Lyhyet ajovalot katosivat
paumat
Viesti Kirjoittaja paumat »
Terve!
Oli kyllä elämän mielenkiintoisin ajomatka 70km ilman lyhyitä ajovaloja, vastaantulevien kohdalla oli kiva parkeilla tähyillä eteensä ja hahmottaa missä kaista menee...
Asiaan:
Parkit toimii, pitkät toimii mutta lyhyet ajovalot eivät. Haulla löysin että rele olisi mennyt mutta en ainuttakaan tapausta jossa rele aiheuttaisi nimenomaan lyhyiden ajovalojen katoamisen. Relekkin maksoi aivan törkeästi motonetissä kun äsken vilkaisin joten kysyisin että mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Tuskimpa molemmat lyhyet menevät samana aamuna?
Ja tosiaan, kun valonkatkaisin on ajovaloasennossa niin parkit jäävät päälle mutta pitkät toimivat normaalisti.
Kiitos jo etukäteen!
PS. Ja autona toimii tosiaan vuoden 90- 900i.
Lahti411
Re: Lyhyet ajovalot katosivat
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Oletko vaihtanut jo uudet polttimot? Mulle on tosiaan käynyt niin, että sopivasti räntäsateessa molemmat ajovalot simahtivat melkein samaan aikaan. Uusien polttimoiden vaihdolla "vika" korjaantui.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kokeile nyt ihmeessä vaihtaa ne polttimot. Eivät maksa niin paljon, että kannattaisi ennen kokeilua ruveta hirveästi sähköhommia ihmettelemään.
Itselläni kärähti noin vuosi sitten samana aamuna molemmat lähivalot ng900:sta, joten ei se mahdotonta ole.
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
asiaan liittyen oma satku teki pari iltaa sit vähän samanlaisen homman..
Eli pelas valot hyvin illan aikana mut sit oli parituntii parkissa ja pistin käyntiin niin ei pala edessä eikä takana mikään valo.. no katkasimesta parkit valo asentoo nii parkit kyl palaa mut ku kääntää valot päälle nii ei mitää ja parkitkin sammuivat..
ei muuta ku sulakkeet kaikki lävite ja releen tarkastus ja katkasimen tarkistu ja kaikki kunnossa.. ihmeellistä viel se kun ajovalojen polttimon kannalle tuli virta kyl pitkät päällä ainakin pitkien piuhaan.. Sit lähdin ajelee parkit päällä ja pääsin pari kolme kilsaa nii tuli valkeus ja valot lähti itestään päälle.
En tiedä mistä johtui kyseinen vika kun en mitään aiheuttajaa löytänyt.
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
paumat
Juu, pitääpä nuo polttimot huomenna vaihdella kun maksavat kerta noinkin vähän.
Mutta nyt tyhmä kysymys: miten tämä onnistuu? Pääseekö polttimoihin käsiksi vain konepellin avaamalla? Mitä työkaluja tarvitsen?
Tämä on siis ensimmäinen autoni ja koskaan ei ole minkäänlaista huoltotoimenpiteitä täytynyt tehdä joten.. :oops:
Lahti411
Polttimoiden vaihtoon ei tämän ikäisissä autoissa tarvitse mitään työkaluja. Avaat konepellin ja näetkin varmasti etuvalojen taustat. Ysisatasissa taisi olla sellainen käsin kierrettävä kansi siinä lampun taustassa, jonka takana on itse polttimo. Itse polttimo pysyy paikallaan muistaakseni metalliklemmarilla, joka pitää kääntää pois edestä. Kun vedät polttimoa paikoiltaan, katso, missä asennossa se on. Laita uusi polttimo paikoilleen samaan asentoon, mutta varo koskemasta polttimon lasiosiin, sillä esim. sormien epäpuhtaudet palavat kiinni polttiimoon vähentäen tehoa (ei tuosta nyt mitään katastrofia toki seuraa, mutta kannattaa kuitenkin yrittää varoa). Tee homma hyvin valaistussa tilassa tai päivänvalossa, niin ei ensikertalaisella heti hermo mene :D
Ja jos autossasi ei ole käyttöopasta, niin sellainen heti ostoon! Sieltä kun löytyy ohjeet tällaisiin tavallisimpiin huoltotoimenpiteisiin.
Serkulta meni eräänä talvipäivänä 99:stä molemmat lähivalojen langat yhtäaikaa poikki. Että kyllä sellaistakin on sattunut.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Releitä saa myös hajottamoilta. Releitä on punaisia ja mustia, mutta ainakin musta rele sopii punaisen paikalle.
Itse ostin hajottamolta releen 20 eurolla.
ja katso veikkonen aluksi ennekuin irrotat polttimoa pesästään,uudella polttimolla suoraan siihen kantaan kiinni ja jos ei pala ei se pala siellä pesässäkään, joskus vika on esim siinä kannassa kun se on hieman kyrpintynyt.
vaikka sitten molemmin puolin.
sitvikaa voi haeskella releen pohjasta ja releestä.
The Beard
Viesti Kirjoittaja The Beard »
Täälläkin katosi ajovalot pariksi viikoksi. Kulkine tosin on noppis, mutta oireet samat.
Huomiovalot toimivat hyvin ja kaikki muutkin valot paloivat, mutta ajovalojen ollessa päällä, lyhyet ei palaneet.
Pitkät kyllä syttyi kun vipua nykkäs.
Ostin Osramin + jotain prosentteja enemmän tehoa lykkäävät valot,
ja "huomiovaloilla" tuntui näyttävän paremmin kuin entiset tuikut ajovalo -asennossa.
Eilen jätin valokatkaisijan "ajovalo" -asentoon ja kappas kummaa,
tänä aamuna kun käynnistin auton, let there be light!
Planeetat varmaan kohdillaan tänään?
Jossain jotain vikaa varmasti, mutta kun olisi vain sitä aikaa joskus hutkia johdotuksia ja releitä...
Vahvasti ka(a)saritunnelmissa
paumat
Ongelma ratkesi tosiaan vain polttimot vaihtamalla. Kiitos hyvistä vinkeistä ja ohjeista! :saab:
Schippy
Viesti Kirjoittaja Schippy »
Sama vika rahikaisella. Pitänee tutkia polttimot.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Ajovalojen katkaisija oli tupliksessa syyllinen samanlaisiin oireisiin.
