90 ja öljynpaine
90 ja öljynpaine
Eli ysikympissä öljynpaineen nousu kestää etenkin kylmäkäynnistyksessä aika pitkään. Samaten jos auto seisoo pidempään esim. Prismassa käynnin ajan (tunti+) öljynpainevalo palaa hetken. Ennen öljynpainevalo sammui heti käynnistyksessä mutta nykyään palaa aina pari sekuntia ja kone pitää sen ajan ikävää ääntä.
Vika alkoi kun kerran vaihdoin öljyt jolloin paineen nousussa toki kestää hetki mutta sen jälkeen joka kerta tuntuu kuin suodatin olisi käynnistäessä tyhjä.
Olen kokeillut toista öljymerkkiä joka auttoi vähän ja valo sammui hieman nopeammin mutta palaa silti pitkään.
Mistä voisi olla kyse? Tukos jossakin? Missä? Yleensä öljyjen vaihto tekee autolle hyvää mutta ei näemmä aina
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1979. 900 1993.
Re: 90 ja öljynpaine
oliko halba putsari kandee vaihtaa se parempaan
GM suodatin paikallaan ja on myös vaihdettu moneen kertaan. Pari m-filtteriä on myöskin ollut välissä kun olen kokeillut huuhdella.
Jäsen: #8969
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
paineiden mittaus
anturin vaihto *?
ikävä ääni johtuu ehkä käyntihäiriöstä ....
arvailua
mutuilua
koettua
veikkauksia.
anturin vaihto *?
arvailua
mutuilua
koettua
veikkauksia.
Kyllä se ääni johtuu öljynpaineesta. Se loppuu kun valo sammuu ja on mekaanisen kuuloista.
Jäsen: #8969
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jos tunnissa häviää öljynpaine koneesta ni ehkä olisi aika remontoida koko motti.
lisää arvailua vaan...
Outoa on vaan se miten täysin toimiva auto voi muuttua näin paljon yhdessä öljynvaihdossa.
Jäsen: #8969
paineet sietäs vaan mitata
hydr liikkeestä nippa letkua ja mittari kandee ottaa se jölykello mukaan tulkiksi
sit vaan kone tulille ja kot kot videota peliin
- maverick999
- "Turbo"
Oikea öljynpaineongelma se melkosen varmasti on. Omassa toisen merkkisessä oli vastaavaa ongelmaa, joka tosin vaan paheni vuosien mittaan. Ei auttanut kuin uusi öljypumppu. Vanhasta joku mäntä jumitti. Kun konetta vähän kierrätti yli tyhjäkäynnin niin alkoi työntää painettakin ja sammui valo. Ääni oli myöskin paha mekaanisen laahaava sen vähän aikaa. Moottorin purin sitten ja männissä kiinnileikkautumisen jälkiä. Eli pelasta hyvissä ajoin. Hapuilevaa veikkailua: suodatintyyppi, öljynvaihdossa ”huuhtoutunut” jotain liejua imusihtiin/pidemmälle, ja vasta vähän öljyn notketessa virtais paremmin… Ei mitään kunnollisia veikkauksia/tietoa
Juuri nyt ei SAABia
Tämä olisi ehkä oma veikkaus:
Selailin vähän lisää: Voisikohan öljynpaineen rajoitinventtiili olla osittain jumiutunut auki päästäen paineet harakoille
Jos uusi öljy oli sitten liian "laadukasta" ja pudistanut liikaa. Muistaakseni oli Motox --> Mobil Synteettisiä molemmat.maverick999 kirjoitti: ↑Pe Tammi 06, 2023 20:44öljynvaihdossa ”huuhtoutunut” jotain liejua imusihtiin/pidemmälle
Jäsen: #8969
minun kohdalla kun paineenrajoitinventtiili on jumitellut, niin ei siihen ole auttanut kuin avaaminen. Mitään ylimääräistä en koskaan kuitenkaan ole sieltä löytänyt eikä venttiilin männässäkään ole ollut jälkiä.
- maverick999
- "Turbo"
Tämä oli muuten varmaan juuri se kyseinen mäntä, mikä siinä bmw:n öljypumpussakin jumitti. Eli aika vahva veikkaus tälle.Lunni kirjoitti: ↑Pe Tammi 06, 2023 21:57Tämä olisi ehkä oma veikkaus:Jos uusi öljy oli sitten liian "laadukasta" ja pudistanut liikaa. Muistaakseni oli Motox --> Mobil Synteettisiä molemmat.maverick999 kirjoitti: ↑Pe Tammi 06, 2023 20:44öljynvaihdossa ”huuhtoutunut” jotain liejua imusihtiin/pidemmälle
Juuri nyt ei SAABia
Siihen ei vaan taida päästä käsiksi nostamatta moottoria. Onpahan taas kesäksi tekemistä...
Jäsen: #8969
Itselläni paloi öljynpaine kun kannentiiviste hajosi ja vuoti siitä tiivisteen kuparisesta öljyreijästä painetta pois.
Saab 900 i8 lasikattoluukulla -90. Saabismia suvussa paljon, Perhepiirissä kymmeniä saabeja. Jäsen #8722 Tarkoitus entisöidä ja Pelastaa saabeja, ei särkeä. Tech 2/YV
joko on paineita mittailtu?
missäs siinä keulassa missä on jölypumpun rattaat on se paineen rajoitusvena?
ehkä katsoisin koneen kupeesta
