Savu silmissä kirvelee
XJ6
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Moro.
900 veti kylmästä käynnistyksen jälkeen koko hytän täyteen savua, joka puski ilmakanavista.
Haisi vanhalle putkiradiolle :? Savu tuli tosiaan kanavista, ei muualta kojelaudan alta tms.
Savua tuli ihan kunnolla, niin ettei tuulilasista ulos nähnyt. Luulisi jotain palaneen kunnolla, mutta savu lakkasi pikkuhiljaa ja kaikki tuntuu toimivan normaalisti.
Lähinnä tulee mieleen puhaltimen moottori, tai säätövastus, kai se on puhallin käytävässä?
Kummastuttaa vain kun puhallin toimii yhä normaalisti joka nopeudella...
En ole vielä tutkinut asiaa tarkemmin, mutta tallissa en enää ole uskaltanut akunkenkää pitää kiinni...
Mistä mielestänne savu voisi tulla?
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
mooritz
Re: Savu silmissä kirvelee
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Ettei vaan olis pakokaasua ollut jos kerran käynnissä tuli?
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Ei ole jännitteinen sisäpuhallinsysteemi kun virrat on käännetty pois, eli ei mielestäni siltä osin voi lähteä kuumenemaan paikat itsekseen.
tosin voihan esim rele juuttua, melkein kaikki kun on mahdollista.
Ei voi olla pakokaasua, koska ainahan sitä muulloinkin tulisi.
Kannattaa kerrata mikä on puhaltimen sulake, jotta pääsee nopeasti poistamaan, jos tulee uusi tilanne. se onkin aika suuri 30 A eli kestää pieniä grillaamisia hyvin :mrgreen:
Viimeksi muokannut stara, Pe Tammi 30, 2015 22:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
XJ6
No ei ole pakokaasuja :D tuo jo vähän nauratti... Jos kotikujaa ajaessa yhtäkkiä lykkää muovin käryistä savua koko kabiinin täyteen, niin ei kyllä pakokaasut ole kyseessä :D. En nyt ole uskaltanut tuota tuolla hallissa seisottaa akunlenkä kiinni kun ei tiedä mistä on kyse. Ei viitsi parinsadan neliön korjaamohallia polttaa tuon takia.
mun yksikään putkiradio ei ole haissu muoville vaikka käry joskus noussu-
Puhaltimen alennusvastus on ilmakanavassa. Siihen pääsee käsiksi radion aukosta. Tosin jos käry oli sieltä lähtöisin, voi olla vaikeata saada vastus irti kun muovit on sulaneet.
XJ6
Kiitos, eli otan huomenna radion irti, ja tutkin josko vika olisi tuo vastus. Hyvä tietää ettei turhaan pura koko kojelautaa.
XJ6
Ja nallelle, tuollako kommentilla se vika paikantuu?
ei toki- ihmettelen vaan sekavia lausuntoja.
XJ6
Jäi myös ihmettelemään tuota, ja huumorintajun puutetta, mutta annetaan olla.
stara
löytyy puhaltimen vastussatsi halvalla jos tarvista
XJ6
Moro.
Savun lähde löytyi, eikä se loppujenlopuksi ollut ilmakanavasta peräisin, vaikka sieltä tulikin.
Kyllä se moottoritilasta oli peräisin, ja kulkeutui sieltä ilmanottokanavaan.
Seuraava oire oli, että valot hävisivät. Sulakerasian pohja se siellä kärysi valoreleen liittimistä. No vika korjattu ja taas mennään.
