Satku ei käynnisty
Satku ei käynnisty
Mikähän voisi olla satkussa vikana, kun bensapumppu ei pyöri vaikka uusi vaihdettu tilalle. Käynnistä sammui eikä enään lähtenyt käyntiin. Sulakkeet ja releet ehjänä
Re: Satku ei käynnisty
vaihdoitko pumpun ihan miust tuntuu metodilla.......ettei vika vaan olis muualla....
oliko kyseessä pensapumppu siinä kannen kulmalla kiinni vaiko tankissa?
mittasitko tuleeko virtaa pumpun liiittimeen startatessa
mikset?
mikset?
Millä moottorilla oleva og 900 kyseessä?
Kannattaa nyt ensiksi tarkastaa se pumpulle tuleva virta esim. koetinkynä pumpun liittimeen, takapenkki nurin ja startatessa katsoo syttyykö koetinkynä.
Tuleeko tulpille kipinä nyt?
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Mikähän satku on kyseessä?
Jos 16v niin kannattaa aloittaa vian haku ensin sytkäpuolelta.
Jos sytyssignaali puuttuu ei sinne pensaakaan tule.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Kyseessä 2 litrainen ruisku. Kipinä on hyvä ja bensaa saa
Minusta nyt tulee ristiriitaisia havaintoja. Aloituksessa todetaan että bensapumppu ei pyöri. Sitten kuitenkin sanotaan, että saa bensaa. Jompi kumpi ei pidä paikkaansa.
Parempia vianhakuun auttavia vinkkejä saat, kun kerrot vielä onko kaksilitrainen ruiskusaabisi 16-venttiilinen vai 8-venttiilinen. 8-venttiiliset on K-jetronik-ruiskulla, 16-venttiiliset sähköruiskulla. Turbo vai ei? Vuosimalli?
Mielenkiintoinen tappaus. Pensapumppu ei pyöri, mutta saa pensaa
EDIT: Jus oli nopeampi
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Edit: pientä korjausta edellisiin. Saa siis nyt besaa, pumppu oli vaan aluksi väärin. Ei kuitenkaan silti käynnisty. Voisiko liittyä kampiakselin asennontunnistimeen?
Millä tavalla väärin?? Ja oliko tutkittu muita vikoja?
Eli on purettu kaulittu ja käännetty mutta lisäinfoa ei pyynnöstä huolimatta tule.luultsvasti ihan vaan provo
Joo pikkusen tarkemmin vois lykätä speksejä niin helpompi näin etänä arvuutella.
Okei, otetaas nyt alusta. On näköjään kaljapäissä tullut kirjoitettua mitä sattuu.
Satku siis sammui tyhjäkäynnillä eikä enään startannut. Pyörittää konetta mutta ei starttaa. Kipinä on hyvä ja bensaa saa. Bensapumppukin vaihdettiin, koska vanha ei pyörinyt. Pumpun vaihdon jälkeen saa hyvin bensaa. Voisiko vika olla kampiakselin asennontunnistimessa? Näin ainakin eräs tuttu saabisti sanoi.
Ja kyseessä siis 91 vuotinen 2.0 16v satku
Jos kipinä tulee niin, vika ei ole kampiakselinasentoanturissa. Kuinka on todettu että pensaa tulee ruiskutus suuttimista? Polttoaine järjestelmässä tulisi olla noin 3 bar paine. onko pumppu varmasti ehjä ja letkut oikein asennettu? esim. paine ja paluu letkut ristissä?
jep mittari jakotukin päähän kiinni ni näkee mitä tapahtuu ..
tässä oli kevät talvella eräs ässäläinen joka keräs paineet ,mut starttauksen aikana putosi nolliin...
ässä meni korjaamolle osasyynä pakkaset ja ajanpuute ..
