og 900 kansiremontti
vakari 1
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
Terve!
Kannentiiviste vuotaa ja viikonloppuna olisi tarkoitus uusi vaihtaa.
Kannentiivisteitä olen muihin moottoreihin vaihtanut mutta muutama kysymys vaivaa.
Tulisiko kannenpultit uusia?
Onko erling kansipahvi toimiva?
Minkälainen aika tuohon "jälkikiristämiseen" olisi sopiva?
Kyseessä B212 -92 aj 380tkm. Kansi on oikaistuna odottamassa asennusta.
-Terv Vesa
sami_hifi
Re: og 900 kansiremontti
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
Kannenpultit kannattaa uusia, pulttisarja muistaakseni jossain 30€ tienoilla ja toi elringin tiiviste aivan käypänen. Tuota jälkikiristyshommaa olen itsekin miettinyt koska oma korjaamo käsikirja antaa ainakib202 motille semmoset tiedot että ensin vedetään momenttiin sen jälkeen kone lämpimäksi ja sitte 90 astetta kun kone on jäähtynyt, autodata taas sanoo että asteet voi vääntää kylmiltään.
DIggItaLLr
Kiristys riippuu pulteista.
ETSI:llä löytyy paljon lisää infoa.
tl:dr laakista momenttiin mikäli pulttien kanssa ei muuta ohjetta.
tl:dr
tuo ei auennnut :)
Rattivaihde
^too long, didn't read = liian pitkä, en lukenut.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
vakari 1
Kiitoksia nopeasta vastauksesta!
Pultit ei mene näissä miksikään, toki ne voi verrata toisiinsa että ovat samanpituisia. Elring on kärkimerkkejä kansipahveissa (ellei jopa _se_ originaali). Venttiilikopan tiivisteet kannattaa ostaa marmorilta ja kiristysjärjestys jostain kirjasta+oikea kiristysmomentti, niin ei ala ikävästi vuotamaan muuten niin hyvin sujuneen rempan jälkeen.
900uki
Viesti Kirjoittaja 900uki »
Lainaan ketjua kun samoja ongelmia.
Eli jäähdytinnesteen paisuntasäiliöön ilmestynyt mustaa mönjää pinnalle, paine järjestelmässä ok.
Öljypuolella ei merkkejä vedestä eikä öljy "lisäänny", öljynpainemittari rauhaton tasavauhtisessa ajossakin mutta paine pysyy 3-4.
Kansipahvi taitaa vuotaa vai mistä muusta voisi johtua?
Vielä kuitenkin pienessä nurkka-ajossa ja seuranta päällä.
9-5 2,0t 2004 B205E
CHEVY2.8D
Viesti Kirjoittaja CHEVY2.8D »
samoja oireita ja kannentiivistettä vaihdan juuri. vapari 93 2.0
yks pultti oli ruosteenruskea muut öljyiset. mistä johtuu? tosi tiukassa oli.
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
CHEVY2.8D kirjoitti:samoja oireita ja kannentiivistettä vaihdan juuri. vapari 93 2.0
Vettä ja öljyä päässyt pultin reikään,ja kun asentaa kantta paikalleen niin
ilmalla pultin reiät puhtaaksi ettei jää öljyä vettä reikään.
ja jos vielä olisi sopiva kierretappi niin kierteet puhtaaksi ja lopuksi ilmalla
ja lopuksi tippa kaks öljyä pultin kierteisiin niin kiristyvät herkästi oikeaan momenttiin.
noin olen itse tehnyt ja on toiminut.
Ari 1622
DIggItaLLr
DIggItaLLr kirjoitti:Kiristys riippuu pulteista.
Sanomattakin toivottavasti selvä että kiristys ohjeen mukaan ja oikeassa järjestyksessä :o
Joissain lievissä vuotoepäilyissä on tilanne saattanut korjaantua uudelleen kiristämällä:
Lämpösellä koneella löysää pultin kerrallaan ja kiristää ohjeen mukaan.
CHEVY2.8D
milläs tavalla 16valve kansi halkeaa? kuulemma näin käy jos ei ole ilmattu siitä termarikotelon venttiilistä.
onko siis kansikin pahvin lisäksi sökö? kun yks saabtietäjä sanoi ettei ne kannet miksikään mene.
tuossa ois yks kansi joka ainakin pitää läpätä. kun laittaa nurinpäin ja palotilat naftalla täyttää niin reunimmaiset palotilat tyhjenee parissa tunnissa. Näkyisko säröt ja missä kohtaa niitä olisi jos on?
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Ehkä näkyy, ehkä ei. Käy koeponnistuttamassa ja tutkituttamassa jossakin niin saat varmuuden.
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
ari_viitanen
Enpä olisi kuullut että saabin kannet halkee,eihän se kyllä mahdottomuuskaan ole,
enneminkin pahvivikoja kuin halkeemisia.
chevy2,8D.lle venttiilit valskaa siellä kannessa jos nafta tyhjenee palotilasta.
Ari 1622
CHEVY2.8D
joo tuota läppäystä siihen kanteen oon tekemässäkin.
3 ensimmäistä pyttyä, jokaisessa taaempi imuventtiili valskaa (paperitollo venttiilin varteen kiinni, näkee mitkä kastuu) = karstaongelma? 10tkm etanoliajo ei o puhdistanu. kuulin nyt jälkikäteen että hukkasi öljyä paisuntasäiliöön jo edellisellä omistajalla.
