Venttiilin lyhennys
PyryR
Venttiilin lyhennys
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Moro!
Näyttää siltä, että B201 koneen 1. pytyn pakovenan istukkaa on koneistamolla koneistettu sen verran, että ei edes ohuin 1,77 mm säätöpala mahdu väliin. 1,75 mm olisi nyt tarvittava pala, eli kaksi satkua pitäis venttiiliä lyhentää.
Onko noi venttiilien päät karkaistu? Voiko siis esim. hiomalla lyhentää ilman vaaraa venttiilin varren päädyn pehmenemisestä? Voiko ihan käsipelillä hiomapaperilla ottaa pois vai mites te ootte noita pätkineet?
-84 99 GL, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
anv
Re: Venttiilin lyhennys
Viesti Kirjoittaja anv »
Tässä kun raavin noita harmaita aivosoluja, onko tuolla venttiilinvarren lyhentämisellä edes vaikutusta tuohon välykseen. Mielestäni ne venttiilin lukkojen urat määräävät sen jousilautasen korkeuden, jonka päälle siis tuo säätölevy asettuu. Vai puhunko nyt ihan paskaa?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
PyryR
Venttiili kiinnittyy lukkokiiloilla jousilautaseen, jonka asento sitten elää säädön mukaan.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
PyryR kirjoitti:
Ke Loka 05, 2022 09:34
Moro!
Mikset ohenna säätöpalaa sopivasti?
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
vuodesta -87: 5kpl 96,12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero ja OG9-3 TiD
aikoinaan eräässä korjaamossa asentaja rälläkällä sovitti venan päät ja asiakas lähti iloisesti rallatellen kotiin 8O
anv
rr kirjoitti:
Ke Loka 05, 2022 15:13
PyryR kirjoitti:
Moro!
Niin joo, gurut pistävät lasin päälle vesihiomapaperin ja sitä vasten säätöpalaa hiomaan.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
KapteeniMahtava
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
PyryR kirjoitti:
Moro!
Vie venttiili koneistamolle lyhennettäväksi, maksaa 5-10e. Lyhentää venttiiliä sen verran että mahtuu isompi säätöpala väliin, ei tarvitse seuraavalla kerralla olla uudestaan venttiiliä lyhentämässä.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
KapteeniMahtava
anv kirjoitti:
Ke Loka 05, 2022 10:53
Säätöpaloilla säädetään venttiilin ja nokka-akselin välistä rakoa.
Lukkourat on lukkopaloja varten, jotka pitää venttiilin jousessa kiinni. Ei vaikuta korkeuteen.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
anv
KapteeniMahtava kirjoitti:
To Loka 06, 2022 07:20
anv kirjoitti:
Väittäisin että ei. Säätöpalat tulevat jousilautasen ja nokka-akselin väliin, eivät suoraan venttiilin päähän, vai?
Lukkourat lukkopaloja varten joo, mutta ne eivät ole kiinni venttiilinjousessa, vaan tuossa jousilautasessa ja venttiilinvarressa.
-> jolloin venttiilinvarren päätä vasten ei itseasiassa koske mikään eikä sen lyhentämisellä ole merkitystä.
Noh, pitäisi nähdä joko halkileikattu kuva tai osat kädessä jotta voisi varmentaa tämän.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
KapteeniMahtava
anv kirjoitti:
To Loka 06, 2022 13:04
anv kirjoitti:
Paininkuppi painaa venttiilin päätä. Jos venttiililautasta painaa lähtee venttiilin lukkopalat irti.
B201 koneessa taitaa olla shimmipalat paininkupin alla..
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kuppi/painin kohta painaa venttiiliä, ei ventiilin lautasta. Venttiilin päästä voi hioa tarvittavan määrän ihan vaikka hiomakoneella ja sitten silottaa sen hiomapaperilla (esim 1000 ja öljyllä).
rr
V-M kirjoitti:
To Loka 06, 2022 14:10
Paljon helpompaa on mitata säätöpalan paksuus keskeltä ja hioa tasaisemmalta puolelta tarvittava määrä. On kokeiltu.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Samat kokemukset, säätöpalat on helppo hioa eikä helpolla liikaa lähde.
Saab 900 i8 lasikattoluukulla -90. Saabismia suvussa paljon, Perhepiirissä kymmeniä saabeja. Jäsen #8722 Tarkoitus entisöidä ja Pelastaa saabeja, ei särkeä. Tech 2/YV
anv
To Loka 06, 2022 13:35
anv kirjoitti:
Joo, näin sen täytyi tietysti olla...
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Viimeksi muokannut rossnach, Ti Marras 15, 2022 19:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Og 900 -90 3d m104 projekti
-Og 900 -93 3d 16v holset hx35
-Og 900 -86 2d turbo
