Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Saab 900 i 2.1 seisontajarrun merkkivalo ja käyttöjarrun merkkivalo (P) ja (!) jäävät herhekumaan muutamaksi minuutiksi käynnityksen jälkeen. Valot eivät pala vaan hehkuvat ja himmenevät pikkuhiljaa pois ajon aikana. Jarrunestettä on säiliössä oikea määrä.
Jossain vikaa vai ominaisuus?
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
Tuossa 87 iivarissa on tuo kone suht kostea öljystä tulipellin puolelta. Onko kukaan testannut noita öljyn lisäaineita jotka "turvottaa" tai palauttaa tiivisteiden ominaisuuksia.
Olisiko maadoitusvikaa? Joku varmaankin osaa neuvoa tarkemmin.JJ-99 kirjoitti:Saab 900 i 2.1 seisontajarrun merkkivalo ja käyttöjarrun merkkivalo (P) ja (!) jäävät herhekumaan muutamaksi minuutiksi käynnityksen jälkeen. Valot eivät pala vaan hehkuvat ja himmenevät pikkuhiljaa pois ajon aikana. Jarrunestettä on säiliössä oikea määrä.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... start=1455Leiman haku lähellä, ja öljypohjan alapinta märkä..........
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q= ... 7948857514
Kallis oli tuo redline, niin kokeilen nyt ensin motox merkkistä halppis tuotetta. Onko kannatavaa lisätä tuo vanhoihin öljyihin jotka tulen vaihtamaan, vai uuden öljyn sekaan?9000CD23T kirjoitti:Onko kukaan testannut noita öljyn lisäaineita jotka "turvottaa" tai palauttaa tiivisteiden ominaisuuksihttp://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... start=1455Leiman haku lähellä, ja öljypohjan alapinta märkä..........
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Itse ainakin vaihdoin uudet öljyt koneeseen ja vaihdelaatikkoon myös lisäsin öljyä.
Ajattelin että vaikuttakoon seuraavaan öljynvaihtoon asti.
Mistä kannattaisi hommata kaikki uudet alustan puslat satkuun?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
- Saab 96 -77
- "Turbo"
Älä ainakaan osta pro parts sweden/scantechin puslia. Orkkiksia ei saa uutena muutakuin paria puslaa takapäähän. Kyselin viime talvena merkkiliikkeet ja pcs:n jne.
Minä löysin ebaystä pari puslaa. Pari merkkiliikkeestä ja loput menikin vanhoilla ehjillä.
Uretaanisia settejä löytyy. Niistä en osaa kommentoida mitään.
Saabiton mies since 7/2022
Ok. Mites nuo Skandixin myymät puslat, onko laadusta tietoa?
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sopiiko uudenmallinen työsylinteri paikoilleen vanhan ulkoinen työsylinteri systeemin omaava 99:siin
jos lootan syvennyksessä tikun ympärillä on kierrereiät työ syl niin mikä estää kokeilemasta
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kyllä
Miksei 90:n radiota saa sammutettua vaan siinä on aina virta päällä? Pitääkö hankkia joku on-off kytkin? Kyseessä Philips pll quartz tuning 820.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
väärin kytketty!
Mitä kaikkea pitää/kannattaa ostaa kun tekee kansiremppaa? Riittääkö vaan pelkkä kannentiivisteen vaihto vai kannattaako vaihtaa samalla esim kannenpultit, pakosarjan pultit, imusarjan tiivisteet ym?
