900i jätti tielle
nuorempinykänen
Re: 900i jätti tielle
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Tuo ongelma tosiaan on jo korjattu. Mutta tämä latausongelma ei. Äsken sain auton käyntiin ja ajolenkin jälkeen akun jännite n. 5v. Sammu sitte tyhjäkäynnillä
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
nuorempinykänen
Havainto;
Latauksen merkkivalo ei pala virrat päällä. Joten vika tais löytyä. Testataan vielä kunhan saa akkuun virtaa
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Sanoisin että lataussäädin. Eikös tossakin ole boschin laturi, missä hiilisilta ja säädin on laturin perässä samassa paketissa? Jos, niin helppo vaihtaa laturi paikoillaankin, eikä maksa paljoa. Toki liukurenkaatkin voivat olla lopussa ja tuo olisi sitten tekohengitystä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
nuorempinykänen
Jännitteensäädin ja laturi vaihettu. Kummallakaan laturilla ei pelitä ja toisessa ihan priimat liukurenkaat. Testattu iteasiassa kahella eri jännitteensäätimellä.
Ei ladannu ku hain auton kotiin, kotipihassa latauksen merkkivalo yhtäkkiä toimi taas. Aiemmin ei toiminu vaikka vaihoin polttimon
nuorempinykänen
Ja lisää havaintoja. En tiiä liittyykö tähän
Otin takavalojen sulakkeen pois, mutta silti vasen takavalo palaa. Myöskään sisävalot ei toimi kuin kakkosasennossa
korjataan maavika
anv
Onko autossa vetokoukkua? Jos, niin sen sähköt kans tutkintaan. Kerran lainasin peräkärryä, missä jarruvalot ja perävalot olivat jostain yhdessä. Jarru päällä auto ei sammunut ja jos avaimet taskussa painoi jarrua, valot syttyivät joka kulmaan. Jarruvalot paloivat myös kokoajan ajaessa tällöin.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
nuorempinykänen
Noniin,
Tilannepäivitys;
Kaikenlaista tuli kokeiltua ja vaikka ja mitä piuhaa uusittua, mutta tilanne ei korjaantunut. Sitten ajattelin että kokeillaan vielä yhtä jännitteensäädintä mikä sattui lojumaan hyllyssä (tarvike, hyvin kulunut) niin sillä alkoi toimia kuin unelma ja auton tehotkin palasi. Ei oo aikoihin tuntunu noin pirteältä. Kaks uutta jännitteensäädintä oli susia. Nyt vaan sormet ristissä että pelaa pidempäänkin. No, tuli tehtyä iso lista kaikkea ennaltaehkäisevää 😁
Millainen oli latausjännite akun navoilla vanhoilla säätimillä? Entä uudella?
nuorempinykänen
Vanhoilla jännite laski hitaata mutta tasaisesti siihen asti että akku oli tyhjä. "Uudella" normiajossa ajovalot päällä 13.6-13.9 väliä
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Mistähän uuden jännitteensäätimen uskaltaa ostaa, ettei tarvii heti vaihdella uudestaan? Saattaa tietysti tässä tapauksessa riittää hiilienkin vaihto, kunhan saisi sen säätimen irti että pääsisi tutkimaan: viisaasti laitettu ristipääruuvit niin eihän taaempaa ainakaan helposti saa auki kun ö-suodattimen jalka meisselin tiellä. Taitaa joutua purkamaan koko laturin irti :evil:
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Mikko_H kirjoitti:
To Kesä 09, 2022 22:18
Pienellä jatkovarrella (oiskohan ollut joku 10cm) ja räikällä lähtee kivuttomasti ilman enempiä purkamisia, nimimerkillä tuskailin viime kesänä saman kanssa. :D
Edit. ja tämän sinne nakkasin sisään. https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=497
#8411
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
9-3 -01 2.0t 5D (PR)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 1 x OG9-3
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Mikko_H kirjoitti:
Pelkkiä hiiliä on turha lähtee vaihtamaan. Vaihtaa koko lataussäädin paketin. Siinä on hiilet mukana. Hommaan menee 10min. Itsellä onnistui perus ruuvarilla. Motonetista olen ostanut ja kestänyt +5 vuotta nykyinen.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
mitattiinko sitten tuottaako laturi virtaa?
Mikko_H
Eipä tietenkään silloin tuottanut kun ei ladannut ja nyt luulisi kun jaksaa omin voimin ylläpitää moottorin käynnistykseen ja käynnissäpitoon riittävän määrän sähköenergiaa. Mitataan sitten kun jotain vasta epäillään :wink:
Mitään ei o vielä vaihdettu. Hiilet vaan jumppasin liikkuviksi. Uuden säätimen tilasin Ruåttin klubilta, kun olin muutenkin sinne tilausta tekemässä.
