Vettä katoaa
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Vettä katoaa
Nyt toi 99 tykkää vedestäkin, alkanut laskemaan jäähdytinnesteen taso. Onkohan noissa jotain yleistä mikä olisi mennyt vai pistetäänkö kannentiiviste vaihtoon? En nyt ole lammikoita kyllä huomannut äkkiseltään Sitten kun/jos siellä päin räpelletään niin onko jotain muuta mitä kannattaa vaihtaa/tarkistaa samalla?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Vettä katoaa
tiedä miten yleinen ,mutta mulla aikoinaan laski nesteet korkin kautta pihalle..vanhuuttaan ei jaksanu pitää... uus korkki motonet ja nesteet pysyi kierrossa..
mut kansipahvia kannattaa epäillä....
Re: Vettä katoaa
Kannattaa myös kurkkia vuotaako jäähdyttimen päädyt tai imusarjalta hanalle menevä haaraletku.
Käynnistyykö kuitenkin aina heti neljällä ja onko tulpat keskenään samannäköiset?
Re: Vettä katoaa
Jäähdytin vuoto, lämm.kennon vuoto, vesipumpun vuoto, rikkinäinen kannen tiiviste tai kannessa halkeama. Siis normaalia kulumista yli 27 vuotiaille autoille.
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Re: Vettä katoaa
Totta, noita normi juttua ei ole näkynyt. Ajattelin että onko näissä joku paikka mikä haperoituu.KN/Lieto kirjoitti:Jäähdytin vuoto, lämm.kennon vuoto, vesipumpun vuoto, rikkinäinen kannen tiiviste tai kannessa halkeama. Siis normaalia kulumista yli 27 vuotiaille autoille.
Käynnistyy laakista ja tulpat kun vaihoin jokin aika sit niin näyttivät hyviltä, voisi nyt katsoa sitten miltä uudet näyttää. Täytyy katella noi paikat.jus kirjoitti:Kannattaa myös kurkkia vuotaako jäähdyttimen päädyt tai imusarjalta hanalle menevä haaraletku.
Re: Vettä katoaa
Ja jos ei löydy helposti niin viet jonnekkin korjaamolle niin pojat lyö paisuntasäiliön korkkiin painetta niin näkyy todella helposti noi vuodot!
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Re: Vettä katoaa
Minulla myös vettä katoaa.. Ei merkkaa reviiriään. Paisari tyhjä muutaman sadan kilometrin jälkeen.. kansi? Lämmöt kyllä pysyy kurissa ja sievästi lähtee käyntiin.
edit: Unohdin mainita,että kylmänä savuttaa melko reippaasti.
Re: Vettä katoaa
Kannentiiviste
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
vuodesta -87: 5kpl 96,12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero ja OG9-3 TiD
