai saveen...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
oliko se malli missä on se pronssiholkki vai se toinen
Ja malli on -80
No jos syteen tai saveen tee ite.
Siihen akselin päähän pitäisi löytää vasenkätinen mutteri.
Mutterin alle reilu rikka. Sitten vääntelee sitä siipipyörää käsin reunasta reunaan ja laittaa keskelle vapaaaluetta.
Sorkkaraudalla kevyesti koittaa nostaa akselia ylös. Mutta vain pari milliä, jollain pitää raudan liike saada rajattua jottei mene enempää. Jos lähtee nousemaan moottoria pitää pyörittää hieman samanaikaisesti että vesipumpum akselissa säilyy hammasvälissä löysyys. Ammattimies pyöräyttää sorkkarautaa samalla kun nostaa niin em pyörittelyä ei tarvi.
Luultavasti pumppu on lujassa ja vaatii napauksen sorkkikseen noustakseen ja silloin mennään harmaalle alueelle. Pumppu hypähtää ja hampaita lohkeilee. Joskus onnistuu kun pitää varan ettei sorkkis pääse kuin nytkäyksen.
Yleensä hampaita lohkeaa noston lopussa. Tohkeissaan nykästään irronnut pumppu suttina ylös.
Mutta noinkin on vaihdettu kun oli kiire...
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Siinähän se tulikin. Kansi on joskus niin tiukassa että ei lähde vene. Tosin apumies voisi pyörittää konetta ilman tulppia siten että välys säilyy.muista ottaa kuvia remanssista muiden opiksi ja tueksi
Miten ratas saa vaihdettu kun kuitenkin hajoaa.
Mikä ratas
Ja jos tällä sorkkarautatyylillä tekee niin kuvamateriaalin kiinnostavuus nousee uusiin sfääreihin
Ainoa järjellinen keino on hankkia työhön tarvittava ulosvetäjä,mielummin se jota merkkikorjaamot aikaan käyttivät.
Ruotsi Saabkubin kautta on ainakin saanut jotain uustuotanto ulosvetäjää jolla voinee myös kokeilla.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
