Saab 900s ei käynnisty
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Vuoden -90 matalapaineturbo ei vaan käynnisty. Koko moottorin sekä johtosarjan siirto toiseen autoon ja jotain nyt mättää.
Luovuttaja-auto oli täysin ajokuntoinen.
Startti pyörittää, kipinä tulee, bensapumppu toimii ja tuo suutintukille tavaran. Suuttimet ei vaan aukea.
Suuttimet kuitenkin toimii (kokeilu ulkoisesti) sekä suuttimille tulee virta ja niiden johtosarja on OK.
Heräte vain uupuu.
Yritetty mitata sytkävahvistimelta (7-pinni) ECU:lle mutta antaa vajaa 10 Ohm, vaikka pitäisi kai olla nollassa? Eikö juuri sytkävahvistimen kautta tule kierrostieto ECU:lle ja sitä kautta suuttimien heräte-/aukaisuvirta?
Puuttuuko vielä jotain? Pitääkö mittariston kautta jotain saada tietoa. Olenko jotain unohtanut..?
Vaikea selittää mutta toivottavasti jollakulla olisi edes jotain vinkkiä tähän ongelmaan mitä ei vaan osaa enää ymmärtää... Kiitoksia vastauksista jo etukäteen. Paljon on yritetty mittailla ja sähköpiirrustuksia tutkailtu. Kaikki tieto, arvuuttelu jne. on tervetullutta!
|#4178
|Saab 95L -76
Re: Saab 900s ei käynnisty
ilmeisesti joku johto uupuu tai maa piuha tahi huono liitos
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Riippuu varmaan millä tekniikalla se vanha kanta-auto ollut. Mittaristoissahan on eroja eri vuosimalleissa. Onko se Lucasin popniitattu vastus muistettu laittaa paikoilleen, se tais olla jossain apparin lokarin yläpuolella konehuoneessa.
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
tommian
Viesti Kirjoittaja tommian »
Itellä tämmösen elinsiirtoprojektin jälkeinen vastaava ongelma ratkesi, kun löysin turbon ylipainekytkimen johdot ja kytkin ne toisiinsa kiinni. Tosin sillon vaihdettiin iivariin turbon tekniikka. Tätä tuskailua ja vianetsintää löytyy tältä foorumilta viime kesältä..
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Asentoanturi sippis?
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
