Kapea kylkilista
Lahti411
Kapea kylkilista
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mahtaako kapeaa kylkilistaa saada jostain vielä uutena? Tarkoitan sitä listaa, mikä kulkee sitä kyljen pokkausta pitki, alkaen konepellin saumasta. Mun vm. 1992 3-ovisesta 900:sta on raksittu molemmilta takakyljiltä nuo listat pois ja olisihan se kiva laittaa nekin keväämmällä paikoilleen :D
900i
Re: Kapea kylkilista
Viesti Kirjoittaja 900i »
Koko sarjaa ei saa saabilta enää. Vasen etu lokasuojan nauha harmaa.
Vasen takaovi musta
Oikea takakylki musta . Nuo löytyy vielä ruotsista. Purkaamot on vaihtoehto. Itseltäni löytyy muutama uusi lokarin kaarilista se leveämpi jos tarvetta. Ne on paikkakohtaisia eli värimerkintä on listassa.
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
Lahti411
Ok. Pitääpä kysellä vaikka käytettynä sitten. Ristos tuolla omassa projektiosiossaan päätyi teippaamaan vanhat listat paremmin kiinni. Taidan tehdä samoin, jos vaan löydän listaa jostain.
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Joitain listanpätkiä löytyy, ei varmaan koko sarjaa. Katson huomenissa ja palataan asiaan.
#2260
96V4 projekti
Lahti411
Tarvetta olisi vain takakylkien listoille. Ja pitäisi olla nimen omaan 3-ovisen listat, kun muut ovat liian lyhyitä. Hienoa, jos viitsit etsiä!
repa
Valitettavasti ei ollut kuin kolme n.116 cm listanpätkää.
#2260
96V4 projekti
900i
Oikea taka löytyy ruotsista tilaamalla.
#1015
Lahti411
Ok. Mistä te noita Ruotsin varaosia oikein katsotte?
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
ORIO:n "intrasta". Edellisen kirjoittajan tavoin ns. työsuhde-etu. Itselläni tosin enemmänkin työsuhdevelvollisuus näin varaosamyyjänä, mutta joskus toisaalta on päiviä, jolloin tuntuu että saa palkkaa harrastamisesta 8)
Sauli.M #1562
Lahti411
jassoo ☺ Ihmettelinkin, että onko vielä joku Saabin osiin keskittynyt firma, mitä en ole hokannut. Voihan sitä marmoriltakin tietysti käydä listoja kyselemässä, jos ei kellään löydy ok kuntoisia purkuautosta tms.
Pampula
Oikea taka 9236944 on kylläkin ruotsista loppu, mutta vasenta 9236936 saa "kohtuulliseen" hintaan.
Sauli.M #1562
900i
Ja löytyy 16kpl!!
#1015
Lahti411
Mikähän ero mahtaa olla oikealla ja vasemmalla listalla? Onko takapää viistottu vai mikä mikä mahtaa olla?
Pampula
Ne on juu eritavalla viistotut etu- ja takareunasta.
Sauli.M #1562
mik on sellasen hinta siellä
