Saabin kattoverhoilu
baasbaas
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Morjens klubilaiset! Nyt olis urakoitu satkusta kattopahvi pois ja kuivumassa, nyt kysymykseni olis; kun revin vanhan kankaan niin jäi koloja pahviin ja tuskin siihen viittii liimata uutta kangasta, miten pohjustan sen ennen liimausta,en kuitenkaan pane niiteillä vaan liimalla! Kankaan alta varmaan näkyy kolot ja toiseksi korjausneuvo kun mureni kulmasta niin miten korjaan sen? Erään vastaajan mielestä paaliin koko auto, mut sehän on jo tuttu fraasi. Tarvin asiallisen neuvon en höpötyksiä!!! Auto menee museokatsastukseen,Saab 900c vm.-86 ja aivan muuten priima aj.200000.
Viimeksi muokannut baasbaas, La Huhti 22, 2017 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
repa
Re: Saabin kattoverhoilu
Viesti Kirjoittaja repa »
Tuon aeron kattopahvin kanssa askarrellessa mietin samaa, pohja on epätasainen ja mikä on lopputulos kun siihen kattokankaan asentaa.
No kun ei ollut tietoa paremmasta niin hioin pahvin karkealla hiomapaperilla tasaisemmaksi ja sprayliimalla kangas kiinni. Tulos on jotain seiskaplus kasimiinus Jos toisen tekisin se olisi huomattavasti helpompi suorittaa. Niin ja tässä on se luukkukin missä meni kiville...
#2260
96V4 projekti
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Montut siinä lasivillarungossa tosiaan jäävät näkyviin, vaikka olisivat matalia ja laajojakin. Tästä on omakohtaisia kokemuksia. Jotkut ovat paklanneet montut ja hioneet, mutta siinä on haasteena se, että pakkeli on huomattavasti katon runkoa kovempaa. Eli riskinä on hioa pakkelin viereen lisää monttuja. Jos autosi ei ole harvinaisimmasta päästä, niin ehkä helpointa on etsiä uusi sisäkatto ja yrittää poistaa siitä kangas varovaisemmin pois.
oliko kyseessä 4 vaiko 5 d malli kumpaankin löytynee kattoverhoilu itse irti ottaen mielellään, maksu luonnollisesti etukäteen niin tulee varovaisuutta irroitukseen :mrgreen:
peltla
Viesti Kirjoittaja peltla »
Korjasin murtuneita kulmia lasikuitusaumanauhalla ja asennusliimalla.
Nauhan asensin liiman avulla molemmin puolin verhoilurunkoa.
( Kuva
peltla
Ei tuo minunkaan kattoverhoilun runko aivan tasainen ole.
En ole vielä kangasta liimannut, lähiaikoina tulen sen tekemään. Sitten näkee, miltä se näyttää.
Käytän kankaana 3-kerros materiaalia, jossa kahden kankaan välissä on n.3mm vaahtomuovi.
En ole ennen kettoverhoilua liimannut, nytkin tulen käyttämään nimimerkki "Ristos" ohjeita.
Huono lähikuva kattokankaasta.
