Bensamittari
Reetu
Bensamittari
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Voihan räkä viikon seisonnan jälkeen , satkun bensamittari nousee vain hiukan vaikka tankkais kuinka paljon , veikkaanpas anturi vikaa mitäs kanssa Saabistit sanoo ?
ng900aero
Koho on varmaan jumissa juntturissa siellä peltipurkissaan, eiköhän lähde pelaamaan kun vähän aikaa ajelet.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Reetu
Jahas..kassotaanpa sitten kiitos vinkistä. :wink:
werther
Viesti Kirjoittaja werther »
Ja voihan vika olla mittarissakin. Esim. viisarin akselille kiertyy joskus kaikkea nöyhtää.
Saab 9-5 Wagon 2.0t -05
Saab 900S -96 (ex)
Saab 900c -89 (ex)
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
aihetta viistäen, mikäs mun bensamittaria vaivaa kun ei liiku ollenkaan :roll: onkohan siellä joku liitin mikä yleensä hapettuu tai jotain? :? autona siis -88 satku
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Reetu
Perä kontissa sen levyn alla on oikealla puolen on kumitötsä jonka saa vetämällä pois, sen alla on liitin ja bensa anturi, tuo levy on kahdella ruuvilla kiinni siellä kontissa.
lordofgreed
middari
Kertokaahan viisaammat, mistä johtuu bensamittarin "yliherkkyys". Mittari "heiluu" ajaessa ja esim. mutkissa. Bensanvaroitusvalo välkkyy tiukoissa kurveissa jo 20l kohdalla ja 15l tietämillä vilkkuu lähes jatkuvasti. 10l kohdilla jää palamaan jatkuvasti. Onko siellä anturissa joku jousi tms. mikä voisi irrota aiheuttaen anturin pomppimisen vai voiko johtua kosketushäiriöstä ? Onneksi se sentään näyttää oikeita lukemia... Onkohan vika mittaristossa vai anturissa...?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Ja mikäs mulla on kun valkoisessa et kerkiä kun avainta hipasemaan, niin tuo viisari paukahtaa ylälaitaan, oli bensaa tankissa tai ei, valo toimii silti normaalisti... 8O
MB W203 '04 200 CDI
Peter A
Re: middari
Viesti Kirjoittaja Peter A »
lordofgreed kirjoitti:Kertokaahan viisaammat, mistä johtuu bensamittarin "yliherkkyys". Mittari "heiluu" ajaessa ja esim. mutkissa. Bensanvaroitusvalo välkkyy tiukoissa kurveissa jo 20l kohdalla ja 15l tietämillä vilkkuu lähes jatkuvasti. 10l kohdilla jää palamaan jatkuvasti. Onko siellä anturissa joku jousi tms. mikä voisi irrota aiheuttaen anturin pomppimisen vai voiko johtua kosketushäiriöstä ? Onneksi se sentään näyttää oikeita lukemia... Onkohan vika mittaristossa vai anturissa...?
Kaikissa mun ajamissa 99:ssä ja 90:ssä on ollu toi sama vika, bensamittari heiluu 5-10 litran lukeman heitoissa. Satkuissa on sitten ollut vähän vakaampia (tosin en oo ajanu ku kahta tuplaysiä ja ysikymppiä, viiden eri 900:n ratissa on tullut istuttua). Sellainen hitaampi "vaeltelu" on sitten ollut ainakin mun molemmissa satkuissa ihan normaalia. Välillä viisari käy punaisella ja muutaman minuutin päästä se on taas 15 litran kohdalla. Ota tuosta nyt sitten selvää :)
Viimeksi muokannut Peter A, To Huhti 21, 2005 10:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Peter Arosarka, Suomen Saab-Klubin jäsen #2200
Saab 99 LEA 2.0 2d -74
lefa42
Mun vihreessä neula ainakin heiluu kuin pilkkivapa 8)
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
No noin justiin tekee mun mittari , että välillä viisari käy punaisella ja muutaman minuutin päästä se on taas 15 litran kohdalla.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
99:n bensamittarin anturissa on semmonen vaimenninmäntä,
jonka pitäis rajoittaa äkkinäisiä liikkeitä...
Ilmeisesti ei kovin hyvin toimi, mullakin mittari heiluu kuin heinämies :lol:
Satkun mittari lienee paremmin suunniteltu, ts. vakaampi rakenteensa vuoksi.
Bensavaroitusvalo toimii pelkästään mittarianturin kohossa olevien kontaktien perusteella. Kun bensanpinta alenee, valo syttyy aina kun koho osuu pohjakoskettimiin. Jos vilkkuminen häiritsee, tankkaa aikaisemmin tai aja rauhallisemmin :-)
Lienee helppoa poissulkea anturivika irrottamalla johto bensatankin päältä anturista ja laittaa johdon ja maadoituksen väliin kiinteä vastus tai toimivaksi tiedetty anturi.
Tällainen 84-ruiskusatkun anturi näytti kuivana (ilman bensaa) keskimmäisenn liittimen ja G-liittimen väliltä mitattuna 66 ohmia tyhjän tankin asennossa 66 ohmia ja ylösalaisen käännettynä (täysi tankki) 4 ohmia. http://www.jus.liitin.net/saab/99/uudet ... anturi.jpg
Viimeksi muokannut jus, Ma Joulu 10, 2007 15:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99:sissä muistaakseni anturi on toisella puolella tankkia ei keskellä kuten 900satasissa. eli kun kurviin tullaan niin neste liikkuu toiselle laidalle ja se anturi "kallistuu" joko tyhjään päin tai täyteen päin.
Ronska
nalleolut kirjoitti:99:sissä muistaakseni anturi on toisella puolella tankkia ei keskellä kuten 900satasissa. eli kun kurviin tullaan niin neste liikkuu toiselle laidalle ja se anturi "kallistuu" joko tyhjään päin tai täyteen päin.
On se keskellä.
Anturi sen sijaan on semmonen vipuvarsi jonka päässä se koho on,
sen takia se "elää" niin paljon bensan hölskyessä tankissa.
