Orggis
Viesti Kirjoittaja Orggis »
Renkaat voi olla jo tiensä lopussa tällä hetkellä continentalit, ne toki vaihtuu tässä muutaman päivän sisään kun hallille menen, samalla tarkistan pyöränkulmat, välykset ja sen poikittaistangon takaa, ja samalla jos muuta löytyy, katsotaan mikä näistä vaikuttaa eniten, kiitokset vastauksista
Orggis kirjoitti:
Ti Huhti 16, 2024 14:39
90- og900 ilmeisesti hammastangon puslat/helat kuluneet, maantieajossa auto tuntuu ohjailevan itseään tien muotojen mukaan, vaikka pitää ratista kiinni, eli ilmeisesti hammastanko pääsee liikkumaan, onko muilla kokemusta samanlaisesta, ja onko motonetin Hammastangon hela 18-1029 oikea jos nuo lähtee vaihtamaan.
Alapallot ensin syyniin.
Köbermeister
Viesti Kirjoittaja Köbermeister »
OG900 projektia tehdessä löysin mukavan yllärin – joku oli korjannut pohjan ruostevaurion hitsaamalla uutta peltiä päälle ja vanhat ruosteet jätetty murustumaan alle. Vanha kumimattoeristyslevy lähtee nyt ruosteisten peltien kanssa menemään, millähän tuo kannattaisi korvata? Uudet äänieristeet tulee toki päälle, mutta kannattaisikohan tuokin korvata jollakin?
Webs
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Webs »
Kaikenlaista pienen pientä, mutta sitäkin ärsyttävämpää vikaa enimmäkseen sähkö jne. kuului satkun hintaan.
Tyyppivikana oleva vilkkuviikseä meinasin huoltaa. En saanut sitä saanut irti kokonaan, kun vakkarin johdot meni suoraan sisään eikä liitintä näkynyt lähellä.
Kuinkahan syvällä liitin on ? Vilkun palautus ei myöskään toimi, mutta siihen olen keksinyt ratkaisun.
Vakkari ei luonnollisesti toimi. Osia puuttuu, kuten toinen kaasuvaijeri. Se saattoi olla irto-osien joukossa.
Pumppu löytyy. Olisi kiva, jos näkisi jostain mitä siihen on kuulunut.
Kuskin oven lukko ei toimi avaimella. Olisikohan mahdollista siirtää toimiva lukkopesä oikealta kuskin oveen
tai sarjoittaa se uudestaan?
Kierroslukumittari toimii vain välillä. Kuinkahan ne yleensä vikaantuu? Juotoksista vai komponteista kyse.
Mitä tarkoitat toisella kaasuvaijerilla? Cruisen alipainekammio nyhtää kuulaketjun välityksellä sitä samaa ainoaa kaasuvaijeria, jota kaasupoljinkin.
https://townsendimports.com/Web/electri ... ontrol.htm
Ovien lukkosylinterit v/o ovan muuten samanlaiset, mutta sylinterin päätyyn kiinnitetty käyttövipu on peilikuva(-asennossa).
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Kaasuläpästä lähtee automaatissa kickdownin vaijeri voisiko olla se?
Köbermeister kirjoitti:
Ma Huhti 22, 2024 21:01
Eiköhän nuo asiat ole pikemminkin sääntönä kuin poikkeuksena.ei taida kukaan enää käyttöautoonsa tehdä paikkaa 5 vuoden päähän eli päittäissaumalla ehjään peltiin joka sitten kestää hyvin kun vielä tekee pohjatyöt kunnolla.
Webs
"Koeajolla"
jus kirjoitti:
To Huhti 25, 2024 20:56
Kiitos. Kun rakenne ei ollut selvillä ajattelin, että tuollainen vaijeri olisi siinä.
Alipainekello oli irrallaan, joten täytyy katsoa miten sen saisi asennettua ja letkutettua.
Voi olla että siinä on ollut jotain muutakin vikaa, kun jätetty pois, kun kone oli irti.
PM99
900 turbo on maalattu ja kylkilistoja pitäisi alkaa asentamaan.
Olisiko jollain linkata hyvää ja sopivaa kaksipuolista teippiä? Ilmeisesti jokin 3M valmistama voisi olla hyvä?
Webs
"Koeajolla"
Kello ei ole edes 8, mutta 900:een tuli jo ikävä vika, joten hyvät neuvot ovat arvossaan.
Vaihde jäi normaalin vaihdon jälkeen 3:selle eikä saa vapaalle tai vaihdettua. Keppi on löysä toiseen suuntaan.
Ihmeellisellä tuurilla sain ajettua työpaikan parkkiin.
Pystyykö nuo vahteet saamaan jotenkin helposti vähillä työkaluilla ajettavaan kuntoon vai tilaanko iltapäiväksi hinurin? :saab:
Tämä on ilmeisesti joku tunnettu vikaantumismekanismi?
kurkistus konehuoneeseen moottorin ja tulipellin välistä kohti maata näkynee vaihdeakseli.. siellä on joko rättinivel tai kuminivel.. lienee antautunut.
Ja samasta kortnerista voi astalolla jonka ehtii väsäämään ruokatunnilla .minkä jo ysin kahvitauolla käy pellin alta fokusoimassa, työntämään pienemmän vaihteen tupiin jolla pääsee himaan purkamaan .pituutta voisi olla 1.5 m ja haarukka alapäässä jonka väli olisi joku 30mm ja sillä kun siirtää manuaalisesti pykälän päältä vapaalle ja seuraava haluttu pykälä sisään.sit tarvittaessa jossakin mäen päällä vähän isompaa tarvittaessa.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
PM99 kirjoitti:
Su Huhti 28, 2024 22:31
Tuollaista käytin Tuplaysin listoihin. On hyvin samanoloista alkuperäisen kanssa.
PM99
Ok kiitos.
ouzei
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ouzei »
Ilmamassamittarista.
Oman og 900 2.1l 16v ilmamassamittarin numerosarja on: 0 280 212 019.
Osa on tullut tiensäpäähän ( kun ottaa liittimen irti, niin auto käy normisti )ja kyselenkin onko väliä, jos vaihtaa toisen, jonka kolme viimeistä numeroa on erillaiset ?
Ps. Jos jollain on myydä "halavalla 😀" oikealla numerosarjalla ehjä, niin olen kiinnostunut.
Vm.1991 Saab 900i CC 2.1 16v
