Pakosarjan pinnapultti onko kierre 1..00 vai 1.25 nousulla..
M8 kyseessä ja moottori B vm75
edelleen ostoslistalla.
muutama muukin pikkuosa hakusessa..
vaihdossa 96 tai 900 osia tai euroja....
Miksi tuntuu kaikki matalapaine turbot olevan tuon 350tkm ajettu kun tulevat myyntiin. Alkaako kaikki mennä paskaksi?
Nuo kestävät tekniikaltaan hyvin niin km on yleensä myytävissä paljon, kori miten hapan sitten toinen täysin tekniikkaan liittymätön juttu joka alkaa vaikuttaa miksi ehkä myydään..
Omat entiset kaksi ostin aikoinaan yli 350tkm ja 400tkm ajettuna ja lähtivät molemmat +450tkm ja +500tkm ajettuna käyttöautoksi seuraavallekin. Tekniikoihin ihan perushuoltojuttuja ja kulutusosaa mutta koreja piti heppailla..
Jäsen 2986
Ne on jo vanhoja kaikki, väkisin kertyny kilometrejä, varsinki ku ovat uutena olleet suht kalliita ja varmaanki ihan ajettavaksi ostettu. Käänteisesti ihmetyttää että kun perikunta myy sitä taatan uudesta asti lämpimässä tallissa pidettyä 50tkm helmeä se on aina joku karvalakkikaasari, korkeintaan 900c . Eikö niillä ole ollu varaa vai onko luutumat korvain välissä laitattanu rastin mahollisimman kauas turboista ja polttoaineen suihkutuksesta?
Äitimuorilla oli 900S, joka oli aikanaan ollut uutena Metalliliiton käytössä. Monikin ässä luultavasti on ollut juurikin sellaisessa käytössä alkujaan, että mittariin on alkuvuosina rallattanut kilometrejä varsin rivakasti. Sitten autot on päässeet vähän kevyemmälle käytölle, mutta seurauksena kuitenkin isot lukemat jo nuorella iällä.
Onko 835818 h vai b moottorin nokka?
suurella todennäköisyydellä pitäisi olla B moottorin nokka 835818
Kuitataan.
- maverick999
- "Turbo"
Mistähän alkais tutkimaan ”vikaa”?
900og:n keulan kun tunkkaa ylös ja laskee taas alas, keula jää muutaman sentin normaaliasentoa korkeammalle (ja ei ole käsiajarru päällä). Pari kolme kertaa kun pumppaa omalla painolla istuen lokarin päällä, painuu takaisin normiasentoon, joka omaan silmään sekin näyttää vähän normaalia korkeammalta. Iskareihin jotenkin tekisi mieli suunnata diagnoosi. Auto on myös turhan ”kivirekimäinen” ajaa hiekkatiellä ja montuista.
Iskarit näyttää vanhoilta, eli voiko ne jotenkin jäykistyä?? Luulisi että normaalisti ne ennemmin löystyisivät ajan myötä. Autolla ei ole viimeisinä vuosina ilmeisesti ajettu kovin paljoa ja on seisotettu pitkään…
Juuri nyt ei SAABia
^Tuo lienee normaalia. Jos ajat muutaman metrin niin onko keula yhä "korkealla"? Rengasasento ja ripustus asettuu kun liikuttaa autoa hieman eteen tai taaksepäin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- maverick999
- "Turbo"
Siitä se asettuu kun iskarit pääsee elämään. Eka auto itsellä vaan mikä näin tekee, tai sitten muissa ei ole noin paha ilmiö.
Juuri nyt ei SAABia
On ihan normaalia, että auto alas laskemisen jälkeen ei seiso normaalilla korkeudella. Ripustusten geometria on usein sellainen että kun pyörä on auton ollessa ilmassa ala-asennossa, se on sisempänä auton alla kuin mitä se on kun pyörä on normaaliasennossa. Kun lasket auton alas, rengas ei pääse lattiaa vasten liukumaan sivusuunnassa ulommas , jolloin jousituskaan ei pääse nousemaan normaalitasolle. Vasta kun autoa liikuttaa tai mainitulla tavalla pumppaa jousitusta, vapautuu renkaan kosketuspinnan sivusuuntainen kitkapinne ja jousitus asettuu normaalille tasolle.
Ilmiö vaihtelee automalleittain, esim. jäykällä akselilla sitä ei esiinny, kun taas heiluriakselisessa kuplassa taka-akselilla ilmiö on hyvin voimakas, koska pyörät uppoaa syvälle sisään kun perän nostaa ylös.
Jos auton siirtämisen jälkeenkin auto on normaalia korkeammalla, niin sitten voi olla jossain vikaa. Iskareissa vika tuskin on, koska ne ei kanna kuormaa (paitsi kaasuiskarit, mutta hyvin hyvin vähän nekin).
