99 ja turbon etulippa
saamu
Viesti Kirjoittaja saamu »
Tuli tuossa minun uudessa tuplassa mukana "turbon" etulippa. Tarkemmin kun netistä vertasin niin turbon lippa tuo ei ainakaan ole.. http://i47.tinypic.com/97l0zk.jpg Mitenkä on, minkä lippa tuo on? tunnistaako kukaan?
Jos tuo nyt 99:n lippa on niin mitenkä se tulisi puskurin alle kiinnittää? Mitä nyt pikkusen kokeeksi mallasin, niin näyttäisi nuo puskurin sivut jotenkuten etupyörän kaariin mallautuvan. Kuskin puolella vaikuttaisi äänitorvi? tulevan tielle. Tuleeko se tosiaan nuin taakse?
Niin ja se kiinnitys... :)
Lahti411
Re: 99 ja turbon etulippa
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kyllä tuo 99:n spoikalta vaikuttaa. Tutulta tuo näyttää, muuta en pikaisella googlettamisella ihan vastaavaa löytänyt. Saabin omilta turbo- ja EMS-spoilereilta tuo ei kuitenkaan näytä. Mun ymmärtääkseni tuo spoileri tulee puskurin alla hyvin lähelle koria -tai oikeastaan yläreuna myötäilee korin muotoja. Perinteisesti Ysiysin spolerit kiinnittyvät siihen kohtaan lokarissa, missä etulokarin kaari taittuu korin alle.
Mullakin on autossa kiinni joku selkeästi 99:iin tarkoitettu spoileri, mutta en ole vastaavaa muualla nähnyt:
Kai näitä on ollut sitten useampia sekä Saabin omia malleja että tarvikkeita.
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
99 Gls specialin spoilerilta näyttää. Ainakin vm. 1979 oli tollanen alkuperäisenä aikoinaan omassa.
saamu
Juu ja se kiinnittyi suoraan puskurin taakse puskuriin kiinni. Aika vähän etes loppujen lopuksi näkyy puskurin alta, koska tulee niin ylös.
Puskuri ja lippa irrallaan
http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... 10571.jpg/
Tuohon se tulee
http://imageshack.us/photo/my-images/27 ... 10574.jpg/
Pultin reiät olivat suunnilleen kohdallaan
http://imageshack.us/photo/my-images/39 ... 10575.jpg/
Vähän näkyy :)
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 10578.jpg/
Vetolenkki näkyy vaihtaneen paikkaa, jos tämä siis on tosiaan ollut tuommoisen vanhemman mallin lippa. Reikä sille on vasemmassa laidassa, vaikka tässä -82 mallissa lenkki on oikeassa laidassa ja nyt se jää lipan taakse. Ei siis passaa joutua tilanteeseen missä sitä tarvitsisi.. :)
