99 turbo 1980
HHH
99 turbo 1980
Viesti Kirjoittaja HHH »
Moi kaikille,
Ostin eilen Saabin 26 vuoden tauon jälkeen, nyt tallissa seisoo vihreä -80 vm 99 turbo sedan. Auto ei ole projekti, mutta tekemistä riittää. Olisin erittäin kiitollinen, jos saisin apua auton kunnostukseen liittyvissä asioissa. ELi heti näin alussa muutama kysymys: Autoni sisustus on vihreä, saako ja jos saa niin mistä etupenkkinen verhoilun ja lattiamatot kokonaisuudessa? toiseksi auton koelauta "kuplii" eli saisinko vinkkejä miten olette siistineet "kuplat" ja sitten vielä mistä saisi "puujäljitelmä" tarraa hanskalokeron alle listaan?
Kiitos jo etukäteen
Harri
lucaf
"kukkahattu"
Re: 99 turbo 1980
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Kahteen viimeiseen aiheeseen löytyy varmaan vanhoja keskusteluja tältä palstalta. Kojelaudan kuplimista joskus itse ehkäisin kiilaamalla vinyylin ja tuulilasin väliin mustaa sähköjohtoa. Tuota puujäljitelmätarraakin tuli muutamaan ysiysiin viriteltyä, en muista mistä hankittiin ja taisi olla vähän vaaleampisävyistä, mutta sekin keskusteltiin tällä foorumilla, esim: http://foorumi.saabclub.fi/search.php?k ... %5B0%5D=11
edit, kylläpä huonon linkin linkkasin, sori. Jossain toisessa ketjussa ehdotettiin tätä: http://www.etola.net/Tuote/sisustusmuov ... taktimuovi
HHH
Re: 99 turbo 1980
Moi,
Kiitos tiedoista. Verhoilusta olen yrittänyt löytää sivuilta tietoa, mutta toistaiseksi tuloksetta...
Lahti411
Re: 99 turbo 1980
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
En usko, että mistään saa valmiita verhoilusarjoja. Jenkeissä (ja muissa isoissa autoilumaissa) on kyllä firmoja, joista voisi saada ainakin mattosarjoja. Luulen, että paras vaihtoehto on mennä hyvään verhoomoon ja etsiä sopivat kankaat, joista tehdään uudet verhoilut. Vanhat nylon-velour-verhoilut ovat sikäli hankalia, että vastaavia kankaita ei enää juurikaan valmisteta. Jotain alkuperäisen kaltaista saattaa kuitenkin löytyä. Mattosettejä saattaisi löytyä käytettynä. Matot ovat sen verran tanakkaa tekoa, että ne menvät harvoin puhki tai repeytyvät. Hyvällä pesulla nuhruisistakin matoista voi saada melkein uuden veroiset!
HHH
Re: 99 turbo 1980
Lahti411 kirjoitti:En usko, että mistään saa valmiita verhoilusarjoja. Jenkeissä (ja muissa isoissa autoilumaissa) on kyllä firmoja, joista voisi saada ainakin mattosarjoja. Luulen, että paras vaihtoehto on mennä hyvään verhoomoon ja etsiä sopivat kankaat, joista tehdään uudet verhoilut. Vanhat nylon-velour-verhoilut ovat sikäli hankalia, että vastaavia kankaita ei enää juurikaan valmisteta. Jotain alkuperäisen kaltaista saattaa kuitenkin löytyä. Mattosettejä saattaisi löytyä käytettynä. Matot ovat sen verran tanakkaa tekoa, että ne menvät harvoin puhki tai repeytyvät. Hyvällä pesulla nuhruisistakin matoista voi saada melkein uuden veroiset!
Moi,
Kiitos tiedosta. Autoni on vihreä ja olenkin yrittänyt etsiä vastaavan väristä 99:ä, muuten ole löytänyt (ja siis vihreää mattosarjaa). Olisi vinkkiä mistä kannattaisi kysellä. Autooni on jossakin vaiheessa vaihdettu ruskea mattosarja...
tommij
Re: 99 turbo 1980
Viesti Kirjoittaja tommij »
Alkaisin perkaamaan Ruotsin suuntaa. Todennäköisyys löytää tarvitsemansa on monta kertaluokkaa suurempi kuin Suomesta
Lahti411
Re: 99 turbo 1980
Vihreitä mattosarjoja oli muissakin Ysiyseissä, kuin vihreissä Turboissa. 70-luvun lopulla oli vihreissä ja valkoisissa Tupliksissa vihreät matot. Ei varmaankaan mikään helpoin tehtävä löytää sopivia mattoja, mutta kyllä niitä välillä näkee (siis Ysiysejä, joissa tuollaiset matot on).
Täällä ainakin on hyvä valikoima verhoilukankaita: http://www.klpartner.fi/ Varmaan muidenkin verhoomojen kautta saa hankittua kyllä alkuperäisen oloisia materiaaleja.
HHH
Re: 99 turbo 1980
Kiitos tiedoista
