Ostin uuden soittimen, otin vanhan soittimen pois, laitoin uuden kiinni, oli vissiin viallinen kun ei pyörittäny levyjä.. Noh, vaihdoin vanhan takasin ja muutaman päivän päästä kokeilin taas tota uutta, nyt ei sitten tapahtunu mitään, virta tulee soittimen liittimelle asti, vaihdoin vanhan takasin, ei mitään, virta tulee liittimelle asti.. Onkohan noi jotenkin nyt sitten kärähtänyt. Mistä vois johtua..
En tiiä kuuluuko tää tähän osioon mutta saa sitten siirtää jos ei.. og900 kuitenkin kyseeessä.
Soitin himmeni..
Soitin himmeni..
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
- "Tuplakaasari"
Re: Soitin himmeni..
Tuleeko sinne kojetaulun taakse kaksi plussaa, eli siis toinen jatkuva ja toinen mankan heräte eli siis vain silloin kun virrat on autossa päällä, mankkahan tarvii kaksi plussaa (ainakin uudet) mankan punainen piuha jatkuva virta ja keltainen heräte musta maa. ootko tarkistanut ettei maa piuha ole irronnut liittimestään?
ja kannattaa tarkastaa ettei mankan oma varoke ole kyrvähtänyt.
Jäsen #3875
900 S 2.0 T16 MY90, 9-5 Aero MY02, 9-5 "Aero" MY98 Automaatti
Uusi silmäterä 9-5 Aero XWD 2.0 TTID MY11
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Vähän helpottaisi jos kerrot tuon uuden soittimen mallimerkinnän ja mikä se vanha
soitin oli malliltaan.
monissa saappeissa on otettu virta mittarivalojen himmentimeltä että kun laitta mittarivalot himmeelle niin virta ei enää riitä kunnolla mankalle.
itellä ollut tälläisiä saappeja 3 kipaletta
96 vm. 1975
