0g 900s sisäpuhallin
samppa1976
Viesti Kirjoittaja samppa1976 »
rupesi sisäpuhallin ropisemaan ihan ku ois roskia välissä, mutta ei oo oon yrittäny puhistella, mikä avuksi??
Suabisti
Re: 0g 900s sisäpuhallin
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Noo, ensimmäiseksi kannattaa vaihtaa uusi raitisilmansuodin ja puhdistaa sen ympäristö.
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
kato myös alipaineletkut.Yks tietty letku jos irti/vuotaa puhallin rohisee ja toimii sekavasti.En muista tarkemmin mikä letku oli mutta vaikutti itellä myös tyhjäkäntiin kun oli irronnu.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mistä tutkeit ettei roskia ole? kun ei nyt muista enä kuinka hyvin kaiutin luukusta sinne puhaltimelle näki, sen muistan ettei puhallin siitä kumminkaan ulos mahdu..
045-6302071
jäsenyys hankittu
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
http://koti.mbnet.fi/stefa/puhallin/moottori.JPG
Mikäs tuo letku on joka tulee tuonne puhaltimen päähän? Räpelsin tuossa rohisevaa puhallinta kaiuttimen aukon kautta, ja tuo letku oli irti.
Ja aikani räpellettyäni lakkasi suuntavalitsin toimimasta (ei suhissut/vingahdellut eikä muuttanut suuntia), enkä ottanut tolkkua miksei se toiminut. Ajoin auton ulos tallista niin se toimi taas? :lol:
Täytynee tilata motosta uusi puhallin ennenkuin nykyinen sanoo sopimuksensa irti...
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
antti.hakamaa
se puhaltimesta lähtevä letku on vastuksen jäähdytystä varten.
sitten lämmityslaite ottaa moottorista alipaineen läppien käyttöä varten siksi toimi vasta kun moottori oli käynyt.
oik. etulokasuojassa on pieni alipaineakku mihin alipainetta moottorista varastoidaan, mutta se ei kauan riitä silloin kun moottori ei ole käynnissä.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Rattivaihde
Se ei tosiaan montaa vääntöä vaadi että suuntavalitsin lakkaa toimimasta moottorin sammutuksen jälkeen.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
sarka
Okei, tämä selittää paljon :oops: Ei ookkaan ennen tullut sammutettuna väänneltyä yhtä innokkaasti suuntavalitsinta... :wink:
Oisko jollain vielä vinkkiä tuosta aiemmin mainitusta letkusta joka aiheuttaa rohinaa? Onko tämä sitten alipaineakulle menevä letku?
#5850
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Tuossa og900 S -91 ei tule keskimmäisistä ilmaräppänöista minkäänlaista hönkää, muille ikkunoille, jaloille ja sivulle tulee kylläkin.
Ja ilmanottosäätimen katkaisija on yllättävän kevyt ja siinä ei toimi valitsimet kuin kaikki puhallus, tai alimmaisessa kohtaa raitisilma puhallus ja myöskin ala-asennossa kaikki pois päältä toimii.
Muissa säädöissä puhaltaa kaikissa asennoissa tuulilasiin vaikka ei pitäisi kolmessa asennossa esim. kun säätö jaloille tai sivuun.
Niin ja tuo.katkaisija on liian kevyt normaalisti kun säätää katkaisijaa siinä kuuluu olla tietty ponne, vastus.
Alipainepuolella siis lienee vikaa
molby
Missäs ne ilmanvaihto läpät sijaitsevat.
Eikös ne siellä koelaudan uumenis ole. Eli saattaa vaatia irroituksen.
