Mistä akku OG 900:een?
Minulla on turbo-900:en vuodelta 88 ja haluaisin vaihtaa akun. Nykyinen 70Ah akku on harvinaisen kapea, leveydeltään noin 160 mm, eikä tilaan näytä mahtuvan leveämpää. Mistä löytäisin uuden?
Re: Mistä akku OG 900:een?
Juu muistuu mieleen jotta autosähköliikkeessä ollessani niihin lyötinn Boschin kapeaa akkua 94 vuonna ja eipä ole sen jälkeen tarvinnut tbo satkuun akkua laitella
höpö höpö juttua jos 94 vuoden akku pelaa 21 ......................
Isäni 99 seisoi ladossa 8vuotta ja kun se sieltä herätettiin takaisin oltiin akkua jo vaihtamassa mutta ihan mielenkiinnosta päätettiin kokeilla silloin onko jäänyt virtaa ja uskomatonta mutta totta lähti käyntii. Kyseessä joku iän ikuinen lyijy akku. Ilmeisesti pitävät hieman erillain virtaa kuin nämä nykyiset halppis akut.
- "Viggen"
on kyllä sanottava tuosta vanhasta boschin akusta...mulla on viipassa semmonen. Se oli autossa paikallaan kun ostin sen. Auto oli seissyt yli 10 vuotta navetassa...avaimesta käyntiin. Sana akku on edelleen viisi vuotta myöhemmin. Akku pyöri tallin lattialla nyt 8 kuukautta, kun oli kone rikki. Pistin paikalleen ja pam kerrasta käyntiin. En ole ladannut tuota akkua koskaan. Viis vuotta läpi talven, eikä autossa ole ollut edes lohkolämppäriä.
Akku on ainakin 15 vuotta vanha. Todennäköisesti 90 luvun loppuvuosilta... Bosch silver.
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
- "Viggen"
nyt kun miettii tuota akkua...uskomattoman hyvä. en oo ennen kiinnittänyt siihen huomiota. tänään korjasin lampunpesijän moottorin ja säädin sytytyksen kohilleen startilla ja edelleen laakista käyntiin.
miten tuo voi olla nui hyvä...35 A laturi on viipassa
https://m.motonet.fi/fi/tuote/909515/Ex ... xL173xK222
Tällainen Exide sopi ainakin mun og900 turboon. Tavallinen 175 leveä akku pohjakiinnityksellä ei mahtunut kunnolla.
900s -90
9-3 Aero -01
9-3sc biopower -08
9-3 Aero -01
9-3sc biopower -08
Vahvistan saman, tuo Motonetin Exide EB605 oikea akku turboon. EB620 sopii vapaastihengittävään mutta sen kanssa lämpösuojapelti tulee käytännössä kiinni turbon mutkaan, ei hyvä.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993: museorekisterissä sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, museointi 2024. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
jaa mikähän tuossa kirjoituksessani oli höpö höpöä
tuota en ole sanonut vaan itse sen keksit.
Mulla nyt toinen bilteman akku menossa vm 91 900 turbossa. Ekalla ajoin 8 vuotta ympärivuotista ajoa päivittäin. Toimi edelleen mutta vaihdoin varuilta uuden samanlaisen.
Viimeksi muokannut Predatori, Su Syys 12, 2021 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900S-91 Autom
Minä hommasin TAB Agm akun omaan satkuun , hieman kalliimpi kuin tavalliset . Mutta jospa tuo ois sitten riittävä omiin tarpeisiin . Aikoinaan Optimasta oli hyvät kokemukset , nyt en raaskinut ostaa .
900S(T5.5) M1991(KR)
og 900 alkuperäinen akku on mitoissa : 266 mm x 162 mm x 209 mm (length x width x height), jos haluaa varmistua akun koon sopivuudesta.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
