og 900S ja og 900i 16 bensapumput eroaako?
Eroaako 900S ja 900i 16 bensapumput toisistaan ?
Onko kellään kokemusta aiheesta? Molemmat 91 mallia
900S(T5.5) M1991(KR)
- "Tuplakaasari"
Re: og 900S ja og 900i 16 bensapumput eroaako?
Lucas pumppu mallia ämpäri (900s)
Millainen 16v ruiskumallissa on pumppu tuotolta ? Onko sama kuin 16v turboissa ?
Tietäisi pitääkö varalla tuon ruiskun tankin , jonka otin puretusta ruiskusta .
Tuoton eroa en tiedä mutta paineensäädin on aiinakn eroa. Joten sen takia huomioitava kiinni olevassa pumpussakin vaadittava vähimmäispaine joka oltava vähintään sama paine kuin autossa kiinni olevalla säätimellä on.
Turbossa säädin 3bar joten on sen paineen antava pumppu ja vapariissa taisi olla jotain 3,5-3,7bar tasoa sen säädin mutta pumpun paine ja tuotto en tiedä.
Pumppuja ostanut vakion hajottua turboihin walbro 255lpt og900S ja siirretty siitä nykyiseen ttonnariin sekä S40 volleen. Halpa ja kestävä pumppu joka saabeihin istui hyvin pienellä viilauksella ja volleen kävi bolt on ihan suoraan. Orkkispumput olisi kustantaneet enemmän, etenkin volleen hinta yli puolet halvempi.
Jäsen 2986
Tuota minuakin kiinnostaa, mahtaako 900S ja tonnarin turbo koko laitteisto ämpärillineen olla yhtenevät.
Tuon uuden laitteiston hankkiminen voi olla hankalaa.900S.
Miten muut ovat ratkaisseet asian.
tarviiko näitä pohtia ku pistää vanhaan ämpäriin uuden pumpun
edit
eikös tässä ole vastaus pohdintoihin ??
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... -9000.html
edit
Muutamat nettikaupat väittää että sama pumppu kaikissa 16v , mutta liene nämä jossain saabin korjausmanuaalissa löytyy ? Äkkiä arvellen olisikin ollut fiksuinta käyttää samaa osaa . ja jos eroa valmistajassa niin koko hässäkän vaihdolla tai modifioinnilla sitten menisi kiinni muukin pumppu .Kupari kirjoitti: ↑Pe Syys 16, 2022 01:37Tuoton eroa en tiedä mutta paineensäädin on aiinakn eroa. Joten sen takia huomioitava kiinni olevassa pumpussakin vaadittava vähimmäispaine joka oltava vähintään sama paine kuin autossa kiinni olevalla säätimellä on.
Mulla tuossa ruiskussa oli sama paineensäädinkin 3bar, kuin ässässä ihan osanumeroineen .
Pohdinnan etuna se jotta muukin saisi kentes enempi varavaihtoehtoja löytää osia ja käyttää varaosavarastoja .
Joo taitaa samaa antaa moni muukin nettikauppa 16v koneisiinnalleolut kirjoitti: ↑Pe Syys 16, 2022 05:35tarviiko näitä pohtia ku pistää vanhaan ämpäriin uuden pumpun
edit
Ämpärit jos hyväkuntoisia ovat lähinnä ne mitä kannattaa säilöä. Nuo voii joko irrottaessa hajota tai sovitellesa etanoli/viripumppua joutuu muokkaamaan niin voi jotain porsia siinäkin kun vanhoista muoviosista kuitenkin on kysymys. Koho myös sellainen osa jolla voi olla käyttöä myydessä.
Vanhaa paljon ajettua pumppua en suoraan laittaisi kuin jos aivan pakko ajoon saada ja silloinkin vain siis aikaa äärimmäisenä hätävarana kunnes uuden saa.
Pumpussakin Pro! parta Sweden tms kierrän kaukaa, 900S oli muistaaksen jo walbro orkkispumppuna. Yhden PPS satkuun laittanut ja alle 5tkm oli liikaa sillekn kun bensantulo jo loppui.
Jäsen 2986
Joo niinpä , eipä käytetystä tiedä aina miten kauan kestää . Nykyään niin paljon epäkelpoakin uutta osaa , jota sitten tarjotaan kun menee ostoksille .
Pidänpä tuon varalla , jos itsellä tai jollain muulla on tarve . 211 tkm ajetusta tuo jäi . Kaikkea muutakin ehjää otin siitä . Ei enää korin kans jaksanut puuhastella . Ässän kanssa kun ollut riittävästi puuhaa .
Minua kiinnostaa Se ämpäri ja muut härpäkkeet. Onko ämpäri samankokoinen ja härpäkkeet samanlaiset 900S kuin vaparissa tai 9000.
Ainakin speedpartsin mukaan sama ämpäri
Sitä en tiedä saako tuolla speed parts in ämpäri systeemillä bensamittaria toimimaan.
Tuossa on pumppu systeemissä rautakepin päässä koho joka ilmaisee bensa määrän.
Mutta 900 S ei ole mitään kohoa vaan siellä tankissa joku siima jossa on koho kun sitä tankkia sisäpuolelta tunnustelin.
Minusta tankissa on kaksi luukkua ja pienempi kait oli se bensamittarin anturin paikka . Pumppuämpäri sen isomman luukun alla .molby kirjoitti: ↑La Syys 17, 2022 13:06Sitä en tiedä saako tuolla speed parts in ämpäri systeemillä bensamittaria toimimaan.
