mul saattaa olla .
Eiks lootan ja koneen väliin riitä ihan tiivisteliima?
Edit. 8-venasee kyl myydään pahvitiivistettä mutta muistaakseni noita aikanaan vaan liimattiin.
Bubbo
Viesti Kirjoittaja Bubbo »
Kannattaako og satkun tuulilasia alkaa itse vaihtamaan, vai suoraan korjaamolle (tulisipahan tääkin koettua)?
Missä hinnoissa lasit ja korjaukset ylipäätään pyörii?
-88 900i 3d B201
Parin sadan molemmin puolin.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Eiköstuo itekki vaihtamalla onnistu. Ite ainaki kokeilen (en yksin rupea) kun kerran varaosa-autoissa on ehjät lasit niin kun tulee ajankohtaiseksi vaihtaa niin pitää kokeilla. Reilu parisattaa on vaihettuna tiälläpäin.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Tuulilasi on helppo vaihtaa itse. Vanhasta kiilalistat irti jonka jälkeen lasi on helppo työntää jaloilla ulos sisältä päin. Vähän pöljässä asennossa joutuu istumaan etupenkkien välissä, että pääsee hyvin työntämään :lol:
Sitten tiiviste uuden lasin ympärille ja n. 5mm paksu naru tiivisteen uraan (siihen uraan, mihin kori pokkaus menee). Jätä narun päät näkyville lasin alareunaan ja nosta lasi tiivisteineen paikoilleen niin, että alareuna on jo oikealla paikallaan.
Nyi ja kierittele narua varovasti, kun vedät tiivisteen reunaa korin pokkauksen yli. Vähän kovettunut tiiviste voi helposti lähteä leikkaantumaan rikki, jos liian ronskisti käsittelee. Asennusta voi helpottaa saippuavedellä.
Kun pääset A-pilareihin asti voit välillä kevyesti nuijia lasia paremmin paikoilleen. Seuraa, että lasi ja tiiviste istuvat ikkuna-aukon keskellä.
Yläosan asennus on haastavin kohta, sillä ikkuna ja tiiviste alkaa istua paikoillaan jo melko napakasti. Etene hitaasti ja nuiji lasia kädellä niin, että lasi liikkuu alaspäin, kohti rintapeltiä.
Kun olet saanut tiivisteen vedettyä kauttaaltaan korin pokkauksen yli, voit vielä nuijia lasia paremmin paikoilleen. Seuraa, kuinka tiivisteen sisäpuolinen huuleke asettuu paikoilleen. Sisäpuolen huulekkeen pitää olla yhtenevän paksusti näkyvissä. Samoin korin ulkopinnalle jäävän huulekkeen täytyy istua tasaisesti koria vasten, eikä se saa irvistellä nurkistaan. Jatka lasin nuijimista/tönimistä/lätkyttelyä, kunnes lasi varmasti istuu pakoillaan tasaisesti.
Kiilalistan asennukseen voit hankkia työkalun
Lista menee myös tylpällä lastalla tai veitsen kärjellä nitkutellen paikoilleen. Pitää vain olla varovainen, ettei vaurioita tiivistettä.
Mistä moisen työkalun saa ostettua? Virallinen nimi helpottaa googlausta
Lahti411
Mä googlettelin sanoilla "kiilalistan asennustyökalu"
http://www.minitron.fi/tuote/kiilalista ... kalasille/
Tulevasaabisti
Viesti Kirjoittaja Tulevasaabisti »
Mistä saisi ostettua 900seen ruisku 88vm bensapumpun kaikkine hilppeineen? Vai olisko jollain myydä?
8 vai 16 venttiilinen? mitä tarkoitat kaikilla hilppeillä?
Tulevasaabisti
8 venttiiline ja ainakin pumpun ja sit semmosen letkun pumpun pääst mikä menee sellasee muovikoteloon tankkiin ku se oli iha purukumii
pumppu varmaan löytyy parhaiten googlaamalla pumpun numerolla ..
bensankestävää letkua saa kaupasta.
Tulevasaabisti
Mikä mahtaa olla edes letkun tarkoitus kun menee sinne koteloon? Ei oo iha normaalii letkuu ku suurentuu matkal aika paljo...
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Onko tämä kuvassa n klo 8 näkyvä pieni reikä se vaihdelaatikon huohotusreikä?
http://tinypic.com/r/296eqly/9
Aikansa sai kaivella moskaa että löysi koko reiän, ei todellakaan ollut auki.
Ja laatikko vuosi.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Mikähän osa bensapumpusta?
