-70 99 lopetti lämpöisen puhaltamisen & lämmöt nousi
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Jou!
Kesken ajon lämmöt kiipesivät normaalista tappiin & samanaikaisesti lopetti lämpimän puhaltamisen kabiiniin. jäähdytinnestettä kyllä oli riittävästi.
Meneekö näistä vesipumppu tällei lennosta kokonaan hajalle, vai voiko lämmityslaitteessa, letkuissa tms. Olla tukos tai ilmaa? Millä lähdetään vikadiagnoosia tarkentamaan?
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
spade
Re: -70 99 lopetti lämpöisen puhaltamisen & lämmöt nousi
Viesti Kirjoittaja spade »
Voihan se vesipumppu kai heikentyä paljonkin jos apuakselista tai pumpun akselista menee hampaat, pitänee silloin uutta ääntä, mutta itsellä ainakin ongelmat olivat selkeästi vesipumpun tiiviyden kanssa, eli jos nestettä on koneessa niin epäilisin ilmaa tai tukosta, olikohan noissa ilmausruuvia lämmityslaitteen kennossa, joissakin vuosimalleissa ainakin oli ja muistan tuollaisen tilanteen, jos ilmaa oli jäähdytysjärjestelmässä niin lämppäri hyytyi jossain kohtaa ja muutos oli nopea, eli lämpimän tulo vain loppui ajossa. Kannattaa pitää myös huolta ongelmaa ihmetellessä ja tietysti muutoinkin, että jäähdytysnestettä on tarpeeksi ettei mene kansipahvi, vähän ikävä vaihtaa tuohon koneeseen niiden kannenpulttien takia
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Örkinrumilus
Joo, vesipumppu valittelee tiivisteen välistä koneen kylkeä pitkin nestettä, oon pitäny huolen että nestettä on. Nyt kun aloin miettimään, niin tässä muutaman viikon ajan sieltä lämmityslaitteen suunnilta on kuulunut pulputtavaa ääntä koneen sammutuksen jälkeen. Käyntiääni sen sijaan ei oo mitenkään muuttunut.
On tossa huoltomanuaali olemassa, josko sieltä löytyis ilmeukseen ohjeet.
#5436
korpijaakko
Hei korjaa se vesipumppu. Jos vuotaa kunnolla, niin kohtaa menee vedet lohkon läpi öljypohjaan ja se on sitten laakerit paskana koko koneesta. Se pumppu särkyy niin että eka pettää ylempi tiiviste, jolloin vuotaa juorureiästä, sitten menee alempi tiiviste, jonka jälkee painuu vedet vesipumpun akselin laakerin läpi öljypohjaan....lopputulos on vesivoitelu laakereissa. Sitten syttyykin kohta öljynpainevalo...ja lämmöt karkaa ylös..ja voi olla että puhaltaa viileetä myös ku vedet on väärässä paikassa. :heart_eyes: Se on PASKAA tuo triumphin vesipumpun design...
Tuo että ei puhalla lämmintä viittaa siihen että sulla ei ole nestettä tarpeeksi. Jos kerran vuotaa lohkoa pitkin, menee nesteet sinne. Kierto on heikko, eikä riitä, kun pumppu pumppaa ne juorureiästä pihalle.
Viimeksi muokannut korpijaakko, Su Loka 09, 2022 06:48. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
tuli mieleen 80 luvulta kun isot pojat autoilivat linja-autolla ja siinäkin oli vesipumppu ongelmaa niin tynnyri katolla laskivat menemään läpihuuhtelulla :D
