900s Borgwarner temppuilee
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Autona 900s vm 90 ja automaatti.Kakkoselta kolmoselle vaihtaessa joskus ikäänkuin manuaalissa käyttää kytkintä pohjassa eli kolmonen ei kytkeydy heti,kaasuttaa tyhjää.Tämä tapahtuu vain kylmällä koneella kun lähtee motarin rampilta kiihdyttämään reippaasti n.2/3 kaasulla.alemmissa nopeuksissa toimii normisti tai kun antaa kolmosen kytkeytyä aiemmin.Ja tekee tämän tempun vain kerran,eka vaihdossa ja sen jälk toimii normaalisti vaikka miten vejätät..Mainittakoon että laatikkona vaparin 270t ajettu,autolla 230t.Öljyt vaihdettu+tarkastettu ja laatikko ollu autossa n.10 000km toimien loistavasti.Ahdot nostettu 0.6(vakio 0.45). Luulis vaparin laatikon tämän kestävän? Pitäskä pelätä että laatikko leviää kohta? Eikös jotain pantoja voi kiriä jos ongelma johtuu siitä..
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
ari_viitanen
Re: 900s Borgwarner temppuilee
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
juu pystyy kiristämään,jommalla kummalla puolella on joko luukku tai kiristys mutteri
en muista nyt tarkkaan mutta kiristys ensin kiini ja vähän takasin jos jättää liian kireäksi pannan auto ei liiku ja vaihto tapahtuma tulee nykimättömäksi kuin vain sen ajan tekniikka antaa periksi,olikos suodatin vaihdettu vaatii muistaakseni laatikon öljypohjan irrotuksen,samalla se pantakin helppo kiristää.
Ari 1622
Predatori
Tuli sellanen mieleen että eikös se normaali ilmiö automaattivaihteisessa että kylmänä vaihtaa hitaammin ja voi tuota mun ilmiötä esiintyä..ei momentinmuuntimen öljyt lämmenny tms. kun tosiaan lämpösellä koneella hyvin toimii.Velipojan vanha mese samantyylisesti takkuili pakkasella.Jos jollain kokemusta borgwarner laatikosta voi vinkata kokemuksia.Itse kyllä pomminvarmana pidän tätä laatikkoa.
Saab 900S-91 Autom
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vieläkös oikeen tuota öljyä sai joastain? joku ainakin 5v sitten vielä sai nesteen 20 litran pönikässä mutta siinä oli puhetta että sentään vielä sai kun valmistus oli jo kai lopetettu mutta varastoihin oli vielä tehty jonkunverran lopuksi..
ei silti itsellä enää tarvetta ja myynyt jo lopun kannun vuosia sitten eteen päin, kunhan kyselen.. :)
045-6302071
jäsenyys hankittu
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Omassa BW:ssä tuontyyppisen käytöksen takaa paljastui liian iso vapaaliike keinuvivussa, joka näkyy tuon kirjan
http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... _86-92.pdf
lehdellä 472-27, toiseksi ylin kuva "Réglage du ruban avant". Välyksen kuuluisi kirjan mukaan olla 7,87 mm, mulla oli reilu puoltoista senttiä. Säädin sinne kahdeksan millin kieppeille (ei oikeasti ole noista sadasosista kiinni eikä kai ihan millinkään päälle) ja hyvin alkoi toimia taas. Löytyy sen taaemman öljypohjan takaa.
Juha96
Öljyä on ainakin pari vuotta sitten saanut sekä Motonetistä (musta n. litran pullo), Shellin huoltoasemilta Shell-merkkisenä, sekä Biltemasta.
Minuteman
Hyvinhän tuota näyttää toistaiseksi olevan saatavilla: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0201
