Pelastakaa satkuja!
dj_pirtu
Re: Pelastakaa satkuja!
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Nyt: korealainen...
kimmoa kirjoitti:Ehkä joo. Kotelot ja saumat on mitä todennäköisimmin täysin mätiä, näkyi ruoste päälle eli ei. Samoin nuo aiemmin mainitsemani kohdat.
Jep, mutta niiden kanssa voi lähteä siitä, että miggijumpaksi riittää vain ne - ja yllättyä iloisesti, jos jotain niistä ei sittenkään tarvi tehdä uusiksi.
kimmoa kirjoitti: Toki tuollaisten autojen kanssa voi päästä pintapeltien suhteen vähemmällä mutta niissä se ruoste ei yleensä ole lähellekään niin hankala korjattava.
I disagree. Juu, se pintapelti on paremmin käsillä eli sinänsä helpompi ylipäätään paikata. Mutta siinä se paikka olisi kiva saada oikeasti täydellisesti näkymättömiin, mikä tietää hillitöntä hiomis- täyttö ja maalausurakkaa. Kotelon paikassa harvaa ihmistä häiritsee, jos sen paikan olemassaolon huomaa, jos kohdan ylipäätään jossain tilanteessa näkee. Sama koskee vetaritunneleita, takaiskarin yläpäitä yms.
kimmoa kirjoitti:Summasummarum, töitä kutakuinkin yhtä paljon näkyi ruoste eli ei. Moni ei vaan tunne näiden autojen rakennetta niin että osaisi tarkastaa ne pahimmat sudenkuopat.
Totta, ne on onneksi lueteltu mm. sinun ja f-19:n toimesta tuossa hetkeä aiemmin. Tosin hukkuvat taas viestiketjun keskelle melko nopeasti. Ehkä ei olisi haitaksi kasata tänne mallikohtaisia sudenkuoppalistoja, ns. ostajan oppaita, minkä voisi sitten opetella ulkoa tai printata matkaan, kun lähtee autoa katsomaan. Eikä tuo rajoitu vanhoihin satkuihin, ne voisivat olla ihan hyödyllisiä niin vanhempiin kuin uudempiinkin malleihin.
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
^ Jaa-ääni listoille. Oon jo pitkään meinannut ehdottaa, että jokaiselle mallikohtaiselle alueelle pitäis saada pysyväksi aiheeksi ensimmäiselle sivulle jonkinlainen tyyppivikalista.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
"Sudenkuoppalista" kuulostaa minustakin hyvältä idealta. Jos sellainen saadaan tänne foorumille aikaiseksi, vaikkapa nyt satkuista ensin, niin lupaan muokata siitä myös (kuvien kera?) jutun Saabistiin. Se tavoittaisi myös ei-niin-ahkerasti-foorumilla-pyörivät ja löytyisi lehtikansiosta myöhemminkin helposti. Miltä kuulostaisi?
Oma tietämykseni ei riitä moisen listan tekemiseen alkuunkaan, joten "jonkun" tarttisi nyt pistää homma alulle. Kuka haluaa olla Jonkku?
Edit: "Jonkku" on näköjään löytynyt. Iso hatunnosto aerolle!
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
:mrgreen:
Viimeksi muokannut tuhojuho, Ti Touko 06, 2014 11:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entinen jäsen#2331
Vesa Pohjalainen
tuhojuho kirjoitti:900 CD tuli "pelastettua" tänään 8)
Kaveri tuli katsomaan kyseisellä autolla oman finkku projektinsa edistymistä ja lähti linja-autolla takaisin kotiinsa :mrgreen:
No niin, onnea uuden hankinnan johdosta. Ainakin on tilaa takapenkillä oikoa jalkojaan. :)
# 419 Vesa Pohjalainen
tuhojuho
:mrgreen:
Viimeksi muokannut tuhojuho, Ti Touko 06, 2014 11:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entinen jäsen#2331
Vesa Pohjalainen
Helppo ratkaisu, poika kuskiksi ja sinä rouvan kanssa samppanija- tai konjaakkiklaassin kanssa taakse. :D
tuhojuho
:mrgreen:
Entinen jäsen#2331
kvande
Viesti Kirjoittaja kvande »
Älä sitten tulevaisuudessa käännä veistä haavassa :wink:
Auto on ensimmäinen kalenterivuonna 1986 valmistetuista kuudesta CD:stä (14. helmikuuta 1986). - Ja siten 6:nneksi viimeinen koskaan valmistettu yksilö.
Sen ensimmäinen omistaja oli Elecster Oy Toijalasta, jonka jälkeen se oli Hämeen autovarusteen ja parin yksityisen omistajan (Tampere ja Espoo) kautta tullut minulle vuonna 2002.
Minun oli tarkoitus pitää auto loppuikäni joten kaikki peltityö on tehty parhaan taitoni mukaan, poislukien viime kesänä Hyvinkään autopeltipalvelussa teettämäni ovien kunnostus (1900€).
Nyt heikkona hetkenäni (tallipaikan menetys + omakotitalon hankinta + täristävät sisemmät vetonivelet) huomasin joutuneeni tilanteeseen, jossa auto vaihtoi omistajaa puolivahingossa. - Tulen varmaan lopun ikäni katumaan tätä hairahdusta, mutta toisaalta tämä vaihtoehto tarjoaa CD:lle arvoisensa kohtelun myös tulevaisuudessa.
Lopuksi tuli mieleeni, että vakionopeuden säädin ei toimi sulakerasian läpiviennin kohdalta vuotavan alipaineletkun takia.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
f-19 kirjoitti:Sitten olisi myös:
- Jonkun kuntoinen punainen Contour-takapenkin selkänoja
- Jousia
- Takaluukun sivuverhoilut
- Takaluukun lattia
- Viistokeulan puskurien kuoret
- Puskurien jatko-/sivupalat
Tässä osia ensimmäiseltä varaosavaraston siirtoreissulta:
https://picasaweb.google.com/1092427741 ... dnf6ceY7gE
Kuvissa ei siis ole kaikki osat enkä kaikesta ole hankkiutumassa eroon, ainakaan vielä. Mutta esim. about kolmeen moottoriin olisi ainekset mutta ensimmäisenkin varamoottorin kasaaminen on ottanut pari vuotta. Olen jemmannut hyväkuntoiset lohkot, kampurat, kanget, päätylevyt, öljypumput, vesipumput jne sekä uudet männät joka koneeseen.
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Mulla on kuvia tuosta punaisen ässän hitsausprojektista, jossa ruostepaikkoja näkyy jonkin verran auton takapäästä. Jos näistä tulee sivusto niin nuo kuvat saa, kun pyytää.
-pete kirjoitti:"Sudenkuoppalista" kuulostaa minustakin hyvältä idealta. Jos sellainen saadaan tänne foorumille aikaiseksi, vaikkapa nyt satkuista ensin, niin lupaan muokata siitä myös (kuvien kera?) jutun Saabistiin. Se tavoittaisi myös ei-niin-ahkerasti-foorumilla-pyörivät ja löytyisi lehtikansiosta myöhemminkin helposti. Miltä kuulostaisi?
f-19
Mullakin on jonkun verran kuvia noista ruostealttiista vikapaikoista, sekä ennen- että jälkeen-kuvat.
-pete
Mainiota, että kuvia on jo valmiiksi olemassa. Kuvia voi lähettää vaikkapa lehden toimituksen osoitteeseen saabisti.toimitus@gmail.com. Tai jos kuvat on jossain pilvipalvelussa, niin linkki kuviin riittää.
Ihan tähän seuraavaan lehteen juttua ei vielä tule, sillä sen aineistopäivä on tänään ja seuraavat pari viikkoa menee sitten aika tiiviisti materiaalin perkaamisessa.
9-3 SC 1.8t 2006
dj_pirtu
dj_pirtu kirjoitti:Alkaa femma olla niin hyvässä kunnossa että lisää ropattavaa pitäis saada. Tuollaista ajattelin käydä katsomassa: http://www.nettiauto.com/saab/900/5751402
Hintaa nyt on liikaa heti.
Tänään katsomaan ja syynäämään ruostepaikat. Leimattu 5/2013 ja umpeen menee 2/2014 että on varmaan edelliselle leimalle ollut jo puuhaa kun noin on myöhästynyt.
Edit: ruostetta kaarissa ja ovien alareunoissa alkavaa mutta menis vielä korjaamalla. Maalipinta tosi haalistunut, sisältä todella siisti. Kone kalkatti ja naputti, vähän hiljeni kun käytti jonkunaikaa. Sen verran kuitenkin ruostehommaa heti etten lämmenny.
Nyt: korealainen...
