3D satkuun tonnarin/ng900/og9-5 tms takapenkki?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Onkos kukaan onnistunut asentamaan satkuun takapenkkiä jostain uudemmista malleista?
Nyt ei ole pakko penkkiä vaihtaa mutta etujakkaroihin tulee tummanharmaa nahka niin olis kiva saada takapenkkiin sama väri ja nahka..
pullasorsa
Re: 3D satkuun tonnarin/ng900/og9-5 tms takapenkki?
No en varsinaisesti ole vielä onnistunut laittamaan satkuun tonnarin penkkejä, mutta olen harkinnut kyllä ne laittavani. Pienellä vertailulla niitä joutuu ainakin aavistuksen kaventamaan ja jonkin verran ohentamaan. Leveys on melko lähellä nuita satkun penkkejä ainakin istuin osasta.
Itse olen ajatellut, että puran nuo molemmat takapenkit (satku ja tonnari) verhoilut pois ja sisukset tonnarin penkeistä sopiviksi leikeltyinä satkun penkin vaneriin kiinni ja nahat sitten leikkelee sopiviksi ja laittaa paikalleen. Laittelen sitten jossain vaiheessa kuvia tuonne omaan projekti topikkiin jahka pääsen niitä jossain välissä muokkaamaan.
Tuossa kuitenkin hieman verrokki kuvaa 2D satkun penkistä (alempi) ja tonnarin penkistä (ylempi).
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Jos ottaa pelkät verhoilut ja laittaa satkun omiin runkoihin? Noin tein viipan auringon polttamalle selkänojalle: 99:n kangas viipan runkoon. Kahdessa osassa taittuva penkki ja keskikyynärnoja tekee tietysti yhteensovittamisesta haastavampaa. CD Tonnarissahan on yksiosainen takapenkki?
Tuosta muistelin nähneeni jutun, ei vaan itse löytänyt.
Kiitos.
Pitäisiköhän askarrella nuo femman takapenkit tonne 3D satkuun....
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Tai "Peltimies" joskus tunkea tonnarin jakkarat tuplikseen:
viewtopic.php?f=29&t=121559
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Jos jollakin on tarjolla femman tummanharmaata takapenkkiä (farkku) pk-seudulla niin tarjotkaa!
Sellainen pitäs löytää että saa kunnon penkin taakse
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Joskus tungin tonnarin takapenkit 5d og900:een. Selkänojan runkoa piti reunoilta kaventaa n. 3 cm puolelta että mahtu lepäämään perille asti. Kippi toimintoon olisi pitänyt tehdä muutama rane vaan päädyin kuljettamaan meisseliä mukana millä sai hetkessä nojan kaadettua löysäämällä kaksi ruuvia. Istuinosan lukituksen sai kohtuu helposti toimiin oikein. Ainut mikä jäi hieman harmittamaan jälkeen päin oli se että tonnarin istuinosassa oli syvyyttä sen verran enemmän että kun kuskin penkin laittoi taka-asentoon ei siihen taakse mahtunut kunnolla kukaan. Koko perheen käytössä siitä kärsi juurikin kuski koska penkki piti vetää kohtuu eteen ja ajoasento olikin sitten meleko tiivis. Og:ssä istuinosa on kohtuu lyhyt tältä osin.
9-5 sw 1,9 tid aut. -08 // Og900 T16 5d -92 // Tech2 // Timppa #5363#
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Mikki2 kirjoitti:Joskus tungin tonnarin takapenkit 5d og900:een. Selkänojan runkoa piti reunoilta kaventaa n. 3 cm puolelta että mahtu lepäämään perille asti. Kippi toimintoon olisi pitänyt tehdä muutama rane vaan päädyin kuljettamaan meisseliä mukana millä sai hetkessä nojan kaadettua löysäämällä kaksi ruuvia. Istuinosan lukituksen sai kohtuu helposti toimiin oikein. Ainut mikä jäi hieman harmittamaan jälkeen päin oli se että tonnarin istuinosassa oli syvyyttä sen verran enemmän että kun kuskin penkin laittoi taka-asentoon ei siihen taakse mahtunut kunnolla kukaan. Koko perheen käytössä siitä kärsi juurikin kuski koska penkki piti vetää kohtuu eteen ja ajoasento olikin sitten meleko tiivis. Og:ssä istuinosa on kohtuu lyhyt tältä osin.
Mulla on ollu jo melko kauan suunnitelmissa laittaa omasta CD-tonnarista nahkat 5d og satkuun. Oliko iso homma kaventaa runkoa vai menikö ihan suosiolla sopivaksi? Etupenkit vissiin menee aikalailla suoraan laittamalla mutta juurikin noiden takapenkkien takia on koko homma jääny roikkumaan.
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Og 9-3:sen takapenkki sopii leveyden puolesta juuri sopivasti. Kiinnitykset joutuu kaikki uusiksi tekemään ja minä en ainakaan keksinyt mitään järkevää tapaa miten saisi selkänojan kaadon toteutettua.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mä yrittäisin vaan sovittaa 900:n takapenkin runkoon pehmusteet ja verhoilut. Ei sekään mikään yksinkertainen homma ole, mutta ainakin kippaavan mekanismin sovittaminen jostain toisesta mallista tuntuu aika haastavalta. Ja varmaan silloinkin joutuu muokkaamaan verhoiluja, että saa siistin lopputuloksen.
OG 9-3:n penkkiä en kyllä laittais mihinkään autoon. Se on varmaan epäkäytännöllisin ratkaisu, mitä autoon voi kuvitella.
Mulla on nyt tallilla farkkufemman takapenkki odottamassa toimenpiteitä :lol: saa nähdä mihin ratkaisuun päädyn...
