Missähän mahtaa olla vikaa kun vilkku päällä painaa jarrua niin vilkut lakkaavat vilkkumasta, takana palaa ainoastaan lisäjarruvalo (ei omat jarruvalot) ja vilkut palavat jarrun painamisen ajan "himmeinä" eivätkä vilku?
Kojelaudassa vilkun merkkivalot palavat himmeinä jarrupoljinta painettaessa (auto ei käynnissä eikä vilkut päällä). Mikäli virrat päällä painaa jarrupoljinta vilkkujen valot ja öljynpainevalo palavat mittaristossa.
Jarrua painaessa vilkut päällä, kojetaulun vilkkuvalot himmenevät, häviävät.
Jos jarrupoljinta painaa samalla kun kääntää virrat pois päältä (eli sammuttaa) jäävät ajovalot palamaan kunnes jarrupolkimelta nostaa jalan
Jonkin asteiselta maadoitusongelmalta tms. tuntuisi. Vai olisiko vilkkurele?
Vika on nyt ilmennyt surullisen kuuluisan lämpöpuhaltimen vaihdon jälkeen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=152438
Vilkuissa yms. vikaa jarruttaessa vilkku päällä 900 C
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
Re: Vilkuissa yms. vikaa jarruttaessa vilkku päällä 900 C
Maadoituspisteet kannattanee käydä ensimmäiseksi läpi.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
Ja edelliseen viestiin viitaten erityisesti takavalojen liitinten sekä takapalkin maadoitusten osalta.
Kiitos, pitääpä aloittaa niistä kun auton luokse pääsee.
takavalojen oikean puolen maakin muistaakseni ketjutettu vasemman puolen liittimissä.
mulla oli sama vika, aika pirullinen muuten.
- huono kontakti ja jatkuva jarrun painelu oli paistanut sen johtojen päässä olevan kamman muovia pilalle, meni kampa uusiksi.( Kammassa oli muutenkin vikaa, oli hieman halki, siitä lie johtui ja kosteuksista.
- olen nähnyt sellaisenkin ratkaisun, jotta tinattu oma maajohto kiskoon ja tehty reikä takalevyyn ja piuha sitten runkoon. Kypsytty vissiin huonoihin kontakteihin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Kiitos, ilmoittelen kaverille joka sitä vikaa jo epätoivoisesti etsii
Maadoitusvikahan siellä takavaloissa oli, kuten vastaajat arvelivatkin.
Kiitos kaikille.
Kiitos kaikille.
