Vaihdekeppi pyörii käytössä
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mistähän mahtaa johtua, kun vaihdekeppi pyörii sitä käsitellessä. Ainakin aina 5.vaihteelle työntäessä, keppi pyörähtään ehkä 15-20 astetta myötäpäivään (muistaakseni). Keppiä ei pysty muuten pyörittelemään, vaan se kiertyy nimen omaan silloin, kun vaihteita käyttää. Auto on vm. 1992 900. Aivan saman vian huomasin toisessa saman vuoden Satkussa, jonka kävin koeajamassa. En haulla löytänyt apuja tähän ongelmaan.
opa900
Re: Vaihdekeppi pyörii käytössä
Viesti Kirjoittaja opa900 »
Taitaa olla kepin alapään liitos hiukan väljistynyt. Jos en ihan väärin muista, niin jotain muovisia hampaita siellä oli mitkä kulahtaa ajan myöten. Mullakin parissa satkussa lähtenyt keppi pyörimään myötäpäivään, eikä saa kierrettyä vastapäivään takaisin. Keppi lähtee helposti irti, ei tainnut vaatia kuin kumin noston ylös ja parin torxin avaamisen, niin saat purettua koko paketin.
Lahti411
Ok, hyvä tietää. Eli se on kaiketi tullut jotenkin pois paikoiltaan? Mahtaako se sitten alkaa pyöriä kohta taas, vaikka sen nyt laittaisikin oikeaan paikkaan? No, pitää tuo avata ja katsoa, mitä sieltä löytyy.
opa900
En tarkalleen muista mikä sen kepin sai kiertymään. Kepin irroittamalla näkee ainakin heti minkälainen mekanismi siellä on. Omaani en saanut enää "suoraan" mutta saattoi olla yrittämisen puutettakin.
Tästä voi olla apua purkamiseen:
https://www.esaabparts.com/static/image ... /75369.jpg
