penkin purku
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
penkin purku
kokeilin etsi toimintoa enkä löytäny hyviä vinkkejä 82:sen penkin purkuun,
muistin kuitenkin pohjalaisen vesan kotisivut jossa vanhemman mallin penkki puretaan loistavien kuvien kera. löytyykö tuoreempaa kuvamateriaalia??
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: penkin purku
Ei tullut otetuksi, kun purimme -88 mallin tikapuupenkit. Sama systeemi nissä on, tosin muotorautoja ja niiden kiinnikkeitä on enemmän.
Tulevalla viikolla pitää alkaa contour nahkajakkaroiden kunnostukseen, pitää siitä ottaa kuvat, mutta sekin on erilainen muotorautojensa osalta. Paremmin se kajakin / 99;n penkin purku nappaa kohdalleen.
# 419 Vesa Pohjalainen
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: penkin purku
joo kävin tutkimassa omaa jakkaraa ni etuosassa on sauma ratkennu jolloin sisukset roikkuu
hyvin hajosi ei ollu kerta rämäys vaan silleen pikkuhiljaa ihan ku ois ilmapatja tyhjentyny perseen alla.
pitää napata penkki irti ens viikolla ja tutkia tilannetta.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: penkin purku
korjausarja hankittu...
mitä virkaa noilla nippusiteillä on 2 kpl tuli pussissa mukana.. hyvät ohjeet ja hiton huonot kuvat.
pitää käydä pajalla katsomassa josko olisi vielä jarrujousi työkalu tallessa jonka ostin kuplaa varten vuonna joskus..
asennuskuvia kaivataan.
900 I 16 Kat
Re: penkin purku
Tekijän ja näkijän ero. Tekijä tekee ja näkijä selaa ohjekirjaa....nalleolut kirjoitti:korjausarja hankittu...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: penkin purku
v**tu mie mikään verhoilija oo.... jos ei sullakaan muuta tekemistä oo ku jauhaa paskaaa ni voisit jättää kommentoimatta.900 I 16 Kat kirjoitti:Tekijän ja näkijän ero. Tekijä tekee ja näkijä selaa ohjekirjaa....nalleolut kirjoitti:korjausarja hankittu...
Re: penkin purku
Tuossa yksi kuva lavastetusta tilanteesta:nalleolut kirjoitti:asennuskuvia kaivataan.
Jousen päät pujotetaan penkin reunojen reikiin, toinen jousi kiinni ritilän reunaan. Sopivalla välineellä vedetään toinenkin jousi ritilän vastakkaiseen reunaan. Kuvassa yritin esittää yhden tavan millä noita voi yrittää vetää pihtien avulla, tässä kumpikin jousi venyy, mutta se ei haittaa jos pihdeissä liikkeen pituus riittää.
Aika helppo muutos olisi ottaa kuvan oikeanpuoleisen lenkkiin veto koukulla oikeanpuoleisen jousen oikeanpuoleisesta päästä (koukun pää jousen kierteen sisällä), silloin venyy vain se asennettava jousi ja pihdeiltä ei vaadita niin pitkää liikkeen pituutta.
Ainakin orkkisritilöissä on tuollainen kuvan mukainen paperikäärintä reunojen ympärillä. Liekö vaimentamassa ääniä ja pitämässä poikittaislangat kohdallaan. Paperit olisi hyvä saada säilymään ehjänä ja siksi on syytä pyrkiä hallittuun jousien asennukseen.
Viimeksi muokannut jus, La Syys 20, 2014 14:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: penkin purku
kiitos. saab orggis pihdeillä ja nippusiteillä käyn testaamaan.
Re: penkin purku
Jos muovisia nippusiteitä meinaat käyttää, niin pahoin pelkään etteivät kestä. Ovat nimittäin varsin jäykkiä nuo jouset. Noiden jousien pingottelussa mulla oli kaveri apuna: Samalla kun kaveri venytti vastapuolen jousta (tässä taisi apuna olla ruuvimeisseli, mikä oli pujotettu jousen koukkuun), väänsin itse nokkapihdeillä asennusvuorossa olevaa jousta paikoilleen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: penkin purku
työkalut ja operaatio alkamassa..miten nuo jouset saa tuohon penkin runkoon.. jousissa erillaiset päät..
Re: penkin purku
Mikä on erilainen kuin mikä? Ei ole penkin rungon sivuissa rekiä jousille vai mikä hätänä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: penkin purku
on reiät...
jousessa nuo koukkupäät. toinen sellanen melkein umpinainen ja toinen avarampi
kumpi tulee runkoon ja kumpi pohjaan
edit ..raaka väkivalta toimii ....jatketaan...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: penkin purku
jouset paikoillaan ja yksin laitettuna...
mihin se muotoilukiristimen joka vesan sivuilla mainittu prikka ja tanko ... mihin sen tangon koukkupää kuuluu se irrallaan nyt
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: penkin purku
jouset menossa paikoilleen
jouset paikoillaan
muotoilukiristimen laitoin tuolla tavalla.
kuvista puuttuu turvavyön varoitusvalon anturi sen asensin hetki sitten,
työkaluina hyvät hanskat ja 4 neliön kaiutinpiuhaa. asennus onnistui yksin ihan jees.
jouset paikoillaan
Re: penkin purku
saako noita korjaussarjoja vielä uusina jostain?
